08-02-17, 04:59 PM
#1006
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da Redcbcup
I fori di fissaggio sono diversi.. quelli dell'Hubsan sono tutti equidistanti, 16mm, i Dys sono 12 e 16 (come gli emax MT 1806 , che come caratteristiche elettriche andrebbero anche un po meglio)
Però sono entrambi 2300 kv, non 1650
che ne pensi? ( a parte i fori di fissaggio che cmq li escluderebbero a meno di modifiche)
Ultima modifica di robyxrd07; 08-02-17 a 05:35 PM
08-02-17, 05:47 PM
#1007
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da sbamba
Ragazzi Buon giorno
Ma anche le vostre eliche nere sono differenti tra le A e B ?
Le B hanno la filettatura in metallo Allegato 265722
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
Le mie sono tutte in metallo ma 8 eliche di ricambio comprate in 2 volte sono in plastica.
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
08-02-17, 06:09 PM
#1008
Originariamente inviata da MircoBuo
Volevo segnalare che la filettatura dell'asse motori è uguale a quella dei motori Emax Mt2204, quindi usando eliche con foro passante si può avvitare sopra l'ogiva,..
Se qualcuno ha voglia di sperimentare eliche alternative da 7 pollici...;-)
08-02-17, 06:58 PM
#1009
Registrato dal: Jan 2017
Tornando sul discorso batterie, nessuno a provato queste?
BATTERIE
Ho visto che c'è un commento di un acquirente ma mi piacerebbe avere altri riscontri.
anche io le ho viste ieri sera ho letto il commento e poi mi sono fermato, faccio da cavia?
08-02-17, 06:58 PM
#1010
residenza: Nocera Inferiore
Ho comparato il peso e si differenziano di 1 decigrammo
Quindi non dovrebbe compromettere nulla.
Le nere Sono quelle uscite col drone e non le ho ancora mai usate.
08-02-17, 07:33 PM
#1011
residenza: Moncalieri (To)
Quelli sono motori per racer fpv che in questo momento vanno molto di moda. Probabilmente lo conoscerai già, ma hai provato a mettere i dati qui per capire quali eliche vanno meglio per quei motori per un telaio come quello dell'H501s?
http://www.ecalc.ch
Inviato con il mio E6653 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
08-02-17, 08:18 PM
#1013
residenza: Ravenna
Info citta'
Faccio un piccolo OT.
Secondo me è bene mettere nelle proprie info del profilo la città di provenienza così ci si può contattare privatamente per eventuali accordi.
Alcuni di noi già ce l'hanno.
08-02-17, 08:27 PM
#1014
Registrato dal: Feb 2017
Originariamente inviata da robyxrd07
Ops, scusate mi ero scordato
I caricabatterie attuali (almeno alcuni) visualizzano anche la resistenza interna delle celle: questa misura non è precisissima, varia da un CB ad un altro, per avere una misura reale occorrerebbe uno strumento apposito.
Tuttavia da una idea abbastanza precisa sullo stato delle celle.
Più è bassa meglio è , e deve essere il più possibile uguale fra le celle..
Esempio: Batteria originale Hubsan con 3/4 cicli di carica-scarica
ISDT-SC 608 visualizza 18.1 mOhm e 15.2 mOhm
Imax B6 mini visualizza 17 e 15
se ,ad esempio, una delle celle avesse 35 milliOhm .., è troppo alta: oppone molta resistenza al passaggio delle corrente in fase di carica ( e quindi anche di scarica)
Tradotto.. quella cella rende di meno e tipicamente ,sotto carico, scende fino ad un certo punto poi crolla di colpo, il voltaggio totale delle batteria cala , l'oggetto volante precipita e ciao ;-)
scusa ma non riesco a trovare tale valore sul mio imax b6
sul manuale sto guardando info supplementari e mi dice
si puo vedere
voltaggio a fine processo
valore max di carica
tempo imp di sicur
temperature
tensione di ingresso
non so dove cercare
08-02-17, 08:30 PM
#1015
Originariamente inviata da ceccorudy
si puo vedere
tempo imp di sicur
temperature
non so dove cercare
Ma hai il B6 "normale" o il mini? solo il mini ha alcune funzioni aggiuntive
08-02-17, 09:12 PM
#1016
Fatto..
08-02-17, 09:14 PM
#1017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da invernomuto
Conosco il programma e mai una volta (sinora) sono riuscito a mettere, o trovare i valori che avevo, nei campi.
Quello che posso dirti è che, conoscendo i cinesi, hanno fatto in modo che il tutto funzioni con il minimo della spesa e con la minima quantità di materiale possibile.
Un atroce dubbio mi sta rodendo le meningi, e vengo ad esplicarmi:
Viste e sentite le varie lamentele di piccoli o grandi problemi, un po da parte di tutti, e che anche il mio è arrivato con monitor guasto (RC pro) e varie piccole seccature quali saldature dei led non eseguite a dovere e batteria squilibrata, vorrei capire da dove i nostri droni sono stati acquistati. Ho quattro droni acquistati da quattro fornitori e l'unico che mi sta dando problemi è stato acquistato da BG. Ora anche le eliche con inserto metallico si o inserto metallico no? E che caspita!
08-02-17, 09:32 PM
#1018
@ invernomuto: Credo che prenderò un frame in carbonio tra i 300 ed i 350 mm d'interasse, quatto motori di buona qualità e monterò l'eletronica dell'H501S. Con l'esperienza fatta con l'H502S e con il CX30, dove è bastato cambiare frame ed eliche per avere un cambiamento molto apprezzabile... Credo che Hubsan abbia un'elettronica e del sw molto valido per chi non ha voglia di star li ad impazzire con la programmazione ma pensa troppo a piazzare sul mercato nuovi modelli tralasciando di curare o proporre soluzioni a prodotti già "vecchi".
08-02-17, 09:35 PM
#1019
Il mio preso a dicembre da Gearbest,versione advanced con la promo a 225 euro più 10 sped.
Problemi riscontrati per ora: un motore rumoroso (cambiato cuscinetti a tutti), una saldatura di un ESC un po approssimativa..la batteria per ora sembra ok,ma non lo ho usato molto
08-02-17, 09:36 PM
#1020
il mio è normale
pensavo che il mini avesse meno funzioni ma così non è
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:42 PM.
