03-05-19, 09:08 AM
#9181
Registrato dal: Apr 2019
residenza: Mentana
Caro amico ben lungi dal volere polemizzare, nel caso fosse stata interpratata con tali toni me ne duolgo e chiedo scusa. Io ho solo, inizialmente, rappresentato un problema di lettura di eprom e chiedevo se qulcuno avesse soluzioni essendoci passato. Tu hai chiesto perchè pasticcionare ed io ho spiegato le mie ragioni.
Fatto sta che si ė aperto un fiume di parole ma, sostanzialmente, l'impossibiltà, da parte mia, di lettura della eprom della scheda fc rimane. Vi sono state altre situazioni simili alla mia? E se si come si ė risolto il problema.
Ultima modifica di Maury59; 03-05-19 a 10:15 AM
03-05-19, 12:50 PM
#9182
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Maury59
Provare ad installare CP210x Drivers o STM USB VCP Drivers o Zadig for Windows USB.
Winzoz non permette più l'uso indiscriminato delle porte usb.
Cambiare cavo usb con uno di qualità superiore.
Abbassare la velocità di connessione a 57600 Baud rate.
Non usare portatili.
Avere porte usb con più di 1A in uscita.
05-05-19, 01:00 PM
#9183
residenza: Mentana
Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare tutti quanti per il supporto fornitomi e che mi hanno portato a risolvere il problema del tool che si piantava . Alla fine il diavolo era meno brutto di quanto si pensasse.
Il mio errore consisteva, da pivello dell' H501S, nel non collegare la batteria al drone, operazione che non effettuavo per timore di fornire una doppia alimentazione e quindi sovralimentare la scheda fc (USB + Batteria= 12,4 V) e cosi bruciarla. A dirla come il mio compaesano E. Fede " Che figura di m***a" .
L'osservazione dell'amico Redcbcup, che mi faceva notare che la porta USB doveva dare almeno 1 A, mi ha fatto molto riflettere poichè il mio PC, ormai vecchiotto, ha solo porte USB 3.0 che danno 900 mA contrariamente alle 3.1 che arrivano ad 1 A.
Già navigavo nell'idea di fare un cavetto USB con ingresso in parallelo, in modo da sfruttare l'amperaggio di 2 porte USB, ma l'idea allo stesso tempo non mi quadrava (quagghiava ), non era possibile che tutti avessero PC con porte USB 3.1. Quindi mi sono messo con santa pazienza alla ricerca di una soluzione e su youtube mi sono imbattuto su questo video: https://www.youtube.com/watch?v=05E6...ature=youtu.be
Problema risolto
Spero che la mia esperienza possa essere utile a chi dovesse avere un problema simile al mio. Ad ogni modo pag. 463 di questo topic c'era la soluzione
P.S.: Questa procedura serve per i nuovi modelli (da sett.18). I precedenti modelli si collegano normalmente.
Ultima modifica di Maury59; 05-05-19 a 06:45 PM
07-05-19, 01:18 PM
#9184
Registrato dal: May 2018
Originariamente inviata da albynet
Ciao Francesco, io proverei downgrade ad una versione vecchio a di tutti i firmware, per poi upgrade alle versioni che avevi prima del "pasticcio". Tutto funzionerà se l'hardware è ok, e se non, per qualche inspiegabile e misterioso motivo potrebbe essersi fallata la scheda video (quella dove si alloggia la Sd Memory, per capirci). Prova
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Grazie Albynet del consiglio. Purtroppo, come avevo già evidenziato nei precedenti post, ho provato il downgrade di tutte le versioni del drone e del radiocomando per poi rifare l upgrade fino alla versione che funzionava regolarmente. Il tutto senza alcun risultato. In tal senso credo che tu abbia proprio ragione: si sarà fallata la scheda video. Sono tuttavia in contatto con il servizio assistenza della Hubsan. Mi stanno facendo fare un mucchio di video e mi stanno anche facendo perdere molto tempo e di risultati oggettivi neanche l'ombra. Ringrazio ancora per l'intervento e saluto cordialmente.
