Scusate l'italiano improbabile in cui ho scritto il precedente messaggio e le varie ripetizioni.
Tralasciando la fc che avevo comunque intenzione di cambiare con una cc3d. il problema credo risieda negli esc. oggi ho provato a rimuovere la termorestringente che avvolgeva uno dei tre che credevo non funzionanti per vedere se avesse qualche cip bruciato. provandolo a collegare ad una batteria, questo sembra funzionare ma non emette il solito beep di avvio. per fare la prova del nove ho collegato lo stesso esc al ch3 della ricevente per provare magari a calibrarlo ma nessun segno di vita a parte il piccolo led acceso su di esso. dopo un po che rimane collegato all'alimentazione emette i suoi beep, ma dando gas non succede nulla fino alla metà del throttle a parte una specie di tremolio avanti e nidietro che fa il motore, passata la meta del gas comincia a girare in un senso di rotazione, riducendo il gas, quindi abbassando gradualmente il throttle, a meta dello stick il motore si ferma. abbassando ancora per andare ad azzerare il gas, il motore comincia a girare nel senso opposto.
avete qualche suggerimento su cosa posso fare per risolvere questo problema? da che dipende?
Ultima modifica di morchi 86; 29-03-20 a 11:17 AM
