Vecchio 31-01-13, 01:47 PM   #1
Registrato dal: Jan 2013
danylson82 è un newbie...
predefinito problema di funzionamento...aiuto..
Salve a tutti,
inanzitutto complimenti per il sito, sembra veramente ben fatto e si percepisce che si è veramente appassionati solo leggendo qualche post qua e la
Veniamo al mio problema.
Ho un elicotterino modello V-MAX Hypersonic che non decolla.
Quando provo a farlo decollare gira su se stesso da fermo al suolo e poi si schianta di lato....
Cosa dovrei fare per ripristinare il suo corretto funzionamento?
danylson82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-13, 10:41 AM   #2
Nessuno può aiutarmi a farlo funzionare?
Ho letto che potrebbe essere l'elica posteriore, ma sembra che gira....
Non me ne intendo molto e vorrei farlo volare di nuovo anche se costa poco è una questione di principio, non lo voglio buttare...
Vecchio 01-02-13, 01:19 PM   #3
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Brescia
TEBOLINO inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da danylson82 Visualizza il messaggio
l'elica posteriore non credo, quella serve solamente per fargli fare il movimento avanti-indietro, quando dai gas per farlo salire dovrebbero girare solamente le pale del rotore principale.
dovresti avere una regolazione sul telecomando (TRIM), forse un "pomello" che gira a destra e sinistra, regolando quello non riesci a correggere la rotazione che ha quando accelleri?
quante volte lo hai usato l'elicottero? sei stato attento a trattare con cura la batteria dell'eli? cioè, atterrare quando inizia a far fatica a stare in volo, farlo riposare un poco, e poi ricaricarla non più del tempo dovuto.
potrebbe essere un problema di batteria, o di motore principale, o forse qualche problema meccanico sui rotori principali....
non sono un esperto, ma dovrebbe avere qualcosa del genere...
cambiare batteria non credo nemmeno ti convenga, costerebbe tanto quanto il tuo eli nuovo.
TEBOLINO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-13, 11:18 PM   #4
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
probabilmente il pignone di uno dei 2 motori non tocca bene sulla corona..........oppure semplicemente un problema su un motore.
www.abmodelvda.com
Aiuto per funzionamento Aerografo! Race64 Statico - Kits, Info e Varie 17 02-08-12 05:58 PM
Problema funzionamento Fail Safe TastoDestro Impianti radio, servocomandi e avviatori 12 10-10-11 11:16 AM
Funzionamento motori rc blot11 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 24-09-11 08:33 PM
Aiuto per principiante su funzionamento riceventi Gelax! Robot-Mania 4 23-02-10 06:56 PM
Aiuto per principiante su funzionamento riceventi Gelax! Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 23-02-10 06:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:55 AM.
