Vecchio 20-01-16, 10:24 PM   #1
L'avatar di BlackBolt
Registrato dal: Nov 2015
BlackBolt è un newbie...
predefinito Questo elicottero non s'adda volare :D
Ciao a tutti, sono un neofita... mi è stato regalato come vi ho già detto nel mio precedente post un Art-tech falcon 450.
Ho fatto pratica con un simulatore e sopratutto con un piccolo drone (l'elicottero l'ho lasciato li dove era) per cercare di fare pratica.
Un giorno giusto per divertimento prendo questo eli, carico la batteria e la monto non per usarlo ma giusto per vederlo acceso (avevo la radio su locked) e li mi accorgo data l'inclinazione strana che un servo era svitato!!
Vado per avvitarlo (pensando che fosse un problema di produzione) ma mi accorgo che il servo non fa nessuna corsa; la prima cosa che faccio onde evitare di mettere mani e combinare disastri è contattare il venditore on-line (ckado),mi risponde dicendomi che manderà un servo nuovo (mai arrivato), comunque a distanza di tre mesi non risponde e non applica la garanzia (europea), ovviamente sconsiglio a tutti quelli che leggono di comprare da questa gente...
Ho provato a contattare tre negozi nel raggio di 40km da dove abito ma li ho trovati chiusi in via definitiva (che culo)
Morale della favola ... ho ordinato dei servo ma non so come settarlo in modo giusto, volevo sapere da voi qualche consiglio o se c'è qualche guida anche per verificare i vari settaggi di un elicottero flybar, il servo danneggiato si trova sulla sinistra del telaio.
Se la cosa suscita interesse a qualcuno e può consigliarmi posto successivamente anche delle foto.
BlackBolt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-16, 09:33 AM   #2
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Le foto sono importanti dato che tra la mia tastiera è il mio cervello (vuoto) c'è sempre un'abisso.
Una foto spiega sicuramente meglio.
Tornando a noi vedo che il servo che ti serve è un micro da 9g 1,5kg non importa tanto di che marca.
Ti conviene montarlo senza squadretta, lo colleghi e lo accendi: si portano da soli al centro. monta ora la squadretta.
Nota: muovere il servo a mano si rovinano gli ingranaggi di teflon, quindi non si fa.
Una volta montato va regolato con i trim, ma deve farlo qualcuno che già vola.
Tienici aggiornati.
Gnao
gab
Vecchio 23-01-16, 01:25 PM   #3
Ho fatto come hai detto, collegato la batteria e atteso che i servo andassero a 0, nelle foto la situazione è questa.
Non ho capito la leva del servo se deve andare nello stesso senso dell'altro servo laterale o nel verso opposto (linea arancione o verde), e come vedi dalla foto ho dubbi che si trovi a 0 anche il servo nella parte superiore...bho , sono ignorante e vorrei capirci qualche cosa (sul manuale non c'è scritto nada).
Questo elicottero non s'adda volare :D-img_20160123_1151462.jpg   Questo elicottero non s'adda volare :D-img_20160123_115227.jpg   Questo elicottero non s'adda volare :D-img_20160123_115339.jpg
Vecchio 25-01-16, 11:11 AM   #4
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Mah..
A vederlo così ti direi che dovrebbe andare sulla linea verde, speculare all'altro servo.
Non hai un campo volo vicino a te per farci un salto?
Sarei più tranquillo che qualcuno lo guarda prima di far girare le pale.
Qui il link con la cartina di tutti i campi volo.
Se vuoi io sono al Gavn di Cilavegna e mi trovi al Sabato pomeriggio.
Gnao
GAb
Vecchio 26-01-16, 11:33 PM   #5
L'avatar di Eliprincipiante
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Isola bergamasca
Eliprincipiante è un newbie...
Ma no....sgancia i tiranti e toglili. Smonta le squadrette bianche dai servi. Accendi prima la radio,scollega due dei tre cavi che vanno al motore(per sicurezza)a questo punto attacca la batteria. Aspetta che tutti i servi vadano a zero.
