21-07-18, 02:24 PM
#1831
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da enricochimi
Ciao, vedo che non ti risponde nessuno, io non ho il drone con me fino a domani sera ma se hai un paio di giorni di pazienza farò il controllo che mi chiedi.
PER LA CRONACA ho acquistato un tablet LENOVO e ho scoperto che l'applicazione mi drone non è supportata. Ho seguito le istruzioni del video di Michele ed ora funziona. https://www.youtube.com/watch?v=L3O5U28PTxk
Non ho fretta, attendo molto volentieri.
Prima di lunedì non potrò fare le prove che voglio e se ti serve più tempo va bene comunque.
Nel frattempo ti ringrazio.
23-07-18, 10:26 AM
#1832
Registrato dal: Mar 2018
Io non lo alimenterei con una tensione alternativa alla batteria, per il motivo che oltre alla tensione di batteria la scheda madre del drone deve avere tutti i dati della batteria per darti ok, ma in mancanza di dialogo non vedrai accendersi nulla, però provare non costa nulla, spariamo bene, bye
23-07-18, 08:29 PM
#1833
Registrato dal: Dec 2017
Originariamente inviata da Fla
Avrei un piacere da chiedervi: qualcuno di voi mi potrebbe fare la seguente prova?
Togliere la batteria dal Mi drone 4K accenderla (doppio click come si dovesse accendere il drone normalmente) e leggere con un multimetro che tensione eroga sui 2 pin in fondo alla batteria, non quelli posti sui fianchi per ricaricarla. Da quello che ho potuto vedere smontando il drone i pin posti sui fianchi servono per fornire alimentazione ai motori ( e li viene usata la tensione massima della batteria, circa 16V) mentre i 2 pin sul fondo della batteria servono per alimentare le altre schede elettroniche del drone.
Purtroppo ho fatto come dici ma non riesco a rilevare alcuna differenza di potenziale. Riesco a rilevare il voltaggio della batteria nei due poli che alimentano il drone ma le placchette da te indicate non mi danno voltaggi.
Ultima modifica di enricochimi; 23-07-18 a 08:42 PM
23-07-18, 11:04 PM
#1834
Grazie lo stesso enricochimi.
Proverò a confrontarmi con qualche mio amico più afferrato di me per tentare altre strade.
Prima di gettare la spugna sicuramente farò qualche tentativo, magari distruttivo...ma tanto non ho nulla da perdere
25-07-18, 10:50 AM
#1835
Registrato dal: Jun 2018
Ciao a tutti, ho due problemi con il mi drone è volevo sapere se qualcuno può aiutarmi:
1 problema: il telecomando alcune volte (specie se fermo da tempo nella borsa) si incastra leggermente lo stick di sinistra che fa alzare ed abbassare il drone... si incastra solo spingendolo verso avanti per far alzare il drone... se spingo con leggera forza si sblocca e poi va sempre bene per tutto l’utilizzo del drone... che posso fare? Wd40?? O cosa? Premetto che è sempre super pulito no polvere o altro... sono maniaco...
2 problema... ho il drone aggiornato all’ultimo firmware appena lo accendo e lo utilizzo con moderazione l’orizzone È perfettamente dritto della camera.. ma se iniziò a fare accelerazioni cambi rotta veloci, zig zag in velocità... salita discesa ecc... la camera si posiziona di default notevolmente storta... e devo atterrare e ricalibrare il Gimbal per farla tornare dritta... come mai? Come posso risolvere???
Grazie mille a chi mi aiuterà..
28-07-18, 06:46 AM
#1836
residenza: Carpi MO
Ciao deadlypoison83
Per il problema al radiocomandato ti suggerisco di aprirlo e controllare al suo interno, le leve sono fissati su supporti di plastica piuttosto deboli.
Si potrebbe essere rotto o sganciato in qualche punto,
Ho sistemato un problema simile, per aprirlo è abbastanza semplice,
Segui il video sotto:
https://youtu.be/J-cmAbqD8Cc
Per il problema al gimbal secondo me non ci sono soluzioni,
A mio avviso è proprio il punto più debole dello Xiaomi,
Purtroppo non l’unico....
Facci sapere se risolvi...?
28-07-18, 11:03 AM
#1837
Originariamente inviata da Dalupetto
Ciao deadlypoison83
Grazie mille davvero gentile...
ti ringrazio anche per il video.. effettivamente è molto semplice aprire il radiocomando... per il gimbal.. speriamo in un aggiornamento.. comunque l'ultimo che ho fatto intorno al 20 luglio 2018 dove aggiornavano solo le zone no Fly.. mi ha incasinato abbastanza il drone.. sia a me che a mio cognato.. il drone spesso si collega e si disconnette ad intermittenza in continuazione... e bisogna riavviarlo... questo succede a tutti e due...
29-07-18, 12:31 PM
#1838
Ciao Fla, sei riuscito? Hai misurato la tensione?
31-07-18, 11:06 AM
#1839
Scusate capita a nessuno che a volte quando si avvia il drone si collega e si scollega in continuazione dall’app??? E bisogna spegnerlo ed accenderlo per sistemare le cose???
Altra cosa...Ieri mi è successa una cosa che me l’ha fatta fare sotto... ero a 200 metri e 70 di altezza... ad un tratto la batteria con 13 cicli e tutte e quattro le celle bilanciate, ha segnalato all’app... ERRORE BATTERIA ATTERRARE IMMEDIATAMENTE... è la percentuale è rimasta bloccata al 71%... quando sono atterrato ho spento tolto la batteria è riacceso e segnava il 55% ed ha volato normalmente fino al 30% che l’ho fatto atterrare... ma secondo voi che vuol dire? Non è che l’ultimo aggiornamento del mi drone (quello di luglio dove hanno aggiornato solo le fly zone) ha incasinato qualcosa??? Prima era perfetto... mai un errore...
31-07-18, 07:43 PM
#1840
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
Originariamente inviata da deadlypoison83
Ciao. Domenica, dopo aver scaricato il no fly zone il telefono mi si è disconnesso. Ho riaperto la app e fpv pessimo. Mi dava anche errore di volo non sicuro o qualcosa del genere. Per fortuna il drone risponde anche senza app e sono atterrato con batteria al 30 %.
Domenica riprovo e vedo come va.
Prima era impeccabile.
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
01-08-18, 01:41 PM
#1841
Originariamente inviata da massyym
Porca miseria... allora è come penso io...
Lo stesso giorno a mio cognato sul suo drone dava in continuazione errore compass... atterrare immediatamente... ma ovunque lo facesse volare ed a qualunque altezza o distanza...
ora chiedo... si può tornare al firmware precedente?
Ultima modifica di deadlypoison83; 01-08-18 a 01:45 PM
01-08-18, 02:37 PM
#1842
residenza: tortona
Sinceramente io non lo so e ho timore di metterci mano.
Magari qualcuno più esperto ti dà la risposta
02-08-18, 09:48 AM
#1843
Registrato dal: Feb 2018
Averlo saputo prima non aggiornavo, devo ancora provare a volare con il nuovo aggiornamento, spero sistemino in fretta...qualcuno ha segnalato alla Xiaomi?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
02-08-18, 11:03 AM
#1844
Originariamente inviata da emanuele.bertoldi.vr
Io no ma potremmo farlo tutti... in modo che risolvano quanto prima
02-08-18, 09:10 PM
#1845
ok ho capito, sabato decollo ma non aggiorno in attesa di novità,speriamo siano arrivate abbastanza lamentele per riparare il danno e magari aggiungere migliorie..., bye
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:50 PM.
