Ho ricevuto ieri questi occhiali, ho notato che quando ricevono un segnale video emettono un fischio fastidiosissimo e molto forte. Anche a voi capita? Se spengo il drone, quindi non ricevono più segnale, il fischio si interrompe!
a me non è mai capitato tranne quando la batteria è scarica!
Prova ad aggiornare il firmware e provare magari ad escludere l'audio out dal menu, se non ricordo male puoi decidere di registrare o no l'audio. potrebbe essere quello!
Mi sta venendo il dubbio che la batteria non fosse carica, ma per un problema ancora da capire. Perchè effettivamente sullo schermo esterno degli occhiali compariva a intermittenza la scritta Lo.
Tuttavia ieri sera (occhiali nuovi nuovi) ho attaccato il caricatore e l'ho lasciata tutta la notte, il led sul caricatore era verde sia quando l'ho attaccata sia stamattina. Ho anche notato che il led diventa verde quando collego la batteria al caricatore anche se questo è staccato dal muro.
Avete mai avuto problemi a caricare la batteria? Il led di che colore dovrebbe essere in fase di carica? rosso?
Per capire bene se il problema è la batteria (credo che sia quello) basta misurare la tensione e vedere quanti volt ha.
Tieni conto che queste due celle sono messe in serie ma non hanno il cavo bilanciatore quindi se sono sbilanciate è facile che poi una si danneggia causando questo problema.
Potrebbe essere che una cella non sia danneggiata ma sia più bassa dell'altra e quindi vanno staccate e bilanciate a parte e poi rimesse a posto ma io personalmente non mi metterei a fare questo lavoretto e perdere tempo, mettici una lipo e vai.
Issam
Issam
Problema risolto: era la batteria come suggerito, ma per un problema subdolo! Il connettore non fa bene contatto, quindi quando pensavo di caricarla in realtà non si è caricata...L'ho rimessa in carica, muovendo un po' il connettore finalmente il led del caricatore è diventato rosso, l'ho lasciata fino a quando è diventato verde ed ora niente più fischio!! Quindi era la batteria scarica perchè non si era caricata, a causa di un falso contatto del connettore!!
Detto questo:
Ho fatto qualche test ed a me il segnale regge fino a 250m...Come si suol dire bene ma non benissimo! Non capisco come mai un sistema con diversity e doppia antenna (VR D2) arrivi solo a 250m quando il radiocomando pro del mio drone (Hubsan H501S) tiene fino al doppio. Stavo pensando di mettere l'antenna video hubsan sugli occhiali, ma l'attacco non è compatibile!
Qualcuno ha provato a cambiare l'antenna piatta stock?
Detto questo:
Non puoi trasmettere con un'antenna a polarizzazione lineare e ricevere con una a polarizzazione circolare!
Preparati un caffe e mettiti a guardare questa serie di video: https://www.youtube.com/playlist?lis...RbchQ_d1l7KpuB
Grazie mille per il link, mi metto al lavoro
Comunque il senso del tuo meggaggio quindi è che l'hubsan trasmette con polarizzazione lineare mentre l'antenna stock degli occhiali, quella piatta, è a polarizzazione circolare?
In tal caso risolverei montando una antenna piatta a polarizzazione lineare anche sugli occhiali, ed otterrei lo stesso range che ottengo con il radiocomando?
Visti i video, grandioso!!
Sto cercando di capire che tipo di polarizzazioni abbiano le antenne in mio possesso ma non mi è chiaro...C'è chi dice che l'antenna piatta dei VR D2 sia lineare, chi dice che sia compatibile sia con RHCP che con LHCP in quanto piatta, chi dice che sia solo RHCP.
ciao Issam sono nuovo del forum e saluto tutti gli iscritti.
Volevo farti una domanda e cercherò di essere il più chiaro possibile.
Sono in possesso di un Eachine racer 250 con reletivi occhiali VRD2 pro,mi succede questo
accendo il racer 250 tolgo il tappo dalla camera accendo gli occhiali
vaccio la scansione gli occhiali trovano la portante del drone le due bande sugli occhiali sono al massimo lo schermo da effetto neve passa a effetto tv spento ma non si vede nessuna immagine.
scollego la batteria del drine e si mette a effetto neve la ricollego e torna come tv spento.
Le ho provate tutte ma non ne esco,non avendo la possibilita di provare il drone con nessun monitor non so quale dei due non funziona.
Ho pensato che ci possa essere anche un aggiornamento degli occhiali ma non ho trovato niente.
chiedo una mano per risolvere questo problema che mi stà facendo impazzire.
Grazie a tutti
