28-08-18, 08:48 AM
#8731
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Staffy81
Come mai non mi. Funziona più il. Ritorno alla. Home del mio hubsan
Hai l'interruttore del gps inserito? Senza gps non funziona il rth.
Originariamente inviata da gvito
ciao red e tutta la compagnia insomma un ciao a tutti il mio va solo di traverso cosa cacchio gli sara successo e quando va anche se campi la direzzione se ne va sempre in quel senso se fermi e riparti allora inverte tenete presente che spinco in avanti e va di traverso se vado indietro lui campia direzzione sempre di traverso un unCIAO a tutti
Ciao gvito, prova a rifare la IMU, probabilmente ti si sono imbelinate i settaggi. Oppure ti si è svitata una vite del sensore nella calottina.
28-08-18, 11:42 AM
#8732
Registrato dal: Aug 2018
Qualcuno saprebbe consigliarmi un cavo di ricarica multiplo con attacchi banana da 4mm? Mi serve che ci siano Ec2, jst,T-deans e xt-60.Ogni volta che carico la mia batteria con lo skyrc s60 sono costretto a impostare 1A perché mi dice:"connect error check main port". Penso che siano i cavi del tester che non toccano bene con la lipo.Grazie in anticipo della disponibilità. Comunque, ho acquistato delle antenne da gearbest e vanno alla grande.
Ciao alla prossima
Ultima modifica di Foxtrot; 28-08-18 a 12:18 PM
28-08-18, 11:45 AM
#8733
Originariamente inviata da Foxtrot
Qualcuno saprebbe consigliarmi un cavo di ricarica multiplo con attacchi banana da 4mm? Mi serve che ci siano Ec2, jst,T-deans e xt-60.Ogni volta che carico la mia batteria con lo skyrc s60 sono costretto a impostare 1A perché mi dice:"connect error check main port". Penso che siano i cavi del tester che non toccano bene con la lipo.Grazie in anticipo della disponibilità. Comunque, ho acquistato delle antenne da gearbest e vanno alla grande. Ieri ho toccato i 2km ihih.
Ciao alla prossima
https://www.banggood.com/Multifuncti...l?rmmds=search
E comunque non scrivere minc***te di distanze, la postale ci mette niente a cuzzarti.
28-08-18, 12:18 PM
#8734
Ah ok.. Non sapevo aspetta che cambio
28-08-18, 12:30 PM
#8735
residenza: Vigevano
E io ci metto poco a cancellare e mandare in ferie.
Vi siete mai chiesti cosa succede se fionda giù?
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-08-18, 03:11 PM
#8736
Registrato dal: Mar 2018
Ieri ho ritrovo la batteria del mio H501S perso diversi mesi fa....
Era abbandonata sulla strada principale, vicino a dove l'avevo perso. È tutta schiacciata....
Evidentemente qualcuno più fortunato di me deve averlo trovato da qualche parte, nonostante lo abbia cercato per giorni, e rimosso la batteria per gettarta dove facilmente avrei potuto ritrovarla...
Chissà se é esplosa o meno...
Deve essere uno che ci capisce di Lipo, quindi di quad, quindi ora starà cercando un radiocomando adeguato. Guardacaso, nel mercatino c'è il mio Advanced con tanti accessori come batterie, eliche,... in vendita
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
28-08-18, 07:24 PM
#8737
Registrato dal: Jan 2017
residenza: porto torres ss
Originariamente inviata da Redcbcup
la calottina del radiocomando ? in quando le calibrazzioni li o fatti e rfatti non e campiato nulla domani provo a aprire la radio se trovo tutto normale sto pensando di mandartelo cosi mi fai pure lagiornamenti a lultimo zicchirrio cio grido
28-08-18, 09:23 PM
#8738
Non aprire la radio, se c'è un problema di sensori è nel drone.
Intendevo la parte superiore del drone, dove c'è il gps e la bussola.
E l'IMU serve proprio a resettare tutti i sensori del drone dopo qualche tempo di uso o dopo qualche botta.
Comunque se vuoi spediscilo pure, te lo "ringiovanisco".
28-08-18, 09:30 PM
#8739
aiuto
ciao dove posso trovare la versione firmware 1.1.46 graie
28-08-18, 11:08 PM
#8740
o capito vediamo come si mette la stuazzione comunque lo stik di avanzamento e da parecchio che non risponde bene o forse il difetto e dentro il drone ciao
30-08-18, 04:21 PM
#8742
Originariamente inviata da Glamhell
ho acquistato questo supporto per action cam su bangood.
l'ho montato ma non riesco a capire dove vadano questi:
Sono ammortizzatori e perni che vengono messi passanti negli ammortizzatori per renderli leggermente più rigidi in caso di peso.
31-08-18, 12:26 PM
#8743
Registrato dal: Jul 2018
Consigli di montarli o no?
Perché guardando qualche video online ho visto che alcuni li hanno messi e altri no...
31-08-18, 12:37 PM
#8744
Se non altro con i perni e le rondelle di blocco, se dovessi fare atterraggi bruschi, non ti si sgancerebbe la cam.
Poi, provare non ti costa niente e potrai decidere in un secondo tempo.
01-09-18, 08:17 PM
#8745
Registrato dal: Jan 2018
Problema Firmware
Salve a tutti, quest'estate al mare ho per errore ho appoggiato i contatti della batteria(complice un pin della batteria un po' sporgente) al contrario dopo un po' di fumo e puzza di bruciato aprendo il drone ho scoperto di aver bruciato per intero una pista della board principale..., ho comprato una nuova scheda montata e ora ho un problema:
la scheda nuova come firmware mi dice:
h501A v1.1.50
v1.1.46
quindi non capisco come devo aggiornare..il drone a banco funziona, l'unica altra cosa che ho notato è che i led s'illuminano tutti solo di rosa/bianco in tutte le funzioni..so che la scheda tra A e SS è uguale ma non vorrei fare errori.
Con quali firmware devo procedere?
Ultima modifica di Bistek; 01-09-18 a 08:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:51 AM.
