18-06-19, 12:56 AM
#9211
Registrato dal: Jun 2019
Mi preoccupa di più la stabilità. Mi conviene fare un downgrade alle versioni consigliate nella prima pagina di questa discussione?
18-06-19, 12:59 AM
#9212
Aggiungo che non sapevo della limitazione hardware della potenza, dove posso trovare informazioni?
18-06-19, 03:28 PM
#9213
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Giuseppem94
Assolutamente non conviene fare alcun downgrade: anche perchè non avresti alcun beneficio.
Ufficialmente da nessuna parte: non puoi aspettarti che HUBSAN (ma non lo farebbe nessuno) ti dicesse: ho ridotto la potenza di trasmissione dei miei droni:
La giustificazione è per ridurre le interferenze causate dalla 2.4ghz
Motivo per cui, potenza ridotta.
Guardati la prima pagina di questo thread per farti una idea
25-06-19, 07:50 PM
#9214
Registrato dal: May 2019
Antenne migliorate
Ragazzi buonasera, ho acquistato circa due mesi fa antenne migliori (almeno spero) per il radiocomando Advanced. Finalmente sono arrivate. Solo che i cavetti che dovrei sostituire sulla radio sono tutti e due femmina e non femmina e maschio. Tuttavia sui cavetti ci sono scritte diverse. Su uno c'è scritto "FT (02.0/1.0)" dove il primo zero dopo la parentesi è barrato, probabilmente è una O. Mentre sull'altro c'è scritto "600V VW-1 H". Sapete dirmi se vanno bene e a quale frequenza corrispondono? Preciso che le scritte sono sul termostringente e piccolissime, quindi è inutile allegare foto. Grazie a tutti
25-06-19, 10:47 PM
#9215
Registrato dal: Jan 2019
Aggancio satelliti su controller
Ciao raga
Da quando ho cambiato le antenne sul radiocomando standard con quelle esterne il radiocomando aggancia max 5 satelliti.
Posso fare qualcosa per migliorare?
25-06-19, 11:13 PM
#9216
residenza: Catania
Originariamente inviata da laci
Ciao raga
Controlla il cablaggio del modulo GPS interno e soprattutto verifica che nel rimontare il tutto non ci sia qualcosa che si è messo davanti il modulo
27-06-19, 08:38 PM
#9217
residenza: Vigevano
Come da regolamento, utilizzate la sezione mercatino, altrimenti cancello..
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
01-07-19, 12:10 AM
#9218
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Originariamente inviata da gnaogab
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
02-07-19, 12:10 PM
#9219
Registrato dal: Jul 2018
Motore o driver?
Dopo centinaia e centinaia di voli fantastici mi è precipitato. Come suggerito da luka al primo post ho fatto la foto al display, messo le coordinate sul telefono e dopo ore in mezzo alle zecche e ai rovi l'ho trovato, le coordinate sono precise al millimetro, non ci vedremo mai più.
Il problema è che si è fermato un motore, se lo accendo fa dei piccoli scatti ma non gira, qualcuno da consigliarmi cosa fare per capire se è il motore o il driver?
02-07-19, 02:53 PM
#9220
residenza: Catania
Originariamente inviata da Martre
potrebbe essere dello sporco entrato dentro il motore. Piuttosto io mi preoccuperei anche del motivo per cui è precipitato.
In ogni caso, sia che sia il motore che l'esc, il problema è di facile soluzione.
02-07-19, 04:30 PM
#9221
Purtroppo non ho idea, immaginavo fosse esc, il motore a mano gira bene, se lo accendo fa dei sussulti, non mi sembra di vedere sporco. È precipitato proprio perché un motore ha smesso di girare, non ho idea di come fare con un tester a capire, stasera provo ad accenderlo e misurare prima e dopo gli esc
07-07-19, 12:57 PM
#9222
Ragazzi sapete dirmi la potenza di questo drone?
Ve lo chiedo perché vorrei portarlo come bagaglio a mano in aereo e la compagnia di volo mi ha detto che è possibile solo se non supera 1200 mpw.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
07-07-19, 08:22 PM
#9223
Originariamente inviata da lukappaseidue
Alla fine i 4 motori girano, il problema è che se monto le eliche appena cerco di tirarlo su si solleva da una parte e si capotta...se lo accendo senza eliche e accelero i motori accelerano tutti e 4.... Adesso diventa davvero difficile capire dov'è il problema...idee?
07-07-19, 09:13 PM
#9224
residenza: Catania
Hai verificato che le eliche siano correttamente accoppiate? A con A e B con B
Hai sostituito qualcosa sul drone
07-07-19, 10:18 PM
#9225
Ormai sono frantumate però è impossibile montare eliche al contrario in quanto il filetto è diverso tra a e b
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:35 AM.
