14-08-17, 08:15 PM
Registrato dal: Nov 2015
Per il prezzo non è male ;-) anche se ormai si stanno abbassando anche i brushless "giocattolo"
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
15-08-17, 09:39 AM
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da matt.colours
si è vero ma questo modello se vuoi iniziare è veramente concepito bene
Mi chiamo Simone e sono il Founder del sito www.infodrones.it
Recensisco oggetti che acquisto, che mi vengono inviati ( possibile programma di affiliazione collegato ) o che vi vengono prestati per l'occasione, cercando sempre di mantenere la giusta obbiettività.
15-08-17, 09:44 PM
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Simone InfoDrones
Ne ho avuti due, sia S che E è ne rimasi soddisfatto, tanto che passai al 501.
Maledetto T9 del menga!
23-08-17, 04:24 PM
Registrato dal: Aug 2017
Sulla sua fascia di prezzo è l'unico ad avere il gps se non sbaglio, direi che è l'ideale per iniziare
25-08-17, 03:38 PM
Originariamente inviata da TwentyOnePilots
C'è questo https://www.facebook.com/story.php?s...91115441209830
Ha in più l'fpv wifi, mentre su hubsan c'è la versione solo cam o fpv 5.8ghz
25-08-17, 04:36 PM
Mi sono arrivate altre 3 batterie...domani vado a volare un pochino
25-08-17, 05:06 PM
Se non fosse che +/- ogni ora di volo devi cambiare i motori, rimane uno dei più completi. Prova a pilotarlo con il radio comando pro della hubsan e vedrai che spettacolo. Per i motori mi ero poi trovato benissimo con questi:
https://micro-motor-warehouse.com/products/cl-0820-07
Con questi adattatori che mi permettevano di non smontare tutto ed avere i plug nel piedino:
https://micro-motor-warehouse.com/pr...hitec-x4-micro
26-08-17, 12:00 PM
Originariamente inviata da Redcbcup
Azzz... ogni ora... li consuma così velocemente? O è per dire
26-08-17, 03:06 PM
Ora effettiva di volo. Dipende molto anche da come lo si fa volare, purtroppo è la fase di decollo la fase in cui si ha più consumo. Ricordo che stiamo parlando di un drone di un certo peso, credo il più pesante nella sua classe.
Per questo motivo avevo optato per motori di qualità ma anche così il tempo effettivo di vita, pur allungandosi, non arrivava a superare le due ore.
A suo favore, però, resta un giocattolo veramente completo e con un visore da pochi euro permette di farsi le basi fondamentali a passare a qualcosa d'altro. Ha elettronica raffinata ma alla portata di portafogli, vero è che a quel prezzo si trovi sul mercato droni brushless, ma sicuramente non così completi, specie di radio comando con monitor e osd. (Nella versione S)
26-08-17, 05:07 PM
Sono d'accordo sul resto, mentre non avevo considerato il rapporto peso/motore brushed... sul durare così poco
26-08-17, 11:50 PM
Questi sono i dati dei motori che montavo con le specifiche di vita dei motori:
speed: 7.400Kv
operating voltage: 3.0-7.4V
factory lifetime rating: 5-6 hours
can diameter: 8.5mm
can length: 20mm
shaft diameter: 1mm
shaft length: 5mm
weight: 4.9g
La casa li da per 5-6 ore in funzionamento ottimale. Se ricordo bene l'Hubsan 502 monta eliche da 6" che, solitamente, su droni brushless sono montate su motori 1800/2600 KV con alimentazione 2S 10C.
29-08-17, 08:59 PM
Io ho superato l'ora di volo e per ora i motori reggono bene.
Hai detto cmq bene, dipende dallo stress che hanno.
Se vai sempre a manetta o fai degli strappi assurdi può essere che si consumino prima...è sempre un brushed.
02-02-18, 01:59 PM
Registrato dal: Feb 2018
premendo il tasto per dare gas del radiocomando mentre questo è spento, semplice pressione senza alcun movimento direzionale, come per attivare headless, e contemporaneamente accendendo il radiocamando, compaiono sul display dei numeri, 3 numeri, uno in baso a sinistra e due sulla destra che variano a seconda dei trim che si pigiano, quelli a destra variano da 1 a 8 e da 1 a 6, toccando i trim di destra, mentre quello a sinistra varia tra 1 e 2 toccando il trim sotto la leva gas motori...sai per caso a che serve questa regolazione?
09-02-18, 10:05 AM
Mi permetto anche io di elogiare questo drone che mi ha fatto appassionare a questo mondo.
Le prestazioni sono veramente eccezionali e grazie al gps riesce a fare tutto quello che farebbe un drone "vero".
Certo, un giorno si e uno no stavo a sostituire i motori e alla fine per fare tutte quelle saldaturine ci diventavo matto
Anche io alla fine l'ho sostituito con il H501
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:18 PM.
