Vecchio 11-05-19, 05:55 PM   #1
Registrato dal: Oct 2018
residenza: Cornaredo ( Mi I
tony53 è un newbie...
predefinito H501s - h501ss il mistero
Buongiorno a tutti, scusate il bisogno di informazioni ma dopo ultimo aggiornamento non sono convinto di aver fatto quello che andava fatto per cui domando se qualcuno può rispondere, quale è la differenza tra h501s e h501ss, e cosa è che genera tale differenza.
Spero aver formulato la domanda correttamente.
Grazie .
Antonio Maggiali
Forse non uso il forum in modo appropriato, sto imparando.
Grazie.
tony53 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-19, 06:44 PM   #2
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da tony53 Visualizza il messaggio
Grazie .
Antonio Maggiali
Grazie.
Il 501S è la prima versione, il 501SS è la versione seguente. Come elettronica si differenziano principalmente per avere, nella prima versione, la vtx sulla schedina cam/DVR e, nella seconda, la vtx sulla scheda principale. In seguito sono state apportate poche modifiche sostanziali se non per piccoli particolari dovuti alle varianti wifi. L'aggiornamento del firmware non ha più una ragione valida per la stabilità ed affidabilità ma solo per l'aggiunta di funzionalità. Si può anche affermare che nelle ultime versioni si siano perse molte prerogative che vi erano negli S e nelle prime versioni SS, questo dovuto alle normative ed alla fondamentale stupidità di chi non usa il buon senso.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-05-19, 05:55 PM   #3
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Molto esaustivo
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-05-19, 10:30 PM   #4
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Molto esaustivo
Vecchio 15-05-19, 10:34 PM   #5
predefinito h501s - 501ss mistero svelato
Buongiorno a tutti, un grazie a Redcbcup per la spiegazione molto comprensibile per la mia preparazione in materia, e rifacendomi alle parole di lukappaseidue che saluto " Molto esustivo ".
Detto questo ho installato qualche giorno addietro i firmware del 501
ss che sono h906 A V 1.1.17 h501S V2.1.50 V 1.1.46 posso tenerli o sarebbe meglio che installassi quelli del 501S, ho tentato anche di aggiornare firmware telecamera ma non sono riuscito, potrebbe essere che questo drone è un H501s e non ss, perdonate il gioco di parole ma mi sono perso i dati del firmware originale.
Ultima cosa, la vtx cosa sarebbe ?.
Un grazie a tutti per il vostro tempo.
Cordiali saluti, Antonio Maggiali
Vecchio 16-05-19, 10:01 AM   #6
residenza: Catania
Attenzione a quello che fai!!!!!
Tu hai un H501SS (non dare retta all'etichetta) quindi non fare nulla. Hai già messo gli ultimi firmware (VTX è il modulo di trasmissione del segnale video)
Vecchio 16-05-19, 07:17 PM   #7
predefinito Ho un H501ss ?
Grazie lukappaseidue per il consiglio che mi hai dato , ma permettimi di chiederti come fai ad essere sicuro che si tratta di un H501 ss?.
Non che la cosa mi dispiaccia anzi mi rincuora almeno so cosa cercare nel caso in cui servisse qualche info.
E se posso permettermi visto che dovrebbe essere un H501ss perché non sono riuscito ad aggiornare la cam come da aggiornamento di Hubsan per H501ss.
Un grazie per i consigli.
Cordiali saluti , Antonio
Vecchio 16-05-19, 08:38 PM   #8
residenza: Catania
La differenza sostanziale è data dal firmware RX. Tu hai detto di avere la 2.1 50.
Tutti gli h501ss hanno questa sequenza del firmware RX 2.x.x
La sequenza del h501s (una sola esse) è RX 1.x.x
Se vai sul mio canale YouTube trovi un video tutorial dove spiego quanto appena detto
Faccio un passo indietro: prima di aggiornare che fw avevi . Perché mi pare di aver capito che hai RX 2.1.50
Ultima modifica di lukappaseidue; 16-05-19 a 08:41 PM
Vecchio 16-05-19, 11:11 PM   #9
@tony53
... e non tutti gli "SS" aggiornano la cam, esperienza personale...
Per toglierti del tutto il dubbio se hai un "S" o un "SS" apri il portello della batteria, estrai la batteria e guarda come è fatta la scheda.
https://www.banggood.com/Hubsan-X4-A...r_warehouse=CN
Come potrai notare, la parte trapezoidale anteriore del "SS" è molto marcata a differenza di quella del "S". Anche la scheda della cam è diversa non avendo il componente della vtx saldata "on board"
https://www.banggood.com/Hubsan-H501...r_warehouse=CN
Vecchio 24-05-19, 10:12 PM   #10
predefinito H501s /h501ss
Scusandomi con lukappaseidue e Redcbcup per il ritardo nella mia risposta alle
loro considerazioni e suggerimenti, li saluto e saluto il forum.
Non so come allegare foto , manderei la foto della scheda che ho installato in sostituzione della vecchia che poi si è dimostrato essere funzionante, il problema era il cavetto fallato nella radio, ora prima di sostituire la scheda non ricordo quali fossero i firmware, dopo la scheda non era 501s o ss ma 501A , il drone funzionava , ma sembrava meno stabile e il monitor del radiocomando
aveva disturbi video molto evidenti, ora sembra molto meglio c'è qualche disturbo se vi sono ostacoli tra la radio e il drone.
La scheda nuova comprata on line era praticamente identica a quella presente in origine, come vi dicevo ho allungato il vano batteria per farci stare la batteria da 2600 milliampere e abbassato leggermente i supporti della scheda video per fare in modo che non toccasse la batteria originale che scaldava più della 2600 milliampere, non credo che questo abbia pregiudicato il funzionamento della telecamera che a quanto pare non riproduce file superiori al Megabyte, ho tentato l'aggiornamento ma non sono riuscito, forse e colpa della micro sd?
Per concludere ho esternalizzato l'antenna della trasmissione video.
Vi ho quasi detto tutto.
Grazie per il vostro tempo.
Devo trovare il modo di postare una foto, perdonate l'ignoranza.
Antonio.
Hubsan h501ss differenze con h501s FreeFlyer Droni - Multirotori 0 27-08-18 01:16 PM
quarzi (un vero mistero) SCIENZIATOUNO Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 26-02-11 11:28 AM
Svelato il mistero di Stig cava Off Topic 4 03-09-10 11:39 AM
svelato il mistero dei problemi al bp angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 59 27-09-09 01:11 AM
motore REX 350...un mistero... thew Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 10-11-06 08:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:23 PM.
