15-11-18, 03:53 PM
#8911
residenza: Vigevano
Gnao!
Si... usate la sezione mercatino (come da regolamento) dove potete mettere foto e prezzo. Consiglio anche di metterlo anche in annunci.modellismo.it , è gratuito e ha una buona visibilità.
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
15-11-18, 09:50 PM
#8912
Registrato dal: May 2018
ma c'è ancora modo di prendere in offerta le lipo HRB 30c per il ns hubsan?
Inviato con il mio MHA-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
16-11-18, 10:05 AM
#8913
Registrato dal: May 2017
residenza: MassaCarrara
No gps
Buongiorno,
da alcuni giorni ho un problema sul drone. Non prende più i satelliti e sul display compare NA oppure 0 (zero) .
Ho già provato a sostituire il modulo GPS dal radiocomando al drone e ho verificato che il modulo funziona correttamente perchè il risultato è lo stesso anche collegando il modulo tolto dal radiocomando e montato sul drone.
Cosa posso ancora controllare? se dovessi sostituire qualcosa.. cosa dovrei cambiare ? si trova separatamente?
grazie
ilse
16-11-18, 11:54 AM
#8914
Registrato dal: Oct 2018
Originariamente inviata da Gianluca 68
Sai c'è un video di uno spagnolo che recupera il drone dopo 24 ore... Non puoi capire che cosa gli ha combinato l acqua dentro! Essendo molto esperto l ha smontato pezzo pezzo... Lavaggio con alcool.. Ha rifatto piste... Saldature... Si tutto ed è riuscito a farlo ripartire... Un fenomeno! Ma non credo che sia il mio caso... Dieci minuti non sono 24 ore... Farò come mi hai consigliato grazie.. Ma credo che la grande paura sia ormai passata... Non andate sul mare finché non si risolve il problema rht... A volte non torna!
https://youtu.be/r1QgAqgsdWw
Forse può essere di aiuto a qualcuno... Mettendo la velocità RHT a7km/h il drone torna sempre... Modello H501SS..
18-11-18, 04:17 PM
#8915
Registrato dal: Aug 2017
Per i problemi che lamentano tanti, l'rth è un algoritmo, e se il firmware ha qualche cosa che non va come lui vuole succede proprio questo, rimane fermo poi cade. È una sicurezza per non fare danni . dovrete flashare lo stesso firmware e impostando la velocità di ritorno a 5mt/sec
Per il GPS non funzionante anche cambiando modulo, consiglio un controllo dei connettori e cavi dal modulo alla scheda rimuovendo le varie colle e controllare con attenzione ( errore di connessione viene scritto NA sulla radio)
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
18-11-18, 04:23 PM
#8916
Originariamente inviata da vanga
Nottetempo ho rielaborato un'idea..
qualcuno sa come "prendere un segnale" dalla ricevente o dalla scheda?
in pratica vorrei far ruotare verticalmente la camera direttamente dal radiocomando.
(come da foto caricate ho fatto si che la camera possa essere ruotata manualmente, vorrei implementare con una rotazione anche "in volo")
magari il tutto montato esternamente su una croce di cuscinetti pre ottenere un effetto gimbal a gravità
Il modo c'è. Hai un SS o s? C'è un chip vicino alla zona del portello della lipo. Puoi prendere il segnale da là. Ma è codificato in ppm ( se non ricordo male) hai bisogno di un convertitore di segnale ppm-pwm per poter usare le rotelline del controller adv
19-11-18, 07:42 AM
#8917
Ciao Eatdroid,
ho un "SS".
averei un'altra domanda.. che protocollo usa per trasmettere?
(ho chiesto info ad amici modellisti e mi hanno detto che volendo esistono riceventine utili al mio scopo, però vanno cercato in base al "protocollo" della radio.. se non sbaglio mi hanno parlato di "spectrum" e altri di cui non ricordo il nome)
Scusate se le mie domande posso essere banali ma sull'elettronica sono proprio scarso!! mi trovo molto meglio con la meccanica!
19-11-18, 09:26 AM
#8918
Originariamente inviata da Eatdroid
Io di fabbrica ce l avevo impostato a 5 km /h e a volte non tornava... Rimaneva lì fermo... Impostando a 7 sull eepron ho risolto... Non so come mai... 🤔
19-11-18, 09:28 AM
#8919
Dimanticavo... Impostando a 4 o a 6 il problema rimaneva...
19-11-18, 12:00 PM
#8920
Registrato dal: Jan 2018
Ritorno Rth
Scusate la domanda, ma c'è un limite massimo di velocità a cui si può impostare il ritorno Rth ?
19-11-18, 02:30 PM
#8921
Originariamente inviata da eliobell
Teoricamente no. Ma rimane il fatto che l'rth lo si USA quando sei a secco di batteria e a logica più velocità imposti più genera assorbimenti di corrente. Con le batterie che monta sto coso è facile che il voltaggio cali troppo e di conseguenza il drone cada come un sasso
20-11-18, 09:25 AM
#8922
Giusto, ed in effetti stavo cercando un buon compromesso tra assorbimento e velocità. Alla massima del mezzo, circa 16 metri al secondo "beve" come un dannato, ma a 5 ms. in Rth è per me troppo lento. Un buon compromesso, notato in altidude hold, sono 10 / 11 metri al secondo, con i motori a tre quarti di regime, si guadagna in velocità senza massacrare le batterie. Se il firmware supporta questa modifica, vorrei provarla. Che ne dite ?
20-11-18, 12:05 PM
#8923
C'è un altro aspetto da considerare, in rth in presenza di raffiche di vento il drone compensa con la potenza che rimane fuori da questo valore, più alti si sta e meno il drone avrà capacità di compensare per stabilizzarsi
20-11-18, 02:42 PM
#8924
Si si certo, già tutto appurato. L'elettronica del 501 è stata ben studiata e direi che fa anche miracoli. Un buon volatore deve in primis tenere conto del vento per calcolare nel miglior modo i consumi, però la possibilità di tornare a casa a buona / alta velocità con gps inserito sarebbe un bel passo avanti !
21-11-18, 12:27 AM
#8925
Registrato dal: Nov 2018
Microgimbal
Ciao, come alcuni di voi sanno, sto progettando un microgimbal per la camera originale del 501...qualcuno conosce bene il fligth controller? avrei bisogno di capire quali siano i pad ai "regolatori" (le rotelline) presenti sull'advance...grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:20 PM.
