06-07-18, 07:03 AM
#8551
Registrato dal: Jul 2018
Il filtro solare per la telecamera che è incluso nella confezione consigliate di utilizzarlo o di lasciare tutto così com'è?
06-07-18, 12:19 PM
#8552
Registrato dal: Jun 2018
Originariamente inviata da Redcbcup
Per non stare a ripetere le solite cose...
Fai così:
Grazie! con la ricerca per parole chiave non avevo trovato molto...
06-07-18, 11:20 PM
#8553
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
@Glamhell: Non è un vero filtro "solare", in pratica se lo metti perdi un pochino di luminosità ma attenui l'effetto "gelatina" dovuto a vibrazioni varie del drone ed incertezze nei movimenti che si riscontrano alle basse velocità.
I migliori filmati li ottieni con un volo costante a velocità moderata e continua.
Se voli lentamente l'influsso dei disturbi della rotazione delle eliche, il vento, e qualsiasi altra cosa hanno il tempo di influenzare la stabilità del drone che si ripercuote sul filmato, il filtro, tagliando una data frequenza di luce prende per i fondelli l'occhio facendogli credere di vedere un'immagine più stabile.
A te la scelta se metterlo o meno. All'inizio lo avevo comprato ed applicato, dopo un pochino d'esperienza nel volo l'ho tolto.
07-07-18, 02:48 PM
#8554
Registrato dal: Nov 2017
H501ss e batterie out
Ciao a tutti dopo un periodo di sosta forzata, un mese circa ed avevo lasciato le batterie in recovery, ho ripreso in mano il drone :
Tre batterie due da 11,1 volt ed una da 7,4Volt, a turno, collegate in modalità balance al mio imax b6 ( probab. non originale visto il prezzo che lo pagai), dopo un bel due orette sono risultate "low voltage" visualizzando la carica delle celle tutte intorno ai 1.5volt!!! adesso non si caricano più
La domanda sarebbe secondo voi sono le batterie che si sono alterate, da sole vista la sosta, oppure un guasto al caricabatterie che quindi le distrugge?
Il suddetto in teoria fa tutto e sul display fa vedere i settaggi di tutte le funzioni ma...
07-07-18, 07:14 PM
#8555
capito!
appena avrò un po' di tempo proverò a fare i primi video sia con il filtro che senza così capirò meglio se e quando usarlo.
09-07-18, 03:30 PM
#8556
Registrato dal: Dec 2017
ciao, oggi ho visto un video che parlava del RSSI e ho voluto fare la verifica:
acceso il drone sul tavolo, a parte la stranezza di leggere 9.0V di carica della batteria (che avevo caricato circa 10gg fa), leggo :
2.4 Ghz: 090-096 082-086
5780: fino a 91
a 10cm dal drone
5780 non doveva essere 5800?
se il segnale video è così buono ora, perchè quando volo lo perdo subito?
ho aperto il radiocomando ma visivamente non noto nulla di strano
https://drive.google.com/file/d/1tso...ew?usp=sharing
altra stranezza: quando provo a schiacciare il pulsante per i video ho solo l'effetto di vedere la scritta: push throttle down ???
H906A V1.1.13 / 501SS V2.1.29 V1.1.41
Ultima modifica di Another; 09-07-18 a 04:03 PM
09-07-18, 04:14 PM
#8557
Registrato dal: Feb 2018
residenza: Como
Originariamente inviata da Another
5780: fino a 91
a 10cm dal drone
Capitato anche a me la stessa scritta, non avevo inserito la schedina SD .....
09-07-18, 04:26 PM
#8558
la scheda è inserita, non va più di così e a video compare l'icona verde
09-07-18, 04:35 PM
#8559
residenza: Como
L'hai formattata prima ???
09-07-18, 05:46 PM
#8560
5780: fino a 91
a 10cm dal drone
L'RSSI è fondamentalmente una menata, ogni trenta cm di distanza quel numero si abbatte di una percentuale significativa.
Hai aperto il radiocomando, ok, ma hai misurato la conducibilità del polo caldo o di quello freddo di ogni cavo antenna? E se fosse in corto?
Per le foto o i video devi premere il pulsante brevemente e non più di un secondo, e aspettare che la routine entri in funzione.
Se premi più a lungo subentra un'altra routine di un altro programma, come quello per entrare nel menù.
09-07-18, 05:53 PM
#8561
Magari potresti provare a vedere se l'antenna nel drone sia ben inserita.
Cliccando sul tasto "Cerca in questa discussione" e digitando "Segnale antenna" avresti trovato molti rimedi.
E poi, il video è 5,4GHh mentre il segnale del radiocomando è 2,8GHz.
Ultima modifica di Redcbcup; 09-07-18 a 05:55 PM
09-07-18, 09:52 PM
#8562
Mi sono incasinato sui decimali...
09-07-18, 11:08 PM
#8564
Guarda il secondo post della prima pagina di questo thread, vi trovi tutte le guide di lukappaseidue (o nella sua firma) ed i suoi suggerimenti.
Il problema del segnale debole o quasi assente sia RC che FPV sono una costante di questo drone, solitamente si risolve con il cambio dei cavetti con qualcosa di più "migliore assai" per l'RC, e solitamente con il controllo del plug antenna TX sul drone.
Vi è anche da dire che se ci si imbatte, a volte, in modelli con versione TX 5.8 meno potente (Avevo ipotizzato per le nuove normative).
10-07-18, 09:48 PM
#8565
Registrato dal: May 2018
Dopo circa 20 gg, mi sono arrivate le eliche pieghevoli per il 501s. Ho montato il tutto e ho provato ad accendere il drone in giardino per verificare eventuali problemi. Appena acceso ho notato subito un rumore molto più forte e una certa immediata instabilità, come se nn riuscisse a regolare i diversi motori. Ho provato a farlo sollevare da terra per circa 1 mt. Ma il drone era molto meno stabile dal solito. Ho rimontato le eliche originali e tutto è tornato nella norma.
La domanda è ..? È un prodotto scadente, oppure devo avere un accortezza diversa nel montaggio? (ex. un serraggio più morbido)
Inviato con il mio MHA-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 AM.
