17-02-19, 11:31 PM
#9106
Registrato dal: Feb 2019
residenza: Aree di montagna
Ancora quesiti basici su Hubsan H501S PRO/H906A
Salve a tutti, mi scuso in anticipo se pongo quesiti probabilmente elementari. Nello spazio in cui posso volare con il mio nuovo Hubsan H501s PRO sto sperimentando alcuni problemi e sarei felice di ricevere qualsiasi tipo di aiuto. I dati sull'etichetta interna sono:
HUBSAN FPV X4 BRUSHLESS
Modello n. H501S
Tensione: DC 7,4 V
ID FCC: 2AEXY501SRX
Volo per ora in modalità GPS quando H501s dichiara 11 satelliti e il controller H906A vede 10 satelliti. Prima di lavorare ho eseguito tutte le calibrazioni, ovvero:
- bussole 1 e 2
- calibrazione orizzontale
- calibrazione della rotazione
- Calibrazione dello stick del trasmettitore in modalità 2.
Nonostante questa modalità operativa, l'H501s PRO parte sempre con i led spenti, quindi devono essere attivati manualmente agendo sul trimmer T2 fino all'accensione. La mia domanda (N. 1): si tratta di una fase della procedura di decollo o il sistema non è perfettamente calibrato?
Potrebbe dipendere da versioni firmware non aggiornate? La mia configurazione letto sul display H906A è:
H906 V1.1.17 |
H501S V2.1.50 V1.1.46
(domanda N. 2)
Come percezione generale, mi sembra che l'hovering non sia perfetto. Non appena H501s è all'altezza di un paio di metri, devo agire sui trimmer T1, T3 e T4 per renderlo stabile orizzontalmente. Ma non ho ancora identificato una procedura ordinata su come utilizzare i trimmer, né se devono essere tutti regolati: c'è un ordine specifico di azione sui trimmer (domanda N. 3)?
Questa necessità potrebbe anche essere accettata, ma il mio problema è che il sistema sembra non dire in alcun modo sul controller "ok, ora è tutto finito"; in assenza di una conferma strumentale, si può affermare che il decollo è completato sulla base di una valutazione personale, a meno che non sia da qualche parte un messaggio, un codice LED, ecc. che devo segnalare (Domanda N. 4).
Ringrazio davvero il forum e tutti coloro che possono supportarmi.
Buona serata, c.l.
18-02-19, 12:07 AM
#9107
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
@clunghi; Stai facendo di tutto per assassinare sto povero drone!
NON TOCCARE I TRIMMER
Fai che rifare un reset completo a quella radio e non toccare più niente che non sia per azionare i comandi classici.
Il drone vuole solo la calibrazione della bussola con le fasi 1 e 2 E BASTA.
Già con dieci satelliti sul drone hai il massimo di stabilità che si possa ottenere dal 501, avere i satelliti sulla radio serve praticamente a niente se non ad aiutarti nel gioco "ritrova il tuo drone".
In modalità gps il drone, in hovering, si muove comunque di qualche decimetro sui tre assi e va bene così, se tende a oltrepassarli significa che non hai inserito il gps oppure hai starato lo "0" degli stick e lo vedresti dalle barre inferiori e laterali sul monitor.
18-02-19, 12:56 PM
#9108
Registrato dal: Jan 2016
ciao raga..
so che la domanda che sto x farvi nn centra nulla..ma ve la facio con la speranza di trovare qualcuno che mi sappia risp..
x fare acquisti mi sono appena fatto la carta paypal..
ed ora x attivarla mi chiede di compilare ..2 domande che nn arrivo proprio a capire che diavolo vogliono chiedermi..
1) NAZIONE PROFESSIONE
2) REGIONE PROFESSIONE
io ho messo
ITALIA
MA POI MI CANCELLA,SCRIVO ITALIANO MA NN MI FA SCRIVERE SOTTO..
SU REGIONE SCRIVO FVG MA NN POSSO SCRIVERE LA NAZZIONE....
MA CHE CAVOLO VOGLIONO??
qualcuno nn si e mai imbattuto su queste 2 domande?????
19-02-19, 06:35 PM
#9109
Registrato dal: Jan 2018
Ciao a tutti.
Un mio collega sarebbe interessato a comprare il mio drone ma,non saprei a quanto potrei venderlo..premetto che l'ho acquistato da sito cinese quindi risparmiando parecchio rispetto Amazon e similari .
Il pacchetto comprenderebbe 2 batterie di quelle bianche in vendita su Amazon più una di quelle con fattore 30c .
La batteria telecomando 11.1v
Un antenna fpv della miko unicorn
Caricabatterie IMAX b6.
Grazie in anticipo
Inviato con il mio MI 8 Lite - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
19-02-19, 06:51 PM
#9110
residenza: Vigevano
Ragazzi stiamo andando troppo fuori topic.
In questo post sta diventando inutile per chi vorrebbe questo modello e/o trovare una soluzione ai propri problemi.
Ci sono più di 9000 risposte di cui la metà inutile.
Usiamo i post in modo utile per tutti.
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
20-02-19, 01:05 AM
#9111
Registrato dal: Aug 2017
Originariamente inviata da gnaogab
Gab
Io proporrei, di bloccarlo. E fare un altro thread.