Ora rimonta le squadrette bianche il più perpendicolare possibile all'albero principale in direzione di esso. Aggancia i tiranti dei servi al piatto.
Dovresti avere un manuale dove ti dice le misure che devono avere i tiranti.
Poi per livellare il piatto devi impostare una curva di passo in hold 0-100.
Dopo averlo fatto porta lo stik del passo esattamente a metà. Ora puoi livellare il piatto coi subtrim. Verifica poi che i servi si muovano correttamente,altrimenti agisci sui reverse.
Se hai bisogno mandami pure un messaggio privato.
Eliprincipiante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-01-16, 11:35 PM   #6
Originariamente inviata da Eliprincipiante Visualizza il messaggio
Tra l'altro i servi mi sembrano montati al contrario
Vecchio 26-01-16, 11:46 PM   #7
Rettifico,ho guardato meglio le foto,i servi son montati correttamente. A quello dietro al piatto devi girare la squadretta in modo che stia perpendicolare all'albero principale rivolto verso l'albero stesso. La stessa cosa per gli altri due,il destro e il sinistro. Le squadrette devono stare perpendicolari rispetto l'albero verso l'interno. Sarebbe meglio se fossero uguali,ho visto che uno dei tre è diverso.
Vecchio 04-02-16, 04:43 PM   #8
Ciao ragazzi scusatemi se non mi sono fatto sentire in questi giorni ma sono stato impegnato, detto questo proverò come mi avete suggerito aggiornandovi al più presto, per i campi di volo la mappa l ho vista qualche mese fa e vicino a me ce ne sono 3 di cui uno è un eliporto con anche corsi di formazione quindi un salto li sicuramente lo farò. Grazie gnaogab ed eliprincipiante
Vecchio 05-02-16, 04:15 PM   #9
Ok ho fatto come mi avete detto, ho montato le leve del servo più perpendicolari all albero quando si trovano a 0, sembra tutto ok da questo punto di vista, ma il piatto è normale che sia così inclinato quando i servi sono a zero? Ho allegato un po di foto fatemi sapere come vi sembra la situazione grazie
Questo elicottero non s'adda volare :D-1454681354200.jpg   Questo elicottero non s'adda volare :D-1454681372994.jpg   Questo elicottero non s'adda volare :D-1454681435468.jpg
Questo elicottero non s'adda volare :D-1454681458908.jpg
Vecchio 06-02-16, 07:38 PM   #10
I servi destro e sinistro sono ok,la squadretta di quello dietro no,anche quella deve stare perpendicolare all'asse del rotore,tu l'hai messa parallela.
Montala correttamente e vedrai che il piatto non sarà più inclinato. Poi per livellare il piatto a dovere devi solo intervenire sui tiranti.
Ricordati che le squadrette devono stare perpendicolari con lo stick del gas al 50%. È molto importante,pena malfunzionamento di tutto il sistema...
Se poi vuoi qualche trucchetto per livellare il piatto YouTube è pieno di video. Io ad esempio uso le fascette da elettricista.
Vecchio 17-02-16, 08:20 PM   #11
L'avatar di Everythng
Registrato dal: May 2015
residenza: Novi Ligure
Everythng è un newbie...
Dove abiti Bolt?
Mia pagina Facebook di aeromodellismo.
https://www.facebook.com/pages/Aero-...homepage_panel
Everythng non è in linea   Rispondi quotando
....deve VOLARE... trolly Barche radiocomandate 1 05-08-11 01:26 PM
non sò volare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ducatim888 Aeromodelli 4 11-12-08 03:21 PM
questo elicottero? senda Elicotteri 8 06-08-08 10:35 AM
aliante Fly, come si fa volare? ciort Aeromodelli 2 23-09-04 11:28 PM
Aiutatemi a volare!!! nota Aeromodelli 3 20-05-03 02:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:30 AM.
