11-02-17, 07:17 PM
#1171
Registrato dal: Jan 2017
residenza: porto torres ss
Originariamente inviata da silent killer
Il dubbio è che era carica prima Delle due ore ma non si è fermato il caricabatterie, solo dopo due ore si è fermato perché sta il timer di protezione
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
il timer serve per cucinare bene le batterie una delle mie a preso a fuoco la cotta a puntino
11-02-17, 07:25 PM
#1172
Originariamente inviata da Redcbcup
Non ti offendere, dai. Non mi permetterei mai di dare del rimbambito a nessuno. Del rimbambito, casomai, me lo stavo dando da solo. Non era mia intenzione offendere nessuno.
non ti preoccupare le battute si fanno per tenere su il buonumore a parte a questo se parliamo seriamente o prima o dopo in quella stradina ci passiamo tutti
11-02-17, 07:37 PM
#1173
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Infatti avevo già letto questo tuo consiglio, ero vicino ma poi da 6,8 a 6,4 ci sono stati davvero si e no 10 secondi. Essendo su un tetto ho dovuto fare manovra velocissima, il rth non ce l'avrebbe fatta.
Detto questo, dal tool di regola si può cambiare la velocità in GPS mode giusto? 5 metri al secondo sono davvero pochini..
la velocità di ritorno del RTH la puoi modificare ma non andare oltre i 7 m/s.
Ho l'impressione che con valori superiori, diventa instabile nella fase di discesa
11-02-17, 07:38 PM
#1174
Ah quindi nn si può impostare la velocità del GPS mode? Uff
11-02-17, 07:44 PM
#1175
residenza: Catania
al momento, che io sappia, la velocità in GPS mode non è modificabile
11-02-17, 07:45 PM
#1176
Peccato, secondo me andrebbe bene anche a 10, ovviamente è dosabile e quindi non ci vedo così tanti problemi.. bah
11-02-17, 08:11 PM
#1177
Salve a tutto, oggi ho potuto constatare che sul mio hubsan pro ci sono problemi di segnale 2.4, appena oltre i 100 metri di distanza va a zero e per riprenderlo bisogna smadonnare un po'. Poi con il mio collega abbiamo fatto una prova, abbiamo invertito i radiocomandi ovvero ho usato il suo per pilotare il mio drone e tutto era perfetto. Tornato a casa ho smontato il mio radiocomando e smontato il cavetto di collegamento 2.4 a tal proposito volevo domandare una cosa.. ma possibile che abbiano messo quelle spinette bianche in modo da bloccare il connettorino di ottone filettato che non esce dalla sua sede ? Ho dovuto dissaldarla e risaldarla dalla parte opposta così almeno è libero. Ad ogni modo ero già sicuro che il problema era quello quindi lo ho smontato e misurato con il tester, infatti non c'è continuità! Dove si acquistano questi cavetti ? Mi potreste mandare qualche link ? Oppure se c'è un negozio a Roma che li vende farei prima...
Ultima modifica di alex870; 11-02-17 a 08:14 PM
11-02-17, 08:20 PM
#1178
residenza: Catania
Originariamente inviata da alex870
Al post 2 trovi i link diretti per l'acquisto. Basta cliccare direttamente su 2.4 o 5.8 verifica se hai connettori maschio o femmina
11-02-17, 08:21 PM
#1179
residenza: Riviera di levante (GE)
@ Silentkiller
Hai per caso guardato la tensioni celle dopo il volo?
10 a uno che una cella è precipitata e l'altra era ben oltre i 3V..
Però è un po strano che ti abbia fatto 20 minuti, se una cella è "debole" ti avrebbe dovuto fare che so.. 15 minuti
Se hai modo di verificare facci sapere..sono curioso ;-)
11-02-17, 08:33 PM
#1180
Per accedere al connettore SMA delle antenne conviene smontare il selettore a levetta del comando vicino.. Davanti ha una ghiera di fissaggio con due tacche,svitabile con una pinza a becchi sottili, cosi si può evitare di dissaldare.
il cavetto forse si può saldare ,il contatto difettoso dovrebbe essere sul connettore SMA, però il polo centrale del cavo è molto sottile, nel caso usa un saldatore piccolo e a bassa temperatura.
11-02-17, 09:28 PM
#1181
Originariamente inviata da robyxrd07
@ Silentkiller
La controllerò per ultima, sto cercando di caricare le altre per domani, ma 3 ore a batteria è una rogna mostruosa
11-02-17, 09:59 PM
#1182
residenza: Nocera Inferiore
Silent Ma carichi ad 1a ?
No a 1 c ??
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
11-02-17, 10:06 PM
#1183
residenza: corbetta MI
Originariamente inviata da lukappaseidue
si e' modificabile,io l'ho messa a 8 in RTH
https://www.youtube.com/watch?v=wGwBIDMhZkU
11-02-17, 10:28 PM
#1184
Grazie ha chi mi ha risposto e consigliato sul connettore difettoso :-)
Approfitto per un altra domanda, ho appena aperto il nuovo carica batterie s60 devo dire molto bello e con molte funzioni! Ho settato tutto bene mi pare ma non so quanti amphere devo settare per la lipo 2 celle da 7,4 volt.
Per ora l'ho impostato a 1.5 amp che ne dite ?
11-02-17, 10:30 PM
#1185
Originariamente inviata da sbamba
silent ma carichi ad 1a ?
No a 1 c ??
"nella mia piena facoltà di intendere e volare "
1,2a
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM.
