21-02-19, 10:02 PM
#9121
Registrato dal: Nov 2018
residenza: Toscana
Originariamente inviata da MaurizioB
NON MI VIENE RICHIESTA LA CALIBRAZIONE. E' un problema?
Anche il mio 501ss dopo i primi voli non mi chiede piu' di calibrare la bussola all'accensione.
Al momento non mi sembra che ci sia bisogno di fare la calibrazione perchè risponde ai comandi in modo preciso e quando lascio gli stick resta "piantato" nel punto in cui si trova con assetto perfettamente allineato al suolo.
21-02-19, 11:37 PM
#9122
Registrato dal: Feb 2019
residenza: Norcia
Originariamente inviata da lukappaseidue
Assolutamente no.
Le ultime versioni del drone non richiedono più le calibrazioni prima di volare. Ma di tanto in tanto è meglio farle soprattutto quando vedi che il drone vola male
Nel mio canale (in firma trovi il video tutorial per tutte le calibrazioni
Grazie del tuo chiarimento! Mi hai sollevato da un dubbio che mi assillava, anche perché in volo il drone non presenta problemi.
Vorrei approfittare di un esperto come te per farti una domanda. Ho provato a che distanza poteva arrivare h501, e tra i 190-200 metri perde il segnale video. E' normale oppure ci sono degli accorgimenti da adottare per migliorare la performance del drone?
Grazie ancora
22-02-19, 12:22 AM
#9123
Firmware
Salve.
ho un hubsan h501ss acquistato da un mesetto, i firmware a bordo sono H906a V1.1.16 ;
501ss V2.1.29 V1.1.41;
La prima domanda che volevo porvi era come posso visualizzare la versione del firmware della fotocamera, e se vale la pena aggiornare quello stock. Seconda se vale la pena aggiornare il drone con le versioni del firmware che mi ritrovo. Grazi mille per la disponibilità
22-02-19, 09:00 AM
#9124
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Ciao Emirac, se tutto funziona, lascialo in pace e...vola! :-)
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
22-02-19, 03:39 PM
#9125
Registrato dal: Jan 2018
Firmware dopo .41
Quoto Albynet.
Oltretutto il firmware dopo la 1.41 mi sembra sia per la versione che non richiede la calibrazione della bussola, quindi per un hardware diverso.
Rischieresti quasi sicuramente di fare un guaio !!
23-02-19, 04:17 PM
#9126
residenza: Toscana
Originariamente inviata da L@zarus
Ciao,
la TX consuma grossomodo 350 mA l'ora, quindi a meno che tu non abbia un rimorchio di batterie per il 501 fai tempo a spellarti i pollici nell'usarla. Se comunque cerchi sul WWW troverai mille soluzioni. Se rispetti le dimensioni della LiPo potresti adattare qualunque batteria da 7.4 V. Al massimo si tratterebbe di sostituire il connettore dell'alimentazione con un connettore BEC.
Grandi Ali. L@zarus.
Alla fine ho ordinato questa a € 11,42 su un noto portale di vendita di elettrodomestici italiano:
JJRC X1-011 7.4V 1300mAh 30C 2S Li-Po Battery
Come misure dovremmo esserci.
Vi farò sapere quando l'avrò provata.
Ho eseguito inoltre la modifica del "video spagnolo" al radiocomando standard: spostamento antenne e schermatura con cilindretto in alluminio.
Ho fatto un test stamani: ricezione video perfetta (ma andava molto bene anche prima quindi non è facile fare dei confronti).
Per non correre rischi ho eseguito il test mandando il drone in mare aperto partendo dalla costa ad un'altezza di 30 m e tenendolo (più o meno) a vista.
23-02-19, 11:52 PM
#9127
Registrato dal: Jul 2018
Il radiocomando standard del 501ss può essere utilizzato con un 501a?
24-02-19, 03:08 AM
#9128
residenza: Verona
Originariamente inviata da starbucks
Bel coraggio!!, No, dai se è ok meglio così, io lo mando sull'Adige . Sono comunque dell'idea che se una cosa funziona è meglio lasciarla stare. Ma se ti funziona bene e ti senti più tranquillo ben venga.
