30-06-18, 10:29 PM
#1816
Registrato dal: Feb 2018
Originariamente inviata da massyym
Ciao io se ho la batteria al 30 % e non la uso per 2 settimane la lascio così è mi tiene la carica . Altrimenti se deve passare più tempo la carico tutta è lei per impostazione si scarica fino ad andare in storage da sola.
Ogni tanto la controllo pigliano il tasto e se ci sono accese 2 luci la lascio così.
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
grazie...andare in storage cosa sta ad indicare esattamente? Posso lasciarle così per qualche mese?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
01-07-18, 07:55 AM
#1817
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
Originariamente inviata da emanuele.bertoldi.vr
Ciao in pratica sono batterie intelligenti, che quando sono cariche, dopo un periodo di tempo si autoscaricano fino ad arrivare a una tensione di sicurezza,che non le manda sotto voltaggio dove non prenderebbero più la carica e nello stesso tempo non mantengono una tensione massima .
La cella lipo è di 3.7 volt scarica e 4.2 carica. Lo storage regola i volt a 3.8 per mantenere la batteria in salute.
Se la tieni per mesi inutilizzata magari ogni 20 giorni la controlli anche senza montarla al drone. Basta che pigi 1 volta il tasto sulla batteria e se ti si accendono 2 led va bene. Altrimenti se si accende 1 led magari caricala che poi si regola lei.
Comunque senti anche altri pareri . Ciao
02-07-18, 11:03 PM
#1818
Perfetto, grazie del chiarimento...domani le controllo...
03-07-18, 09:58 AM
#1819
Registrato dal: Jul 2018
Xiaomo mi drone 4k motori brushless che si dividono è normale
Ciao ha tutti gli amici di questo forum sono Robberto e anch'io da alcuni giorni sono un possessore del Xiaomi mi drone 4k e devo dire come mia prima esperienza mi trovo veramente bene anche se ho avuto le mie peripezzie dovute alla mia inesperienza e alla mia voglia di strafare ma con il passare dei voli mi sono perfezzionato e ho acquisito un po di sicurezza nel manovrare questo drone comunque bando alle ciance ora vorrei porvi un quesito riguardante i motori brushless mi sono accorto che tirando verso l'alto le ali si tolgono assieme ad una parte del rotore ma questo avviene solamente a 3 rotori uno resta fisso avete qqualche spiegazione al riguardo? succede anche al vostro drone? grazie per l'aiuto
03-07-18, 09:58 PM
#1820
residenza: tortona
Originariamente inviata da robertomaio
Ciao a me non è mai capitato. Te lo dico da inesperto quindi prova a sentire altri pareri. Non è che ti si sono staccate le mollette ( non mi ricordo il loro vero nome ) che si trovano attaccate al perno sotto la sede del motore ? Ma mi sembra improbabile. Ho visto vari video su YouTube dove per smontare un brushles basta tirare i due corpi motore e questi si staccano con il minimo sforzo magari sono tenuti assieme dal solo magnetismo ( ripeto opinione da inesperto ) comunque ti allego immagine e link di un video per farti capire meglio cosa intendo. Ciao
https://youtu.be/JQkTm-vuFGI
Inviato con il mio GT-I9082 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
03-07-18, 10:02 PM
#1821
residenza: tortona
Mi rendo conto che non ho risolto il tuo problema ma ho esposto le mie ipotesi. Ciao
05-07-18, 01:47 AM
#1822
Il RC del Mi Drone non si connette piu al Drone
Salve a tutto, mi chiamo Aldo e sono nuovo su questa piattaforma.
Mi è arrivato da pochissimo il Mi Drone, molto contento per i primi 3 voli, ma poi pronto per il quarto si è verificato il primo problema, ad oggi ancora non risolto.
Il RC non si connette con drone.
Ho cambiato il cavetto USB ma non è cambiato nulla.Non si collega neanche in Wifi.
Ho provato a disinstallare l'applicazione ed installarla e non è cambiato nulla.
Un segnale strano lo indica l'avanzamento della connessione che non parte piu da zero ma si è livellata come partenza al 25% e non si muove da li.
Le batterie naturalmente sono cariche.
Io ho attribuito il problema alla batteria, ma essendo nuova non credo.
Il dubbio mi è venuto perchè quando è acceso i led della carica si accendono e si spengono ad intermittenza mentre se non ricordo male quando volava erano accesi in modo fisso, ma magari mi sbaglio.
