11-01-19, 11:28 AM
Registrato dal: Jan 2019
Trasmettitore husban per h501s
Ciao a tutti, ho un drone h501s, funziona bene, l’unica cosa è che non riesco fare foto e video, sul display del radiocomando, quando lo accendo, non compare l’icona Husban e non compare il simbolo delle videocamera e della memory card.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Gabriele
11-01-19, 04:56 PM
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Motogabri
Gabriele
qualche dettaglio in più?
vedi le immagini sul display?
la SD è inserita?
Caduto?
11-01-19, 11:27 PM
Non si vedono immagini,solo le scritte con i parametri, la SD è inserita.
12-01-19, 04:40 PM
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Fai la ricerca della frequenza da menù, controlla che la bandella multi cavo che collega la scheda video alla scheda madre sia ben inserita.
12-01-19, 06:21 PM
Ok grazie
31-01-19, 02:35 PM
Ok grazie
Scusa del ritardo, ma ho avuto qualche problema, ho provato a sintonizzare la frequenza e ho controllato se si era allentato qualche connettore, niente.... non so che fare...
Ciao e grazie
31-01-19, 10:13 PM
Ciao e grazie [/url]
C'è da capire se il problema è il drone.
Dicevi che il monitor ti rimane completamente nero con solo la visualizzazione dell'osd, quindi o è la vtx a non funzionare o la scheda cam.
Potrebbe essere la scheda cam, dato che non accetta i comandi foto/video e le scritte ed icone riguardanti sd e foto/video sono le uniche a non essere visualizzate. O è la bandella di collegamento o la scheda.
Guardando attraverso le feritoie inferiori riesci a vedere una luce rossa?
01-02-19, 11:25 AM
Originariamente inviata da Redcbcup
No non si vede! Che sia il trasmettitore?
Ciao grazie
01-02-19, 04:26 PM
Ciao grazie
No, non è il trasmettitore. Sulla versione "S" la trasmittente vtx era sullla scheda cam, sulla versione "SS" la trasmittente è sulla scheda principale.
Molto probabilmente è la scheda cam, se fosse comunque alimentata vedresti una luce rossa tra le feritoie. Spoglia il drone e ricontrolla attentamente la bandella che collega la scheda cam alla scheda principale, che non ci siano piedini dissaldati dei connettori e che non vi siano linguette piegate all'interno dei connettori. Controlla anche non vi sia qualche componente bruciato vicino ai connettori, qualche volta si brucia il regolatore di tensione che porta i 5V necessari al funzionamento della schedina cam.
03-02-19, 08:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:29 AM.
