penso di si che sia originalefa diciamo che e completo
A me è arrivato ieri.
Non ho ancora verificato la precisione delle tensioni misurate, ecc, però mi sembra proprio valido.
Ho provato rapidamente solo carica ,scarica, storage delle lipo, e una batteria al piombo .
Il software è una versione migliorata del classico B6 e cloni, con aggiunte interessanti: possibile settare tensione minima di scarica, max di carica (avverte di fare attenzione) delle lipo.. ci sono le memorie con settaggi predefiniti.. Ottima la misurazione della resistenza interna delle celle, non serve metterla in carica,lo fa subito.
Il software windows è carino, serve anche per eventuali aggiornamenti FW.
L'unica cosa che devo verificare è la sonda termica: ho usato quella del B6, che ha attacco uguale, ma appena collegata mi da "external temperature too high", bohh...
Ah..in dotazione ci sono tutti i cavetti più comuni, a parte EC2,non male..
Il software è identico a quello dello S60..(almeno credo)
Peccato che per fare la calibrazione occorre obbligatoriamente una 6S, oppure farsi un accrocchio con 2 batterie 3S
Io alla fine mentre facevo l'ordine ho preso il B6 dato come ufficialmente "genuine", vediamo un po' quando mi arriva il tutto, anche se leggiucchiando ho letto che varie persone (anche tra le reviews di HK) hanno avuto un problema con lo schizzare delle tensioni di ricarica.
All'arrivo effettuerò tutti i test principalmente per vedere se effettivamente è originale, giusto per avere un cruccio in meno.
Purtroppo é normale. Le lipo Hubsan non sono eccezionali, anzi.... E siccome hanno un fattore c molto basso hanno picchi di tensione come tu stesso hai potuto ben notare e ben descrivere. Ho aperto un post proprio sulle batterie su questo thread dagli un'occhiata
ho un un problema al gps del tx
mentre il drone prende velocemente i 12 satelliti il tx non arriva a 6 satelliti
non ricordo dove ma ho letto che altri tx appena consegnati hanno lo stesso problema
che sia difettoso il gps???
Quello genuine ha l'ologramma (almeno così si dice)
Cmq hai fatto bene , a quanto ho scritto sopra aggiungo che fa anche la scarica bilanciata, i vecchi non lo facevano, a neppure alcuni CB di recente commercializzazione (esempio ISDT-SC608 ,altro ottimo battery charger)
il mio a funzionato per un paio di mesi vediamo come ne scho col venditore
siamo abastanza vicini. ai preso quello col trasformatore esterno?
per caso avete provato le eliche a 3 pale? come si comportano? convengono? ho trovato questi, ma sembra che necessita del cappelletto ? o nel caso bastano dei bulloncini per fermarle?
Di dove sei?
Si, ho preso la versione con alimentazione esterna (connettore dell'alimentazione con i coccodrilli), sto per mettermi all'opera per fare una stazione di ricarica con un ali da pc, altrimenti ho scoperto di avere anche degli alimentatori da portatile che andrebbero bene, insomma, l'imbarazzo della scelta! (ma la parte fai da te che alberga in me, penso vincerà).
Mannaggia, speravo si potesse usare, mi "piace" il b6m ma è una gran rottura il non avere già un alimentatore (motivo per la quale ero indeciso tra lui e un s60 con filo, ma non mi dispiacerebbe poter gestire in 6s, in modo da ricaricare 3 pacchi 2s in serie, contemporaneamente).
Rimanendo in tema ricliclo (se posso evitare di spendere, meglio ) come lo vedresti alimentato con un Ali da PC?
Tecnicamente come specifiche ci siamo e ho davvero un boato di alimentatori vecchi (nulla vieterebbe di creare una vera e propria stazione di ricarica per device USB e una derivazione per il B6 sulla 12V), giusto per divertirsi un po con l'home made
Io per il mio caricabatterie ho proprio modificato un alimentatore da Pc portatile. Si trovano a pochi euro o chiedi magari ad amici se ne hanno da buttare. Ho preso un 19v 120w, va benissimo per ricaricare lipo da 2s a 4s a 1C. È molto più pratico dell'ali da pc desktop (cmq facilmente modificabile)
Si, essendo un accumulatore seriale di questo genere di zozzerie sono pieno fino al collo, alla fine c'è solo l'imbarazzo della scelta!
Non ti ha dato problemi la 19V? Ho notato che la maggior parte dei caricabatteria hanno un entrata 11-18v
No, il mio caricabatterie in ingresso accetta da 10v a 28v. Ovviamente più potente è l'alimentatore, compatibilmente con le specifiche del caricabatterie, meglio è.
Per le batterie dell'Hubsan, caricando a 1C per proteggere la batteria, essendo una 2S (7,4v x 2,7a = 20W circa di assorbimento). Con un 120W, anche contando un'efficienza dell'80%, è grasso che cola. Un economicissimo 60W andrebbe benissimo se ti limiti a caricare batterie del genere.
Io comunque vorrei provare anche dei classe 450 con batterie più potenti, per cui mi "sono portato avanti" con l'alimentatore.
Ciao.