Se qualcuno potesse darmi un suggerimento ne sarei molto grato,
grazie mille
Aldo
07-07-18, 07:45 AM
#1823
Registrato dal: Mar 2018
Per le batterie una volta caricate sia quella del drone che quella del telecomando aspetta che si spengano tutti i led e sembra che la batteria non sia nemeno conessa, cosi siamo sicuri della carica e dell'equalizaione elementi, poi se non riesci a conneterti tra telecomando e drone l'unica e di fare il pairing, ossia il riconoscimento del drone di un telecomando , cerca su youtub il video per tale funzione che è una cavolata e vedi se poi riprende a funzionare altrimenti cambia telefono... poi non saprei, bye
12-07-18, 01:41 PM
#1824
buongiorno a tutti, da pochi giorni mi è arrivato il mi drone e ho riscontrato un problema nello streaming video ovvero va a scatti anche quando il radiocomando è accanto al drone. Qualcuno ha idea di come si possa risolvere il problema?
12-07-18, 08:15 PM
#1825
residenza: tortona
Originariamente inviata da Jimmikata
Ciao a me lo faceva ma era colpa del cellulare poco performante.
Con il cellulare che ho ora lg spirit a volte trovo latenza quando è connesso a internet.
Altro non saprei dirti.
13-07-18, 07:59 AM
#1826
Grazie della risposta ma non penso sia il cellulare essendo un octa core. Proverò comunque con un altro telefono, se il problema dovesse continuare mi sa che smontero il drone per vedere se le antenne sono collegate bene. Qualcuno ha qualche immagine del drone esmontato per capire dove si trovino le antenne?
16-07-18, 11:47 AM
#1827
Registrato dal: Jun 2018
Ciao a tutti, ma è possibile cancellare i LOG FILES dal Mi Drone? O meglio dall’applicazione? Vorrei resettarli... io da come vedo posso solo fare l’update... ma questi files vengono mandati a qualcuno automaticamente?
16-07-18, 02:18 PM
#1828
Registrato dal: Dec 2017
tablet compatibili
Ciao a tutti,
sarebbe utile stilare una lista dei tablet compatibili con l'applicazione del mi 4k perchè leggendo qua e la e anche per mia esperienza diretta non tutti i tablet vanno bene.
In particolare mi interessa sapere se c'è qualche tablet sony, recente, che sia provatamente compatibile.
Grazie a chi risponderà.
19-07-18, 08:05 PM
#1829
Registrato dal: Nov 2017
Tensione di batteria
Ciao ragazzi,
sono un possessore del Mi Drone 4K da quasi un anno.
Poco tempo fa ho purtroppo accidentalmente spedito sott'acqua al mare il drone e sto tentando di recuperarlo.
Dopo averlo smontato completamente e ripulito per bene ( camera a parte) mi trovo nella condizione di alimentarlo per vedere se da o meno segni di vita.
Purtroppo non posso utilizzare la sua batteria in quanto si è danneggiata nonostante io abbia estratto il drone dall'acqua entro massimo 10 secondi e tolta immediatamente (il drone sott'acqua aveva ancora le luci accese).
Avrei un piacere da chiedervi: qualcuno di voi mi potrebbe fare la seguente prova?
Togliere la batteria dal Mi drone 4K accenderla (doppio click come si dovesse accendere il drone normalmente) e leggere con un multimetro che tensione eroga sui 2 pin in fondo alla batteria, non quelli posti sui fianchi per ricaricarla. Da quello che ho potuto vedere smontando il drone i pin posti sui fianchi servono per fornire alimentazione ai motori ( e li viene usata la tensione massima della batteria, circa 16V) mentre i 2 pin sul fondo della batteria servono per alimentare le altre schede elettroniche del drone.
Quello che voglio fare è alimentare il drone con un alimentatore esterno alla tensione nominale che non conosco, verificare se il drone si accende, dopodiché trarrò le mie considerazioni sul fatto di eseguire ulteriori controlli sulla camera o altro.
Lo so che le chance di recuperarlo sono scarsissime ma visto che tentar non nuoce ( e non mi costa nulla) ci provo. Comunque vada, se non riuscirò a recuperarlo, ho già deciso che ne acquisterò un altro perché questo drone mi ha dato grandi soddisfazioni.
21-07-18, 09:15 AM
#1830
Originariamente inviata da Fla
Ciao, vedo che non ti risponde nessuno, io non ho il drone con me fino a domani sera ma se hai un paio di giorni di pazienza farò il controllo che mi chiedi.
PER LA CRONACA ho acquistato un tablet LENOVO e ho scoperto che l'applicazione mi drone non è supportata. Ho seguito le istruzioni del video di Michele ed ora funziona. https://www.youtube.com/watch?v=L3O5U28PTxk
Ultima modifica di enricochimi; 21-07-18 a 12:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:17 AM.
