04-02-14, 03:21 PM
Registrato dal: Jan 2014
Wl toys 911
Ciao a tutti,ho da poco acquistato un wl toys 911 ma purtroppo nn c'è il manuale in italiano,sapreste indicarmi dove trovarlo o scaricarlo?Grazie e buon volo a tutti
Sent from my LT26i using Forum mobile app
05-02-14, 08:08 PM
Ciao qualcuno può aiutarmi per il manuale?Grazieeee
06-02-14, 09:22 AM
Registrato dal: Jun 2013
residenza: Napoli
Wè...e un pò di pazienza...e che cacchio!!!
Ho fatto una piccola ricerca...il manuale in italiano non esiste...al massimo potresti cercare quello del TRex 100 (che in italiano si trova) e vedere se puo andar bene...sembra che la Align abbia ceduto il progetto alla WLtoys...quindi dovrebbe essere buono...ma non garantisco!!!
08-02-14, 06:57 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
Sono simili non uguali, perche i ricambi dei 2 modelli sono diversi,il manuale puo servire a poco dato che la radio ha solo i trim, l heli è a passo fisso, e non ha regolazioni di nessun tipo.
19-02-14, 12:09 PM
Grazie giovani... provo a cercare il Trex100B:*)
19-02-14, 12:15 PM
Scusate volevo porvi un altro quesito....vorrei comprare il wl toys v922 a circa 70 euro e vola anche in 3D, cosa ne dite è un buon aggeggino?Il problema si pone perché ho visto anche il Turnigy FBL100 che è molto simile... cosa mi consigliereste tra i due?Ciao e grazie ancora
19-02-14, 01:39 PM
La guida per il v911 serve davvero a poco..
20-02-14, 12:13 PM
I modelli sono simili e assomigliano molto al primissimo mcpx, non aspettarti grandi prestazioni nel 3d per svariati motivi, il primo e perche sono motorizzati a spazzole, hanno la lipo a 1 cella ( tutti i micro professionali hanno lipo a 2 celle e motore brushless) e ha in coda il classico motore a spazzole che a batteria quasi scarica non tiene piu la coda.
Il prezzo e buono anche se nn sono il massimo come prestazioni possono andare bene per imparare, inoltre dispongono dell easy fly che in volo rovescio ti mantiene i comandi sempre come se volassi normalmente, utile ma dannoso perche poi se impari a volare cosi quando prendi un modello che nn ha quella funzione non sei in grado di usarlo.
20-02-14, 10:54 PM
Grazie mille.... Preciso!!
20-02-14, 11:12 PM
Scusa se stresso ma potresti indicarmi qualche modello 3D professionale da non spendere una follia?Budget 100/120 euro
21-02-14, 09:48 AM
I micro modelli che ad oggi sono buoni sono 3....blade 130x a 160 euro circa piu altri 160 di radio, t rex 150 dfc 199 euro piu altri 160 di radio e in ultimo t rex 250 sui 390 euro.
usati sono difficili da trovare e comunque anche usati non meno di 230 euro.
su quella cifra usato potresti provare a cercare i modelli nine eagle non sono ai livelli dei modelli sopra ma sono discreti.
in pratica un buon micro di livello accettabile per fare 3d devi avere un budget minimo di 300/330 euro.
Di micro esiste anche l mcpx bl brushless ma e una porcheria.
21-02-14, 10:50 AM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da abmodel
blade 130x
Mitico 130...ci ho appena speso un piccolo capitale in upgrades ufficiali Blade e LinxHeli...set ingranaggi di coda in metallo, scatola di coda, piatto e pinze in alluminio, deriva in carbonio, dampeners duri, ecc. ecc. ecc. ecc.
Pagato 199 euro due anni fà (e su certi siti il prezzo è rimasto invariato)...mai un problema...199 euro ben spesi...e poi volare rovesciato in salotto non ha prezzo!!!
03-02-15, 09:33 PM
Registrato dal: Feb 2015
Problema servo con Turnigy FBL100
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho deciso di iscrivermi perchè trovo le vostre discussioni molto interessanti.
Ho recentemente acquistato da HK un Turnigy FBL100 ma credo che il modello presenti problemi con i servo che non tornano alla posizione 0 quando a motore acceso rilascio gli stick, per spiegare meglio ho girato un video che trovate qui http://youtu.be/xp7TRN5icL0
sono abbastanza nuovo in questo mondo e probabilmente mi sbaglio
mi affido alla vostra conoscenza e esperienza
03-02-15, 11:38 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da alberto76
In realtà é normale , i servi non tornano a zero perché come tutti i sistemi fbl il giroscopio non legge i parametri se lo tieni fermo a terra , ti consiglio di provare in volo come si comporta è solo allora puoi capire se il giroscopio non fa il suo lavoro insieme al sistema flybarless. Diciamo che la prova che fai non da delle risposte . Prova ad alzarlo in volo e vedi , la bestiolina é nervosetta per cui spazio aperto .
04-02-15, 09:17 PM
Grazie cbagl seguirò il tuo consiglio ma credo anch'io che il problema sia il pilota e non la macchina..... Grazie ancora ciso
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:43 PM.
