01-01-20, 11:30 AM
#9331
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da lorenzos
Mi rivolgo a Lukappaseidue: ho acquistato il drone un anno fa ,finora ho volato poco e ha sempre funzionato bene perché volo anche con altri aeromodelli e droni. Volevo chiederti se la versione SS del mio drone (vedi foto allegate anche del manuale istruzioni) ha già la modifica dell'altezza minima per l'RTH a 20 metri rispetto alla S (di default 10 metri).Il tuo tutorial del 2018 per modificare i parametri è valido infatti solo per la versione firmware S .Penso che 20 metri forse siano insufficienti ma c'è la possibilità di cambiare i parametri anche per la versione SS senza che questo comporti poi problemi per il volo del drone? (Tu declini infatti ogni responsabilità per eventuali danni).Non capisco perché non siano stati inseriti nel MAIN MENU del radiocomando altezza minima RTH e velocità da poter modificare così come è stato fatto per esempio per le frequenze.
L'ultima cosa riguarda le frequenze 2,4 e 5,8 Ghz: i numeri sotto indicano la potenza del segnale espressa in RSSI in una scala che va da 0 a100? Come si possono convertire in dBm (mW) unità di misura generalmente più usata? Mentre il numero 36 accanto a 5845 cosa significa?
Grazie ciao
Lorenzo s
Le modifiche le puoi sempre fare
Ma meglio alla vecchia maniera. Prendi il firmware lo modifichi e poi lo aggiorni.
La modifica direttamente sul drone è cambiata. Funziona sempre ma più articolata.
Per decifrare i parametri rssi vai sul mio canale YouTube e trovi un video dedicato.
05-01-20, 02:36 PM
#9333
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Originariamente inviata da wroclaw
Ciao, 2 o 3 o 5 lame cosa cambia? Forse il rumore! Alla fine le pale le gira il motore, e le sue pale originale sono studiate per il nostro fringuello. Aumentare il n° di pale non ti aiuterà a sollevare maggior peso, in quanto i giri max del motore diminuiranno ogni volta che aumenti la portanza delle eliche. Tutto a danno dei motori e degli esc. Fai tu. Se vuoi sperimentare.
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
02-02-20, 09:13 PM
#9334
Registrato dal: Nov 2019
Salve ragazzi sto uscendo pazzo con questo drone spero mi possiate aiutare voi invece di andare per tentativi spendendo magari soldi inutilmente, premetto sono un neofita, in pratica tempo fa ho avuto un brutto incidente col drone, ho cambiato la body Shell il motivo lo potete immaginare, da allora il drone ha un comportamento molto strano fatte le preliminari calibrazioni armo i motori alzo il drone da terra io vorrei fermarmi ad una decina di metri lasciando lo stick ma invece di arrestarsi continua a salire e se tento di farlo scendere accenna ad arrestarsi per poi continuare a salire non potete capire la fatica che faccio per riportarlo giù finora sono stato molto fortunato a non perderlo, ho fatto aggiornamenti vari e calibrazione imu ma niente, ero intenzionato a comprare la scheda principale pensando che dopo la caduta sia impazzita però non vorrei fare spese inutili attendo fortemente una vostra opinione grazie
05-02-20, 11:11 AM
#9335
residenza: Padova
Ciao,
al tuo posto tenterei l'installazione di un firmware originale vecchio, vedrei come si comporta e poi, se tutto ok procederei ad installare un firmware recente stabile.
Se il problema persiste, il primo circuito indagato potrebbe essere il barometro e poi il GPS.
Facci sapere.
Buon volo.
HUBSAN 501S
05-02-20, 02:07 PM
#9336
Intanto grazie mi hai dato una speranza, quindi dovrei fare un downgrade del firmware di cosa esattamente? E nel caso speriamo funzioni, quale firmware mi consigli di installare?
Di nuovo grazie
05-02-20, 09:10 PM
#9337
Per albynet o per chiunque voglia aiutarmi, aggiornamento, ho effettuato downgrade fc da 1.1.46 a 1.1.41, tx da 1.1.16 a 1.1.6 ma non riesco ad effettuare il downgrade di rx in quanto il radio controller dopo essersi connesso col pc mi chiede di accendere rx, allora accendo il drone ma non viene riconosciuto pur mettendoli vicini, premetto che ho seguito passo passo la guida di lukappaseidue forse sbaglio qualcosa??? Help!!
Ps: ho provato per curiosità ad accendere il drone in casa senza eliche ho provato a capire ad orecchio se i giri dei motori rispondessero ai comandi ma ho la sensazione che fin ora abbia risolto nada
05-02-20, 10:53 PM
#9338
residenza: Catania
Originariamente inviata da Lucatheking
Ricordi quale firmware avevi installato?
06-02-20, 04:49 AM
#9339
Ciao lukappaseidue, si se intendi dell’rx il firmware è 2.1.50
06-02-20, 10:43 PM
#9340
residenza: Catania
Ok,
Sei sicuro di aver usato il tool corretto?
http://bit.ly/HUBSAN_H501_repository
07-02-20, 05:06 AM
#9341
Non saprei ho seguito la tua guida ed ho usato “upgrade tool v2.exe” che ho trovato nella cartella h501ss-rx-v2.1.16 (ss only)
07-02-20, 09:49 AM
#9342
"guasto al barometro" suona interessante!
Anche io sto provando ad aggiornare il radiocomando pro, per lo stesso problema..ma si è comportato allo stesso modo con tre droni diversi !
Firmware 1.1.9
Ma nemmeno io riesco a fare il downngrade correttamente.
Mi da sempre "response out of time"
07-02-20, 11:32 AM
#9343
Di fatti probabilmente comprerò la scheda di alimentazione completa, per il tuo problema “response out of time” clicca su ok per togliere la finestra e riclicca per fare L upgrade o downgrade e dovrebbe partire L aggiornamento, facci sapere
07-02-20, 05:47 PM
#9344
Registrato dal: Jan 2018
residenza: Verona
Arrivato...
E'arrivato un fratellino al mitico H501SS.
Non mi interessa perché una cosa è stata fatta. Mi interessa cosa può fare!
08-02-20, 08:43 AM
#9345
Complimenti xiaomi ottimo brand ho fatto una ricerca 5 km in fpv fantastico ero orientato verso lo zino ora il fimo non mi dispiacerebbe
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:17 PM.
