26-01-17, 02:16 AM
Registrato dal: Jan 2017
Problemi seri con elicottero
Ciao a tutti poco fa mi sono presentato e come già detto mi è stato regalato un elicottero vecchiotto da un mio amico, dicendomi che andava tutto ok tranne per il problema che ruotava su se stesso.....premetto che con elicotteri non ho nessuna conoscenza cmq l'ho acceso ed effettivamente dopo varie prove senza mai farlo alzare in volo l'elicottero ruotava solamente su se stesso.....l'ho portato al negozio di modellismo (e dopo già varie smorfie stranite da parte sua, si vede che non era in giornata) mi ha dato un servo nuovo da montare perche sgranato,dicendomi che cmq è un casino che ci vuole un sacco di tempo ecc ecc non sò perche ma schifava il mio elicottero 😂😂😂😂😂 sono tornato a casa monto il tutto e l'eliccottero continuava a ruotare su se stesso fino a che non si è capovolto e piegato la coda. Ora ho smontato tutti i pezzi incriminati solo che non sò che modello è, e quindi come fare per riprendere i pezzi rotti visto che quello del negozio è quasi schifato..... quindi chiedo a voi una mano per favore [IMG] [/IMG]
Pezzi rotti
[IMG] [/IMG]
Inviato con il mio SM-G928F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-01-17, 11:57 AM
residenza: Vigevano
Gnao!
Benvenuto a bordo
Starò per dire una stupidata grande come una casa, ma mi sembra un Walkera è nemmeno tanto "vecchio".
Quando ruota nello stesso punto il problema risiede nel rotore di coda:
può essere che il motore di coda gira troppo piano (se ha il motorino diretto). Molte volte basta regolare i trim del radiocomando.
Oppure il passo dell'elica è insufficiente.
Questo lo risolvi solo mettendo in mano a qualcuno in un campo volo.
I servi del tuo modello sono dei TG9 da 9gr, servi economici che fanno il loro sporco lavoro. Una veloce ricerca su www.cercamodellismo.it cerca dei microservi da 1,5kg circa che più ti aggradono come scorta.
I palini (quelli bianchi) non sono messi male, se non trovi da sostituirli puoi provare a raddrizzarli.
Stesso discorso per la trave posteriore: se non trovi l'originale puoi sostituirla con un tubo in carbonio (le trovi nel reparto aquiloni del Decathlon).
Purtroppo finché non sia esattamente di che modello si tratta sarà una riparazione raffazzonata....
Consiglio: vai in un campo volo.
Gnao
gab
con il mio spippolometro che scrive quello che vuole...
26-01-17, 02:06 PM
Ciao gnaogab e grazie per la risposta, premetto che in questo campo non ci capisco nulla e avere un elicottero e non sapere che modello è per un neofita è davvero un disatro ....cmq il rotore di coda gira grazie alla cinta che va dalla ghiera dell'albero centrale fino al rotore di coda passando dentro al tubo in "ferro" piegato del mio elicottero( scusa ma i termini ancora non li conosco) ma che cmq girava benissimo, se giravi la pala a mano girava anche quella del rotore....cmq con i trimmer ho provato ma nulla gira solamento su se stesso, e quindi ieri ho deciso di cominciare a smontarlo e ho trovato i pezzi messi in foto da sostituire.....ora per quanto riguarda il servo il mio rotto è hitec HS-55 e ho trovato la versione nuova digitale hitec HS-5055MG digitale 1,3 (4,8v) -20 (4,8v) e chiedo se va bene oppure dopo crea problemi con la centralina....per quanto riguarda le pale piccole proverò a riaddrizzarle visto che ancora nn capiamo il modello....invece per quanto riguarda il tubo in "ferro"va bene qualsiasi materiale basta che è di quel peso e fatto uguale? Grazie mille in anticipo
26-01-17, 02:21 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Si, i servi sono tutti uguali, cambiano solo nella dimensione esterna ma sostanzialmente sono uguali.
Giustamente non puoi mettere un tubo in acciaio temperato perché non ci siamo con il peso.
Normalmente sono in alluminio, ma utilizzare quello del bricocenter non sarà una passeggiata per via dei fori per viti e affini.... ma tentar...
Prova e persevera a cercare di capire che modello è. Almeno la marca.
