11-03-18, 06:31 PM
#1456
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Dalupetto
Ho visto dei video del mi drone non 4K
Che aveva anche il menù in italiano
tutto può essere con questi cinesi
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
11-03-18, 06:48 PM
#1457
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Carpi MO
Concordo
11-03-18, 09:15 PM
#1458
Registrato dal: Feb 2018
alcune considerazioni
Originariamente inviata da Teto77
Volevo chiedere anche a Teto alcune cose dopo il primo volo: non si vedeva la mappa di google della zona scaricata offline con wi-fi ( il telefono è senza sim). Alla fine del volo al 40% della batteria c'erano tre celle a 3,80 v e la quarta a 3,75 volt (un pò sbilanciata?).Le impostazione video erano su NTSC ma si vede nei video al computer sullo sfondo un tremolio dei tetti ,dei rami degli alberi e dei pali della luce. Jumplet dice che è l'effetto moirè, ma come si elimina? Ho notato anche che in GPS mode non c'è la possibilità di settare la velocità verticale per non incorrere in bruschi atterraggi e non c'è l'indicatore di percentuale della batteria del radiocomando.Ho visto che posteriormente nel gimbal tra i due ammortizzatori c'è un pulsante bianco: a cosa serve? Infine se non si vola per più giorni e la batteria è al 40% è meglio toglierla dal drone o si può lasciare dentro?
Lorenzos
11-03-18, 09:46 PM
#1459
residenza: Cabras
https://youtu.be/LIC2QerOfio
Ok, il mio primo volo e video fatti col Mi Drone!
Lasciate perdere il bilanciamento dei colori, ho fatto un montaggio rapido rapido..
Giusto una cosa, non ho calibrato il gimbal prima del decollo infatti l'orizzonte è inclinato, voi calibrate sempre prima di volare? Se si, utilizzate qualche metodo particolare?
Grazie in anticipo
11-03-18, 10:51 PM
#1460
Originariamente inviata da lorenzos
Lorenzos
allora, riguardo la mappa hai il gps in alta precisione? le batterie in verità non le ho ancora mai controllate per cui non so dirti.
il tremolio dei soggetti in video potrebbe dipendere dalla micro sd che monti, se giri in 4k assicurati di montarne una compatibile.
quel pulsante bianco che dici serve per smontare la camera dalla basetta del gimball e poterla attaccare allo stabilizzatore a mano che si vende separatamente.
infine io la batteria non la stacco sempre quando torno a casa, non credo ci siano delle indicazioni giuste o sbagliate da seguire.
11-03-18, 10:53 PM
#1461
Originariamente inviata da Zanzo
Grazie in anticipo
bel video, mi piace come lo hai montato
12-03-18, 07:54 AM
#1462
La microsd è una 4k samsung 64 GB U3 e i video erano registrati in 4 k.
12-03-18, 08:01 AM
#1463
risposte e quesiti
Ti rimando Jumplet le risposte e i quesiti che forse non avevi visto.
Sì le mappe offline erano state scaricate per la zona di volo. Il discorso della cella con voltaggio più basso? (alla fine del volo al 40% della batteria erano tre celle a 3,80 v e la quarta a 3,75 volt quindi la differenza era diminuita rispetto a prima di volare).Le impostazione video erano su NTSC. Non è che l'effetto aliasing e moirè si possa risolvere settando nel menu camera saturazione, contrasto e sharpness? ( ho letto questo per il Dji Phantom).Ho notato anche che in GPS mode non c'è la possibilità di settare la velocità verticale per non incorrere in bruschi atterraggi e non è indicata la percentuale della batteria del radiocomando.Se non si vola per più giorni e la batteria è al 40% è meglio toglierla dal drone o si può lasciare dentro?
Lorenzo
Ultima modifica di lorenzos; 12-03-18 a 09:54 AM
Motivo: errori di scrittura
13-03-18, 01:25 PM
#1464
batteria drone
Chiedo ancora a chi mi sa rispondere. Ho fatto questa mattina il secondo volo,con le due ricariche complete fatte finora la batteria prima del volo è al 99% e tre celle sono a 4,28 ma la quarta è sempre a 4,18.E' già sbilanciata e ci possono essere problemi?
Lorenzos
13-03-18, 05:01 PM
#1465
Registrato dal: Mar 2003
Lorenzos
Vola tranquillo, quando saranno veramente sbilanciate sarai informato dal drone tramite messaggio sull'App.
13-03-18, 05:59 PM
#1466
Grazie ancora ciao
Lorenzos
13-03-18, 11:03 PM
#1467
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
Ciao a tutti. Varie discussioni fa avevo chiesto per la compatibilità di una sd per girare video e fare aggiornamenti. Mi erano state date risposte esaurienti sui video ma quello che non mi è molto chiaro è sul fattore aggiornamenti.
In pratica alla prima accensione ho formattato sd samsung 64gb u3 e fatto gli aggiornamenti. Dopo avere girato qualche video e scaricato sul PC togliendo la sd dalla camera ho nuovamente formattato la scheda . La mia domanda : riformattare la sd ho compromesso gli aggiornamenti ? Oppure questi sono al sicuro in una eventuale memoria interna del drone ? Per questione di tempo dopo la formattazione non ho più provato ad accendere il drone è preso dal dubbio ho timore nel farlo.
Grazie a tutti coloro che mi daranno risposta. Ciao. Massimiliano.
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-03-18, 11:10 PM
#1468
Originariamente inviata da massyym
gli aggiornamenti sono una cosa e la memoria disponibile su micro SD un’altra...tranquillo che non succede nulla a livello software
14-03-18, 01:54 AM
#1469
problemi con cell samsung
Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione, sono in possesso di un midrone 4k, lo uso con un cell samsung s3, problema che spesso si disconnete e mi scalda molto , qualcuno ha lo stesso problema? qualcuno per caso usa il o un cell xiaomi? grazie ciao.
14-03-18, 06:44 AM
#1470
Originariamente inviata da rfabri
io ho usato per qualche volo un Mi Mix 2.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:19 AM.
