beati voi io non supero gli otto nove minuti arrivare a venti mi sembra un'utopia
ma voi vi muovete dolcemente io decollo con v 8,4 e salito a trenta metri sono gia a due tacche sotto
stavo pensando di fare un supporto sotto il drone per meterci una 4000 mA 30c e togliere la 2700 dall'interno con un aumento di circa 60 gr conto di superare i 20 minuti forse....magari
@ invernomuto: Credo che prenderò un frame in carbonio tra i 300 ed i 350 mm d'interasse, quatto motori di buona qualità e monterò l'eletronica dell'H501S. Con l'esperienza fatta con l'H502S e con il CX30, dove è bastato cambiare frame ed eliche per avere un cambiamento molto apprezzabile... Credo che Hubsan abbia un'elettronica e del sw molto valido per chi non ha voglia di star li ad impazzire con la programmazione ma pensa troppo a piazzare sul mercato nuovi modelli tralasciando di curare o proporre soluzioni a prodotti già "vecchi".
Concordo, ma visto che Hubsan propone modelli RTF ed essendo la concorrenza cinese spietata devono continuamente uscire con prodotti nuovi oppure rischiano di essere messi fuori mercato. Va detto che l'H501S, almeno nel mio caso, mi ha meravigliato per la facilità d'uso: nessuno sbattimento, segui le istruzioni a video per le calibrazioni e praticamente anche un bambino è in grado di volare.
Dato che però le soluzioni RTF non mi soddisfano, ho appena preso kit con frame da 380mm, APM, GPS, motori da 920kv e eliche 9043. Voglio provare ad assemblarmelo da solo e imparare un po' a capire la programmazione di questi multifrulli (non ho esperienza pregressa nel modellismo dinamico). Nel frattempo, mentre aspetto il kit e il radiocomando, tempo permettendo, faccio pratica con l'Hubsan.
PS
Siamo praticamente a due passi, dove voli di solito?
Beh ma se sei a 8/9 minuti... Non è che è la batteria?!
Quando la carichi quanti milliampere "prende" ?
PS
Ottima scelta la APM come flight controller.......
8-9 minuti sono veramente pochi. Ma sicuro di aver caricato la batteria correttamente? Hai la possibilità di leggere il voltaggio delle celle?
Ciao a tutti, fatto un piccolo volo di prova poco fa lasciandolo praticamente fermo.
Ho notato che si sente una specie di cigolio, forse da uno dei motori.. soprattutto in movimento o facendolo girare su se stesso.
Vi linko un video ma qui si sente proprio poco. Da cosa può dipendere? Grazie https://www.dropbox.com/s/2wab3swft1...21502.mp4?dl=0
si uso un imax b6 per la ricarica le celle sono bilanciate a 4,2 v al decollo parto con v 8,4
mi devono arrivare due batterie nuove poi vi faccio sapere se riesco a migliorare qualcosa
Prova così..
Metti la batteria in scarica..
Occhio che IMAX b6 "vecchio" non fa scarica bilanciata..
Quando sei su circa 3.40/3.50 V lo fermi.
E ri metti in carica con una corrente bassa,tipo 300 mah..
Devi stare li a vedere,quindi fallo quando hai tempo..
Devi vedere se ad un certo punto una cella scende rapidamente..a 3 V ferma tutto..
Se e così hai una cella difettosa
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Prova a fare una prova come questa e poi posta il video
@invernomuto; Zona fontaneto, prati quanti ne vuoi a due passi da casa. Che frame hai preso? Se mi passi il link vedo se va bene per la mia idea. Comunque ti do pienamente ragione, il mercato è quel che è. Significa che se delle migliorie si posson fare, ce le faremo.
L'Hubsan è stata la marca con cui mi sono avvicinato al mondo dei droni ed il mio è il lamento di un innamorato.
Con questo H501S sono rimasto deluso dalla qualità in generale, non dall'elettronica o dal sw o fw, ma dai componenti. Vero è che "come spendi mangi" ma questo non è l'unico forum in cui ci si lamenta della qualità di questo prodotto e dei problemi conseguenti.
Ho provato, un paio sono un po' rumorosi e fanno più attrito, ma non sembrano arrivare al livello di quello del video.
Cmq le mie batterie hanno tutte i valori di resistenza che vanno dai 7 ai 16, posso stare tranquillo?
Diciamo che il problema dei motori rumorosi è congenito negli H501S
Da me quello anteriore sinistra lo ha sempre manifestato, poi è sparito e inspiegabilmente (forse) è ricomparso (ho ordinato altri due motori di ricambio e tutti e due sono "ugualmente rumorosi".
Circa i valori delle batterie, hai una cella che è ottima ( 7 ohm) l'altra (16 ohm) che è buona .... la hai sempre caricate e bilanciate?
Originariamente inviata da ceccorudy
8/9 minuti!!!!!!!
è chiaro che hai problemi con la batteria: quanti voli ci hai fatto? a quanti C la carichi?
Comunque l'idea della 4000 mha purtroppo non porterebbe (sempre in linea teorica) ai risultati sperati; seppur pochi, ci sono circa 60 grammi in più di peso da gestire.
Tieni conto che io con quella da 2600 mha 30C (ho messo da poco un video su youtube) ci ho fatto un volo la cui sola durata di registrazione è durata 22:30, e ho spento i motori dopo circa 1:10 (tra test, attesa GPS, prova FOLLOW ME; calibrazioni e hoovering)
Io non ho notato problemi di qualità in generale ... a parte motori rumosi, cavetti pigtail fallati, e qualche (per fortuna limitato) caso di scheda FPV che non ha funzionato.
Ok per le batterie...
E direi ok anche per i motori,il mio volava bene anche cosi... Però non è che faceva piu attrito,almeno non apprezzabile, solo quel rumore.
Beh sembra perfetto ma fa questo rumore tipo cigolio in volo, magari è normale..
Le batterie sono tutte nuove, le avevo caricate ma poi il primo drone non ha mai volato, le ho messe in storage e ora le ho ricaricare tutte in attesa di sabato
Ma secondo voi che faccio, rivendo almeno uno dei due controller? A quanto?
Se si rompe facilmente anche quello, mi tengo tutto e amen
Allora raga,
sebbene il produttore no me lo abbia espressamente detto, ho l'impressione che abbia revocato la promo (solo pochi "eletti" hanno potuto beneficiare del prezzo promo) perchè non ci rientrava con le spese.
Infatti, anche se ci sono alcune restrizioni sulle spedizioni delle lipo in Italia,
il produttore, sul sito di aliexpress, continua a vendere la lipo e a spedirla in Italia con lo stesso corriere.
Alla mia domanda specifica, ovvero come mai se in Italia la sweden post non consegna le lipo, sul sito aliexpress continua a vendere le lipo e a spedirle con quel vettore ... non mi ha risposto....
MORALE DELLA FAVOLA....
qui c'è il link diretto per l'acquisto. https://www.aliexpress.com/store/pro...629766693.html
La lipo è davvero notevole e garantisce una ottima autonomia di volo.
Anche senza promo è comunque interessante
richiede solo una piccola modifica al tappo vano batteria (vedi il mio video)