Non mi interessa perché una cosa è stata fatta. Mi interessa cosa può fare!
Ultima modifica di L@zarus; 24-02-19 a 04:13 AM
24-02-19, 03:11 AM
#9129
residenza: Verona
Originariamente inviata da Glamhell
Si. Con il 501A puoi inoltre usare il cell per i waypoints.
Ultima modifica di L@zarus; 24-02-19 a 04:11 AM
24-02-19, 03:23 AM
#9130
residenza: Verona
Originariamente inviata da Emirac
Salve.
Le versioni dei FW per la fotocamera credo siano state implementate solo sul 501 con UNA SOLA S. Se di base monta il .41 PROBABILMENTE (ripeto probabilmente) è una vecchia (per modo di dire) versione dell'SS, esattamente la penultima, per quanto molto stabile. Se il quad si comporta bene lascia stare tutto com'è. Se non ti chiede la calibrazione della girobussola allora hai una nuova versione HW e, in quel caso, potresti procedere con l'aggiornamento alla versione ultima. In ogni caso, consiglio di uno che ha sbudellato il 501 più volte, scherma invece a dovere girobussola e GPS. E rifai TUTTE LE CALIBRAZIONI, sia del quad che della TX. Le istruzioni le trovi sul tubo.
Ultima modifica di L@zarus; 24-02-19 a 03:55 AM
24-02-19, 03:42 AM
#9131
residenza: Verona
Grazie ancora
Quoto in pieno Lukappaseidue. Per quanto riguarda la ricezione video la qualità della stessa è influenzata da millemila fattori, leggi TX, culo nell'avere la patch ben disegnata, qualità e bontà dei cavetti e dei connettori nella TX e nel 501, interferenze EM di qualunque natura eccetera. Per farti un esempio, sul mio ho installato una nuova antenna con i blasonati 14Dbi nell'attesa di sostituire l'SMA dell'originale: già a 40 metri l'FPV va e viene. Con l'antenna originale invece nel VLOS (e oltre ma non si dice mai...) nessun problema, né perdite e nemmeno flickering. Un consiglio che ti posso dare è quello di portare la frequenza video intorno ai 5730 - 5750 GHz. Sul mio da le migliori performance. Oggi farò anche una prova con un ricevitore OTG/UVC collegato al laptop, tanto per capire. Poi non so se mamma Hubsan sui nuovi abbia castrato la potenza in trasmissione per rispettare le distanze regolamentari. E in ogni caso il range di trasmissione è quello previsto, D200 / H70.
Ultima modifica di L@zarus; 24-02-19 a 04:05 AM
24-02-19, 10:03 AM
#9132
residenza: Toscana
Far volare il drone sul mare è il luogo che mi fa stare più tranquillo: il territorio dove abito è densamente abitato e non ha grandi estensioni senza abitazioni.
Partenza dalla costa e sorvolo ad un'altezza tra venti e quaranta metri della superficie del mare garantisce di non avere possibilità di collisioni. Mi preoccupa più che il quadricottero possa precipitare su una casa o su un'auto che in mare...
Ieri tra l'altro c'era un bel vento ad oltre 20 Km/h ma il 501 lo contrastava senza problemi.
Una domanda: ma qual è il numero massimo di satelliti che possono essere agganciati?. Il mio modello ne vede sempre 11 dopo un minuto al massimo dalla calibrazione: per questo motivo ho aspettato a fare la schermatura del gps.
24-02-19, 10:44 AM
#9133
Registrato dal: Jan 2019
Differenza telecomandi
Ciao a tutti, volevo sapere alcune cose riguardanti i telecomandi...quello advanced ha lo schermo piu' piccolo di quello standard?
La portata dell'advanced e' molto superiore?Sono interscambiabili? (nel senso che con entrambi possiamo pilotare sia il modello s sia il modello ss advanced)
Grazie anticipatamente per le risposte....
24-02-19, 02:41 PM
#9134
Grazie mille per la risposta.
24-02-19, 05:47 PM
#9135
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:32 PM.
