salve.
per il problema che sto per illustrarvi, è addirittura difficile cercare qualcosa in rete perchè non sai neanche che parole chiave devi dare per ottenere dei risultati. Quindi passi ore ed ore a girare su Google, per poi finire inesorabilmente fuori argomento!
Con f.c. Naza pare sia impossibile miscelare alettoni (can. 1 slave) su timone (can. 4 master) perchè se lo fai, la combinazione CSC non viene riconoscitua e il drone NON PARTE.
Questo è chiarissimo anche dagli endpoint sull'assistant, in particolare si vede il comando "A" che non arriva a fondo scala nè a destra nè a sinistra se il comando "R" sta dalla parte opposta (combinazione degli stick per avviare i motori).
Ho provato a compensare il mancato fondo scala di "A" variando gli endpoints sul telecomando e portandoli al massimo ma a fondo scala comunque non ci arriva e la CSC non viene riconosciuta.
Disattivi la muiscelazione e tutto va bene
Come si risolve?
