08-05-18, 07:45 PM
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Bovisio Masciago
Originariamente inviata da Redcbcup
Si, il radiocomando è quello.
Si, gli occhiali sono quelli. La versione migliorata è la EV200.
La differenza sta nel'avere un monitor dai 4" ai 5" a dieci cm dagli occhi o avere due micromonitor a un cm dalle pupille.
A parte le dimensioni e portabilità è un'esperienza personale che dipende da più fattori come vista, distanza delle pupille, peso, prezzo e tempo di utilizzo.Ti ho consigliato quel modello per il prezzo ed il peso e perché ti conviene patire con qualcosa su cui sperimentare se dovessi aggiungere delle lenti correttive. (con pochi euro vendono il portalenti e le lenti)
Ah ecco la differenza!
Quindi quelli “grossi” hanno un monitor unico ad una decina di cm dagli occhi e gli altri invece 2 piccoli monitor molto vicini...chiarissimo.
Ed in effetti è proprio una questione soggettiva.
Cerco di approfondire alcuni aspetti tecnici che vorrei comprendere e se ho altre domande ti disturbo ancora.
Grazie ancora della disponibilità
09-05-18, 05:09 PM
Ho un’altra domanda...forse stupida...
Come avviene la trasmissione dell’immagine?
Ad esempio al Phantom ci si connette con smartphone o tablet tramite apposita app e si ha immagine e schermate di controllo.
In questo tipo di droni invece l’immagine per l’FPV a cosa viene inviata?
Vale
09-05-18, 11:26 PM
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Vale01
Vale
5.8 GHz analogico, con ricevitore apposito.
Puoi usare un 5.8G UVC collegato su usb al cellulare oppure su monitor fpv o ancora con gli occhiali fpv.
10-05-18, 08:20 AM
Freestyle FPV
Quindi usando gli occhiali il ricevitore è già incorporato, altrimenti mi serve una cosa tipo questo, giusto?
Eachine R051 150CH 5.8G FPV AV Receiver Bat Incorporatp per iPhone Android IOS Smartphone Mobile Tablet https://banggood.app.link/TDfHs1XxNM
Come sempre, grazie per l’aiuto
10-05-18, 10:22 AM
Si. Ma i ricevitori esterni per cellulari hanno problemi su alcuni hardware isoc e potrebbero non funzionare su alcuni pad.
10-05-18, 04:49 PM
Perfetto grazie.
Per quanto riguarda una cam supplementare da montare sul donino come quello dipende solo dal peso della cam.
Ecco per quanto riguarda la questione peso di una eventuale Cam, la mia GoPro pesa 82 grammi con batteria e SD (senza custodia ovviamente).
È tanto?
Il King Kong 130 ce la fa?
Ci sono supporti per montarla o devo andare di fantasia?
Dove è meglio montarla?
10-05-18, 07:19 PM
È tanto?
Qui si parla di un 139 con go pro, questo ha motori ed esc come quelli che monto sul mio e chiaramente costa quasi il doppio.
Comunque caricare di circa 90gr un qualsiasi drone comporta comunque apportare qualche modifica e usare batterie di capacità diversa.
Caricare il piccoletto che ti ho suggerito è chiedere troppo. E poi, scusa, sei così in gamba da fare filmati 4K con un drone racer? Complimenti.
10-05-18, 10:20 PM
Ahahah no la mia GoPro è una “vecchia” 4 silver quindi in 4k filma solo a 15 frame al secondo, inutilizzabile!
Mi chiedevo se si potesse aggiungere una cam per avere un minimo di filmato “guardabile” dato che quella di serie se non sbaglio registra a “800tvl”, l’equivalente del cosiddetto 720p.
E poi è giusto anche filmare i crash e condividerli con gli altri! Troppo facile far vedere solo le cose venute bene
Certo che ora che ho guardato le specifiche...il King Kong pesa 78g circa, non credo sia contento di caricarsi altri 82 grammi di GoPro...
Non ho guardato il video che mi hai messo, guarderò domani con calma.
Grazie ancora!
11-05-18, 05:15 PM
#25
Potrebbe essere una valida alternativa, grazie.
Bella la tua bestiolina
11-05-18, 11:00 PM
#26
Questo è l'ultimo nato:
14-05-18, 10:55 AM
#27
Bel giocattolo
La radio mi sembra la stessa che hai consigliato a me!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:06 AM.