Gnao
gab
26-01-17, 02:49 PM
Cmq ho controllato e tra i walkera non c'è, il mio problema è proprio quello che su l'elicottero non c'è scritto nulla solo rc system e non so proprio come fare... la radio è rc system FT06-C 40MHZ non sò se può essere utile....cmq per quanto riguarda il palo in alluminio questo non ha pre-fori perche quando l'ho smontato si vedeva chiaramente il segno del foro fatto dalla vite...quindi poi lo rimonto come prima e spero che vada bene....non ho soluzioni, l'unica sarebbe trovare che modello è 😠😠
26-01-17, 07:14 PM
Cmq secondo voi è più un zoom 400 oppure un robbe crown? Io vedo il corpo delle eliche centrali come lo zoom 400 e la parte del rotore finale è uguale a quella dei robbe crown... vi prego aiutatemi
27-01-17, 03:09 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Magari la stupidata la dico io, ma...
Zoom, Robbe, Walkera... Se l'unica scritta che leggi sul modello è RC SYSTEM, non hai pensato che la marca potrebbe essere proprio quella?
Io di hely non ne capisco mezza, ma facendo una veloce ricerca con S.Google ho scoperto che RC System fa elicotteri e che ha in catalogo un modello, il Pro Copter, che sembra proprio il tuo (o ciò che se ne vede in foto)
Massimo Turrà
27-01-17, 07:34 AM
Registrato dal: Oct 2012
Provo a dire anch'io la mia..........
Nella foto del telaio smontato, non vedo il giroscopio, che controlla proprio il rotore di coda e la mantiene ferma , quindi senza di esso la vedo dura volare......
Ciao Ciao
La gravità non perde mai! il massimo che puoi ottenere è un pareggio!
27-01-17, 01:37 PM
Buongiorno ragazzi eccomi si ieri ho fatto le 2 di notte infatti mi sono svegliato da poco, cmq alla fine avevo visto anche io il pro copter sport rc system sembra uguale voi che dite?
Cmq il rotore di coda è questo del mio
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
Mentre questo è quello che sembra identico al mio [IMG] [/IMG]
27-01-17, 06:04 PM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
non ti preoccupare troppo del modello, parlando di funzionamento e di setup sono tutti uguali (il modello preciso o gli equivalenti ti serviranno per i ricambi)
se l'eli non sta fermo di coda hai (in ordine)
1) seri problemi di funzionamento al giroscopio, o è mal programmato / cancellata configurazione (capita)
2) seri problemi di funzionamento al servo di coda, oppure è mal posizionato / mal configurato sul gyro
3) seri problemi meccanici al rotore di coda
domanda antipatica : sai cos'è un giroscopio, a cosa serve, come si installa e come si programma?
in linea di massima il principio per cui un elicottero sta in aria, come fare tutte le regolazioni di base?
27-01-17, 07:03 PM
Non sono esperto ma cmq me la cavo sempre discretamente, so cos'è ma non sono capace a programmarlo ma cmq alla fine quello è l'ultimo dei miei problemi perche se non capisco che modello è per prendere i pezzi rotti e storti non posso far nulla, neanche portarlo ad un campo di volo per farlo regolare a qualcuno capace.....sul fatto smontare sostituire rimontare nn ho problemi, anche con i servi ne capisco qualcosa visto l'esperienza con la mia buggy 1/8 a scoppio....resta il fatto che mi serve sapere che modello è per prendere i pezzi nuovi montarli e vedere cosa succede
27-01-17, 07:25 PM
ok hai ragione, prima bisogna rimettere il sesto l'eli..
poi si fanno le regolazioni di "zero meccanico" ai servi e al rotore principale,
poi regolazioni e verifica del funzionamento del sistema gyro-servo-rotore di coda,
dopo che è tutto verificato ok puoi riprovare ad accendere..
sul modello di eli purtroppo non so aiutarti, per regolazioni e setup di tutto c'è un'ottima guida sul Baronerosso, è stata un'ottima scuola per me e molti altri
metabolizzata quella, si potranno fugare eventuali altri dubbi..
27-01-17, 09:21 PM
Non puoi farmi il favore di visionare il pro copter sport oppure il pro copter 3d e vedere quele dei due è? Secondo me dovrebbe essere il pro copter sport, se vuoi e se puoi mi faresti un grande favore visto che hai sicuramente l'occhio più clinico di me.....le foto del mio sono alla prima pagina grazie mille
27-01-17, 11:30 PM
Originariamente inviata da madqwerty
Perché scusa........solo di la trovi le ottime guide???????
Prova a guardare questa........
Piccola guida all'elimodellismo
Ciao Ciao
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:15 AM.
