HUBSAN ZINO 2: LEAS 2.0 GPS 6KM FPV con 4K 60fps 3 Assi Gimbal 33 minuti di autonomia
Ecco il nuono gioeillino rilasciato dalla HUBSAN
Ecco le caratteristiche
La distanza del telecomando di Hubsan Zino 2 è stata aggiornata da 2,5 km a 6 km, che consente di scattare foto di ulteriormente scenario e luoghi. La fotocamera è aggiornata da 4k-30 fps a 4k-60 fps e le immagini scattate più chiare e squisite. Dimensione lenti più grande per un migliore effetto a bassa luce. Inoltre, ha anche un telecomando con schermo digitale che ha un avvitatore ad alta luminosità per consentire di monitorare i dati del volo in tempo reale e si può vedere chiaramente sotto la luce intensa all'aperto, in modo da migliorare l'esperienza utente. La durata del volo di Hubsan Zino 2 può max. fino a 33 minuti (in un ambiente windless), in modo da poter godere completamente il tuo volo in una volta.
Hubsan Zino 2 Caratteristiche principali
● 6km aggiornata distanza del telecomando, la distanza di trasmissione dell'immagine è anche più distante
● Fotocamera 4K-60fps, supporto RAW formato, foto uscita senza perdita e riprese time-lapse
● Dimensione lente CMOS da 1/2,3 pollici, migliore effetto di luce bassa
● Telecomando con schermo digitale, visibile in forti luci
● La durata del volo fino a 33 minuti (senza vento); Monitoraggio di potenza della batteria accurata
● Aggiornamento dell'ultimo firmware di aeromobili e telecomando online attraverso l'app
● La pellicola negativo direttamente tramite un collegamento wireless
● Il gimbal è staccabile
● Supporto utilizzando il trasmettitore per controllare il drone DIRECY
Hubsan Zino 2 Specifiche tecniche:
● Altitudine massima presa: 5000m
● Tempo di volo più lungo: 33 minuti (senza vento)
● Tempo di volo più lungo: 32 minuti (vento)
● Max. chilometraggio di resistenza: 20km (50km/crociera senza vento)
● Resistenza al vento: 5 livelli
● Max. Angolo di irraggiamento: 25 gradi (modalità normale); 35 gradi (modalità sportiva)
● Velocità massima di rotazione: 150 gradi/s
● Temperatura di funzionamento: -10 ° C - 40 ° C
● Frequenza di lavoro: 5,725 - 5,850 GHz
● Posizionamento: GPS + GLONASS
Pan-Tilt Specifiche di Hubsan Zino 2:
● Gamma di design della trama: pitch: -135 gradi a 45 gradi; rotolo: da -40 gradi a 40 gradi; Spostare: da -35 gradi a 35 gradi
● Gamma di rotazione controllabile: passo-90 gradi a 0 gradi
● Sistema di stabilità: 3 assi gimbal
● Velocità di controllo massima (passo): 100 ° /s
● Angolo jitter: ± 0,01 °
Fotocamera Specifiche tecniche di Hubsan Zino 2:
● Sensore di immagine: sensore CMOS da 1/2,3 pollici
● Angolo di visione: 80 ° c
● Lunghezza focale equivalente: 24-48 mm
● Apertura: f/2.2
● Intervallo di ISO: fotografia: 100-1600 (automatico); 100-3200 (manuale) Video: 100-3200 (automatico); 100-3200 (manuale)
● Velocità per otturatore: 1/8000 - 1/30
● Pixel di immagine: 12M
● Risoluzione Compressa: 4K: 3840 * 2160 30/60fps / 2.7K: 270 cm 4 * 1520 30/60 fps / 1080P: 1920 * 1080 30/60/120 piedi / 720P: 1280 * 720 30/60/120/200 fps
● Video massima bitrate: 100 Mbps
● Sistema di file di supporto: FAT32
● Formato dell'immagine: JPEG/DNG (RAW)
● Formato video: MP4 / MOV (h.264 / mpeg-4 AVC)
Specifiche della Batteria di Hubsan Zino 2:
● Capacità: 3800 mAh
● Tensione nominale: 17,4V (4S)
● Tensione del limite di ricarica: 17,6V
● Tipo di batteria: batteria al litio intelligente, calcolo accurato della potenza della batteria, garantisce la sicurezza della durata della batteria
● Energia: 66,12Wh
● Peso: 310 g
● Temperatura dell'ambiente di carica: -10 ° C- 40 ° C
● Potenza di ricarica massima: 52,2W
Trasmissione di immagini Specifiche tecniche di Hubsan Zino 2:
● Scheme: LEAS 2.0
● Distanza: 6km
● Potenza di trasmissione (EIRP): <=26dbm
● Banda: 5,725-5,850 GHz
Specifiche del caricatore Hubsan Zino 2:
● Tensione di ingresso: 100V-240V
● Corrente di ingresso: 2 A
● Tensione di uscita: 17,1V-18,9V
● Corrente di uscita: 0,0- 3,33 A
● Potenza di uscita nominale: 54W
Telecomando Specifiche di Hubsan Zino 2:
● Frequenza operativa: 5,72 GHz 5-5,850 GHz
● Distanza massima di segnale: 6km (nessuna interferenza, nessun ostacolo)
● Temperatura dell'ambiente di funzionamento: -10 ° C- 40 ° C
● Batteria incorporata: 3350mAh
● Corrente di funzionamento/tensione: 3,7 V, 1400 mm (collegare i dispositivi Android); 750mA 3,7 V (collegare i dispositivi iOS)
● Supporta dimensioni del dispositivo mobile: lunghezza massima: 160 mm; spessore: 6,5 - 8,5 mm
● Interfaccia di interfaccia: Lightning / Micro USB / Tipo-C
● Ricarica: Micro USB
