01-09-17, 09:29 AM
#241
Registrato dal: Apr 2012
Quindi niente di stravolgente...
01-09-17, 11:39 AM
#242
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da robbynaish
assolutamente niente di stravolgente ... per fortuna per gli attuali possessori di DJI MAVIC. In realtà, l'unica cosa degna di nota è l'aver risolto l'effetto moirè alla risoluzione 1080P
In ogni caso, questo lancio di questo "non" nuovo modello potevano risparmiarselo.
01-09-17, 11:52 AM
#243
Bisogna però aspettare qlc test. Mi pare strano presentare un modello praticamente uguale...
01-09-17, 03:53 PM
#244
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Ma questa dell'effetto moire dove l'hai letta? Sul sito ufficiale non lo leggo da nessuna parte. E sarebbe un miglioramento non da poco, quindi perchè non parlarne?
01-09-17, 11:57 PM
#245
residenza: Catania
Originariamente inviata da TheSkyRider
C'è stato un intervento diretto di un tecnico DJI "Dr. T" sul forum inglese, dove espressamente diceva che c'è stata una modifica anche alla camera
03-09-17, 11:16 PM
#246
Io comunque non capisco, questo difetto va risolto anche sui mavic pro normali, non dovrebbe essere un vantaggio solo per i Platinum..
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
04-09-17, 08:50 AM
#247
residenza: Milano
E' una modifica hardware e non software. Dovrebbero cambiare a tutti la videocamera e probabilmente componenti della scheda madre... Non lo farebbero mai, e infatti non hanno pubblicizzato questo miglioramento "segreto"
04-09-17, 02:05 PM
#248
Sì ma è un difetto, fosse un'automobile farebbero un richiamo per un problema del gebere
13-09-17, 08:12 AM
#249
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Cagliari
Dji go4 - 4.1.8
Sto tenendo sott'occhio il sito dji.retroroms.info per eventuali novità sull'ultimo aggiornamento dell'app DJI GO alla versione 4.1.8 ma non c'è nulla di nuovo. Anche "googlando" non si trovano informazioni utili.
Vi chiedo se con questa versione state riscontrando problemi o nuove restrizioni.
13-09-17, 09:52 AM
#250
residenza: Catania
Originariamente inviata da babballotti
Ciao babballotti,
io ho installato questa versione .... non avendo fatto modifiche non saprei ... però pare che sia moddabile (per come riportato sul dji.retroroms.info)
Io ho fatto la FCC con la 4.1.3 moddata e poi messo su la 4.1.8 stock, con tanto di login e aggiornamento e syncro ... ma la modifica è rimasta ...
Comunque posso confermare l'assenza di problemi (tocco scaramantico) con questa ultima versione che anzi mi sembra più fluida.
P.S. sono con l'ultimo FW. 1000
13-09-17, 10:50 PM
#251
residenza: Cagliari
Ciao Luka,
si ho visto anch'io su dji.retroroms.info che anche la 4.1.8 è "moddabile".
Nutro qualche perplessita che un upgrade dalla 4.1.3 moddata alla 4.1.8 stock possa conservare le mods.
Comunque, probabilmente è una versione ben riuscita giacché non si trova granché in rete. Uno degli aspetti a cui sono interessato in particolare è che con questa versione, visto lo sputtanamento sul data leakage, sono state (così afferma DJI) eliminati tutti gli invii di dati non autorizzati alla dji e terze società.
14-09-17, 01:12 AM
#252
residenza: Catania
Ciao Luka,
Che io sappia l'unico modo per verificare che la FCC si attiva è quello di controllare il numero di canali che viene rilevato dal MAVIC, quando è connesso in WiFi con il telefono.
Ora con l'APK originale (da playstore) vengono rilevato 13 canali
Con l'APK DJI GO 4.1.3 che mi sono modificato, (solo FCC) in modalità di collegamento WiFi vengono trovati solo 11 canali.
Con aggiornamento dell'applicazione 4.1.3 modificata alla stock 4.1.8 stock, la modifica sembra rimanere visto che mi vengono mostrati solo 11 canali.
Intanto è stata rilasciata la 4.1.9
15-09-17, 05:21 PM
#253
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da lukappaseidue
Ciao Luca,
dove hai trovato queste informazioni?
Potrei sbagliarmi ma credo che il numero di canali utilizzati non abbia a che fare con la potenza del segnale.
15-09-17, 06:23 PM
#254
residenza: Milano
In America la normativa FCC prevede meno canali ma a maggiore potenza, mentre quella CE più canali ma molta meno potenza. Dato che la potenza non viene segnalata quello di contare il numero dei canali è un ottimo modo per stabilirla
Non è che si può vedere anche dalla schermata sull'app della qualità della trasmissione? Sul mio CE dice 4km come trasmissione ideale mentre (credo) dovrebbe dire 7 o 8 km se è sulla versione FCC... Potete verificare voi che l'avete cambiato?
Ultima modifica di TheSkyRider; 15-09-17 a 06:26 PM
15-09-17, 08:29 PM
#255
residenza: Cagliari
Appena ho occasione verifico questa informazione che non ho mai notato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:58 PM.
