beh, purtroppo mi sembrano procedure molto farraginose..
che diamine non potevano almeno nominare i file e i tool in modo sensato? per aggiornare un SS si deve lanciare un file con il nome del modello A? mannaggia..
cmq da quel che ho letto pochi post fa sembra che per l'SS le ultime versioni del firmware siano già quelle che ho io? (vedi firma)
per la calibrazione ci riprovo, mi sembra anche questa critica
ho fatto la verticale esattamente come l'orizzontale che però non mi da problemi
- in primis impugnando il drone per calibrarlo mi sembra che possa scivolarmi da un momento all'altro
- trovo molto difficile rimanere verticale senza oscillare
figuriamoci quando proverò a volare
Ragazzi dopo mesi sono tornato speranzoso ad accendere il drone...
è andata male... non passa la calibrazione verticale
come posso fare? devo aggiornare fw? c'è qualche ditta decente in Italia che fa assistenza su questo prodotto? grazie
Hai provato a ruotarlo verticalmente senza eliche poggiando i due bracci anteriori su un tavolo? Prova a ruotarlo lentamente in senso antiorario.
Se ti dovesse funzionare o meno prova a rifare la calibrazione IMU.
Se poi non dovessi concludere ti suggerisco di aprire la parte superiore del drone e controllare il fissaggio della schedina della magnetometro (vitine della baiola).
Se è tutto a posto e ben collegato, downgrada la fc alla .11 e prova a calibrare. Se torna a posto prova ad upgradare.
sì allora avevo capito quello che intendevi come appoggio, ma a quel punto il drone lo fai ruotare sul suo asse longitudinale che lo attraversa dal posteriore al naso, con il naso in basso
ma nel manuale non è scritto che deve ruotare, partendo dal naso in basso, sul suo asse verticale? ho sbagliato fino ad ora?
Deve ruotare su entrambi gli assi. Accendi tx, accendi drone, aspetti che faccia i suoi controlli, quando ti chiede la calibrazione 1 giri il drone su se stesso in piano, quando chiede la calibrazione 2 giri il drone con il muso in giù, quando spariscono le scritte aspetti che prenda qualche satellite smettendo di bippare e via, verso l'infinito ed otre!
Comunque il drone nella fotografia precedente è quello che usa "Invernomuto" per andare a caccia di talpe anche lui.
"Lukeppaseidue" sei passato ai dji ma quando ti butti anche tu su qualcosa di serio?
quello che dici è un 85, questo è un 110 a X.
Comunque il Mantis 85 è proprio un bellissimo droncino, F4, robusto e divertente, in mani sapienti con una 3S fa cose spettacolari.
incredibile ce l'ho fatta!
facevo una rotazione sbagliata, ma diamine il manuale non è per nulla chiaro
partito, preso un muro a bassissima velocità, rasato la lavanda e nel 'return to home' saltellato sui pannelli solari
però a parte qualche graffio è ancora intero..miracolo
certo che se fosse capace ad evitare gli ostacoli ...
domanda sulle batterie: vale sempre il consiglio di comprare queste? https://www.amazon.it/dp/B07486HVH6/..._t1_B074884YG5
ho pensato a quelle più corte per evitare di fare i buchi,
anche se da 2200 durano cmq di più di quelle originali?
1 le lipo hrb non le ho mai provate.. Mi sono limitato a comperare due lipo 3s 2700mah (tattu se la memoria non mi inganna) spacchettarle e farci 3 pacchi 2s.
Ma so che avendo un fattore C più alto risentono meno alla caduta di tensione quindi più 'sicure' per atterrare tranquillo quando la batteria è scarica.
2 per il radiocomando ( anche io ho il pro) ho provato diverse soluzioni. Ma alla fine se hai un buon carica lipo ti consiglio di prendere una 3s che entri nel vano batterie e via. Provai anche a fare un pacco di batterie NiMH , ma col fatto che sono 1,2v invece che 1,5v parti già più "scarico",per non parlare del peso..
:rova tfl:: rovatfl:
Originariamente inviata da Another
già, ma il giardino di casa è molto comodo
Le HRB sono, secondo me, le migliori lipo che possiamo comprare per il nostro H501S/SS/A ecc. ecc
E ora non richiedono alcuna modifica al tappo del drone.
Basta incrociare i cavi:
RICORDO (vedi pagina 1 post 2 di questo thread) che ho ottenuto una promo per l'acquisto di queste lipo.
€ 16 per la 2600mha 30C EC2 2S spedizione inclusa
€. 13 per la 2200mha 30C EC2 2S spedizione inclusa
E se si spendono più di 30 euro, il produttore regala un lipo buzzer tester
@lukappaseidue
quindi posso prendere anche le 2600 ed entrano senza problemi?
non pensavo che a distanza di tempo quella promo fosse ancora valida... immagino i tempi di spedizione siano stile cinese?
ma le 2200 dura meno della originale della confezione hubsan?
per il telecomando invece non capisco bene. lavorerebbe a 11,1 invece che a 12 delle stilo tradizionali?
grazie
ps: ad oggi il miglior caricabatterie qualità-prezzo per tutto questo?