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
20-02-19, 02:47 PM
#9112
Registrato dal: Nov 2018
residenza: Toscana
Batteria per radicomando standard
Buongiorno,
chiedo una informazione ai possessori del 501s/501ss con radiocomando standard.
Io ho ricevuto un radiocomando standard già modificato con la batteria ricaricabile Hubsan 7.4V LI-PO 2C 1300mAh.
Vorrei acquistarne una di riserva.
Qualcuno può indicarmi un modello compatibile che entri nel vano e, eventualmente, dove l'ha acquistata?
Saluti e grazie.
20-02-19, 03:05 PM
#9113
Batteria radiocomando standard
Quella batteria si scarica abbastanza in fretta. Io ho risolto la questione applicando sul dorso con del velcro due batterie originali da 2700mah cad (sul drone uso solo Hrb da 2600), collegate in parallelo tra di loro e con un cavetto Jst alla presa della batteria originale (con piccola incisione del coperchietto), e ci alimento anche un "aiutino" applicato all'antenna dei 2,4 ghz; per svariate ore di voli sono a posto !!
20-02-19, 11:15 PM
#9114
residenza: Toscana
Originariamente inviata da eliobell
Io cercavo una batteria compatibile da poter inserire nel vano batterie; mi pare di capire che quindi l'unica disponibile è l'originale?
21-02-19, 03:30 AM
#9115
residenza: Verona
Originariamente inviata da starbucks
Buongiorno,
Saluti e grazie.
Ciao,
la TX consuma grossomodo 350 mA l'ora, quindi a meno che tu non abbia un rimorchio di batterie per il 501 fai tempo a spellarti i pollici nell'usarla. Se comunque cerchi sul WWW troverai mille soluzioni. Se rispetti le dimensioni della LiPo potresti adattare qualunque batteria da 7.4 V. Al massimo si tratterebbe di sostituire il connettore dell'alimentazione con un connettore BEC.
Grandi Ali. L@zarus.
Non mi interessa perché una cosa è stata fatta. Mi interessa cosa può fare!
Ultima modifica di L@zarus; 21-02-19 a 03:50 AM
21-02-19, 03:41 AM
#9116
residenza: Verona
NO! Le batterie che ti propinano sul WEB fanno schifo e ti sconsiglio la batteria originale se non PER TESTS A BANCO (basso fattore C)!!!! LIPO valide, che se installate con attenzione vengono 'invaginate' nel 501 con relativa chiusura dello sportellino si trovano, anche se con capacità leggermente inferiori ma con prestazioni mooolto valide. Provate e usate da un anno a questa parte e tutt'ora eccezionalmente performanti sono le HRB 2600! Le trovi sull'Amazzonia a 20 neuri cadauna.
Ultima modifica di L@zarus; 21-02-19 a 03:53 AM
21-02-19, 09:25 AM
#9117
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da L@zarus
Oppure in promo a 16€ spedite direttamente dal produttore.
Basta contattarmi per le istruzioni oppure al post 2 pagina 1 di questo thread spiego la procedura
21-02-19, 11:06 AM
#9118
residenza: Toscana
Ciao L@zarus,
per il drone utilizzo già due batterie HRB acquistate tramite le istruzioni di questo forum e, caricandole con cura con lo SKYRC S60 funzione Lipo BAL, sto avendo ottimi risultati.
Mi farebbe comodo una batteria di riserva per il radiocomando standard; il mio è già modificato per utilizzare una LiPo unica.
Colgo l'occasione ancora per ringraziarti (ma anche gli altri utenti del forum) dei numerosi e dettagliati consigli per i primi voli. Sono quasi tre settimane che sto facendo volare il 501ss con soddisfazione.
21-02-19, 04:18 PM
#9119
residenza: Norcia
Calibrazione bussola H501 SS
Sono un novizio di droni, ho acquistato l'Hubsan h501SS ed ho provato a pilotare. Al primo volo tutto è andato ok, all'accensione del drone mi è stato chiesto di calibrare la bussola, ho effettuato la procedura prevista e tutto è andato a buon fine. Il drone ha volato perfettamente, i vari comandi, follow my, ritorno a casa e circle fly sono risultati funzionanti. Oggi ho ripreseo il drone, messa la batteria accensione acceso il radiocomando, non mi è apparsa ha richiesta di effetture la calibrazione. Le luci erano lampeggianti in assetto di volo, il drone si è messo in moto e si è alzato in volo normalmente. L'ho fatto atterarre ho staccato la batteria del drone e del radiocomando, poi ho rattaccato le batterie riacceso il drone ed il radiocomando ma ancora non mi viene chiesto di effettuare la calibrazione. Ho provato la procedura manuale, leva gas in basso, interruttore GPS mosso velocemente ma niente NON MI VIENE RICHIESTA LA CALIBRAZIONE. E' un problema?
21-02-19, 08:55 PM
#9120
residenza: Catania
Originariamente inviata da MaurizioB
Assolutamente no.
Le ultime versioni del drone non richiedono più le calibrazioni prima di volare. Ma di tanto in tanto è meglio farle soprattutto quando vedi che il drone vola male
Nel mio canale (in firma trovi il video tutorial per tutte le calibrazioni
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:07 PM.