07-05-19, 11:59 PM
#9185
Originariamente inviata da Francesco Paolo
... Mi stanno facendo fare un mucchio di video e mi stanno anche facendo perdere molto tempo e di risultati oggettivi neanche l'ombra...
Il problema per loro è capire se è la vtx o la schedina cam, a non funzionare.
Mettila così: Se è la schedina cam il problema, te la cavi con poco ma se è la vtx la cosa si fa ostica, o la dissaldi e ne risaldi una o cambi tutta la scheda "madre"
08-05-19, 07:37 AM
#9186
Registrato dal: May 2019
Cristiano82
Buongiorno ragazzi. Sono un neofita di droni e da un paio di mesi ho acquistato un h501ss. È da un po' di tempo che, con avidità, cerco video e forum per imparare il più possibile, evitando di fare qualche errore da "pivello". Detto questo, ho trovato questo forum e ne sono molto soddisfatto. Visto che ho comprato il drone più che altro per fare qualche ripresa decente, ho acquistato anche un gimbal walkera g 2d, che funziona benissimo. Qualcuno è riuscito a collegarlo in maniera tale da essere comandato dalla radio(Advanced)? Ho letto una ventina di pagine fa che qualcuno studiava una soluzione. Ci siete riusciti? Grazie in anticipo a tutti
Ultima modifica di Cristiano82; 09-05-19 a 12:18 AM
09-05-19, 10:18 AM
#9187
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Cristiano82
Che io sappia, ma posso sbagliarmi, non è possibile controllare la gimbal col radiocomando PRO
09-05-19, 02:31 PM
#9188
Ok, grazie. Se qualcuno dovesse trovare il modo, spero lo condivida.
11-05-19, 01:15 AM
#9189
residenza: Padova
Suoi tenace e paziente....cm i cinesi :-)
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
11-05-19, 01:17 AM
#9190
residenza: Padova
Originariamente inviata da Redcbcup
Nn preoccuparti, se sei nel giusto e rispondi a "domanda" ti assisteranno bene. Giustamente, devono capire il problema.
.... intanto....vola!
HUBSAN 501S
11-05-19, 01:18 AM
#9191
residenza: Padova
Sii.... maledetto T9!
HUBSAN 501S
11-05-19, 01:22 AM
#9192
residenza: Padova
....volevamo stupirvi con effetti speciali....fino a quando pensammo di attaccare una gimbal 3 assi ad un 501 SSS.
Scherzo,....ma in quasi 700 pagine...una chimera.
E ti assicuro che qui c'è gente in gamba ( io no :-( )
HUBSAN 501S
13-05-19, 01:39 AM
#9193
Grazie tante delle informazioni. Speriamo piuttosto che il problema sia legato alla prima ipotesi. Vedremo!!
13-05-19, 07:46 AM
#9194
Originariamente inviata da Eatdroid
Il modo c'è. Hai un SS o s? C'è un chip vicino alla zona del portello della lipo. Puoi prendere il segnale da là. Ma è codificato in ppm ( se non ricordo male) hai bisogno di un convertitore di segnale ppm-pwm per poter usare le rotelline del controller adv
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
A pagina 595 ho letto questo e ci ho quasi sperato. Sinceramente ho provato a cercare un convertitore, ma viste le dimensioni bisognerebbe montarlo esterno, ammesso che sai fare i collegamenti giusti. Cmq credo che un esperto potrebbe farcela.
20-05-19, 09:16 PM
#9195
Ciao a tutti!!
Mi sono divorato queste pagine!
Ma ho un problema con il mio H501A con radiocomando HT011A
Collego tramite Wi-Fi cellulare e telecomando, poi tramite app collego il drone... tutto bene se non che il segnale video si blocca a pochi metri di distanza poi ritorna ma molto scattoso...
Nella registrazione video invece molto fluido e senza problemi...
Cosa può essere?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:59 AM.
