03-12-17, 03:39 PM
#721
Registrato dal: Mar 2003
Originariamente inviata da Ringhios
Grazie, e quale dimensione massima accetta il supporto originale? Riuscirei a mettere il tablet da 7" Asus?
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 utilizzando Tapatalk
Ho provato un 5,5 pollici, piu tardi se posso provo con un tablet da 7".
03-12-17, 04:21 PM
#722
Registrato dal: Jan 2017
Mi sembra che il massimo che si può inserire senza modifiche sia 6".però esistono diversi adattatori da attaccare al gancio per la tracolla, nati per phantom.
03-12-17, 04:25 PM
#723
Registrato dal: Nov 2017
Formattazione
Buona domenica a tutti, a me è arrivata la borda, i paraeliche la scheda SD 643GB e il landig pad di atterraggio ma ancora drone niente anche se tutto era stato ordinato allo stesso momento
Ragazzi una domanda, volendo formattare la scheda ancor prima di inserirla, in modo che possa fare senza problemi l'aggiornamento che sicuramente mi proporrà alla prima accensione, cosa consigliate, FAT32 O EXFAT?
Grazie sempre per i vostri lumi
03-12-17, 05:57 PM
#724
Originariamente inviata da fabrisc
Exfat, ma puoi anche formattarla dopo.
03-12-17, 10:44 PM
#725
Registrato dal: Dec 2017
problema
ciao a tutti, ho un problema con il drone, dopo un paio di voli i motori non si accendono più.
dovrebbe essere lo stesso problema di itaca, qualcuno sa dirmi come ha risolto?
04-12-17, 09:23 AM
#726
Registrato dal: Oct 2017
azzzzzzzzzzz
Originariamente inviata da fox99
Fox dacci qualche informazione in più ..del tipo quando lo hai preso,se hai provato il drone al chiuso (magari con delle interferenze wifi oppure con trasmettitori AV 5 ghz in funzione) se quando esegui la manovra di accensione il gimball muove la testolina tristemente verso sx ecc ecc.Immagino che tu le abbia già provate tutte e quindi non ti dirò di controllare questo o quello ma di rivolgerti direttamente a Fimi con una email in un inglese elementare.Facci sapere.Cmq risolverai tranquillo!
Ultima modifica di itaca; 04-12-17 a 10:09 AM
04-12-17, 10:20 AM
#727
Registrato dal: Sep 2017
Ragazzi due cose, sono in procinto di acquistarlo.
come altitudine massima ho letto da alcune recensioni che arriva a 120mt, immagino limitati da sw. Confermate? pero, ho letto pagine addietro che qualcuno lo ha portato a 500 mt di altitudine. Quindi non ho capito bene quale delle due devo prendere per buona.
Ho letto che lo streaming su telefono perde facilmente il segnale dopo pochi metri. è Vero?
Tipo ieri con l'hubsan a 500mt d'altezza non faceva una piega
v4.2.8
501ss v2.1.29
fc 1.1.41
cam v30.84.84
Ultima modifica di gattobau; 04-12-17 a 10:32 AM
04-12-17, 10:38 AM
#728
Sono certo che risolverai, ho visto nascere e risolvere tanti problemi come il tuo, per questo non mi sono impaurito e ho acquistato anche io questo drone.
Dovresti metterti di buona pazienza e leggere tutti i post dall'inizio per capire come hanno risolti gli altri.
In bocca al lupo
04-12-17, 12:14 PM
#729
Ho cercato sul forum FIMI, altri utenti hanno avuto stesso problema a cui è stato inviato un aggiornamento diretto, di seguito trovi la mail a cui scrivere:
Hello everyone, I have contacted FIMI who are responsible for the drone's firmware, they answered me quickly and they sent me personalized updates, and after doing everything they told me, it works correctly, I leave the address of the person I help. I hope it helps you.
kuangjinfang@fimi.cn
04-12-17, 01:36 PM
#730
Per Fox.quello che dice l'amico Fabrisc è tutto giusto.Una volta che hai appurato che il tuo drone è effettivamente colpito dalla "sindrome itaca" segui la seguente procedura.
1)scrivi una mail (cortese eh) all'indirizzo che ti hanno fornito descrivendo il problema ormai noto, e inserisci anche il tuo ID account (importantissimo)
2) fai un video accurato del malfuzionamento
3) fai un video della ricalibrazione dell'RC
4)carica il tutto su youtube
5)allega i link nella mail
6 ) aspetta la risposta.
Se tutto andrà bene ti spediranno direttamente sulla tua app un firmaware di "ricoglionimento completo" del drone ...ti chiederanno di rispedirgli uno screenshot della versione del firmware che hai appena istallato... .A questo punto ti rispediranno ,sempre direttamente alla tua app ed al tuo ID account un altro firmware di aggiornamento "definitivo"...e tutto dovrebbe ricominciare a fungere.
Nel caso dopo un paio di volte la app MiDrone dovesse dare errori disinstallala e reinstallala .Facci sapere mi raccomando!!!
04-12-17, 05:47 PM
#731
Registrato dal: Aug 2017
residenza: Schio
Originariamente inviata da itaca
Itaca tu sei un caso fortunato: io sono arrivato a 90 mail di botta e risposta a forza di video , firmware etc...ma Kuang non mi risponde più da 10 e più. Perciò ho un bel fermacarte tecnologico se nn fosse che mio fratello condivide il suo... mentre ho trovato un rivenditore spagnolo che sta verificando quale scheda inviarmi con firmware nativo...questo vende anche la bulloneria del Mi drone compresi tutti i pezzi per sistemare un gimbal crashato!!
04-12-17, 06:41 PM
#732
Originariamente inviata da Gato Salbego
Caspita non avevo colto questo tuo grave problema pensavo che il tuo guaio si limitasse alla telecamera.... in pratica anche tu drone fermo,motori che non partono ecc ecc.Mamma mia, bisognerà trovare una soluzione!! chissà cosa gli è capitato al drone...mistero ...
04-12-17, 08:10 PM
#733
Drone arrivato sabato fatto il primo volo sabato pomeriggio e ricaricato la batteria poi domenica mattina ha fatto il secondo volo provato le varie funzioni di Hovering volo circolare il volo punto a punto. Dopodiché ho aspettato che la batteria raggiunge il 10% e il drone è atterrato da solo. ricaricato la batteria nel pomeriggio ho provato un nuovo volo Ma i motori non si armavano. la zona senza disturbi nulla di particolare da segnalare. Voli fatto all'aperto perché era la prima volta che volevo con un drone non ho avuto nessun tipo di problema di sorta se non appunto che il pomeriggio i motori non si armavano più. Come dici tu spostando la leva il gimbal si muove leggermente a destra sinistra esattamente come Descrivi tu
04-12-17, 09:22 PM
#734
ciao,
ma se kuangjinfang@fimi.cn non risponde più, avete un indirizzi generico?
i firmware che sono qui https://www.fimi.com/support/ , sapete se possono essere utili?
Ultima modifica di fox99; 04-12-17 a 09:45 PM
04-12-17, 09:36 PM
#735
fox99, ok.".sindrome itaca" segui la procedura che ti ho inviato, e penso tu possa risolvere ,ma alla luce di quello che dice Gatto,caso gravissimo e forse,non abbastanza preso in carico dovremo capire per aiutare anche lui.Ci faremo in 4 per aiutare tutti .Qui ,ti assicuro avrai risposte e non sarai solo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:22 AM.
