28-02-18, 11:38 AM
#7756
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Lecce
Originariamente inviata da Thephilosopher73
Su questo sito però non trovo batterie della misura adatta, anche le 2700 mah 7.4v sono troppo grandi. Voi ne avete trovate di adatte?
no, ci sono solo da 2600 mah ma il fattore C e buono io ho ordinato una 3500 mah da montare sotto
28-02-18, 12:10 PM
#7757
Registrato dal: Feb 2018
Miglior programma per montaggio video facile da usare?? Voi che usate
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
28-02-18, 12:16 PM
#7758
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da antontunno
Ragazzi, questo è solo un sito. Altro fattore di scelta, oltre le misure obbligate, non deve essere la capacità, può essere un pochino inferiore, l'importante è la qualità. Provate a spacchettare l'involucro esterno delle batterie originali e potreste trovare delle belle sorprese...
28-02-18, 12:43 PM
#7759
residenza: Lecce
Originariamente inviata da Redcbcup
giusto! e poi e un sito tedesco.... e questo gia dice tanto ( affidabili )
28-02-18, 01:15 PM
#7760
Registrato dal: Jan 2018
Ma queste batterie non mi sembra abbiano il connettore EC2.. Ci sono degli adattatori?
Inviato con il mio Mi A1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
28-02-18, 01:21 PM
#7761
residenza: Lecce
Originariamente inviata da valyw
certo li vendono nello stesso sito
28-02-18, 02:10 PM
#7762
Registrato dal: Sep 2017
thanks.
28-02-18, 02:12 PM
#7763
Attenzione però che non hanno adattatori EC2. Li hanno da EC3 in poi. Il plug che usa il h501s è il EC2.
28-02-18, 02:13 PM
#7764
Siccome non mastico il tedesco! Qualcuno mi può indicare una batteria compatibile?
Ho scritto 2700mAh e ne sono saltate fuori alcune... Devo solamente cercare una che vada per dimensioni?
28-02-18, 02:21 PM
#7765
devi controllare la tensione. Nella ricerca devi mettere "2700 2s" perché le batterie per l'h501s sono 2s, ovvero hanno un voltaggio pari a 7.4v. Se sali di voltaggio bruci la scheda o i motori o gli esc, se scendi di voltaggio il drone non si alza nemmeno. Il problema è che le batterie da 2700mah 2s che hanno sono più grandi. Sarebbero compatibili quelle da 2600mah ma le hanno terminate. Oppure prendi quelle da 3000 o 3500mah ma le devi legare sotto alla pancia del drone dato che non entrano nel vano.
Poi, come ho scritto appena sopra attenzione perché gli adattatori che hanno sono EC3 e il plug che usa il nostro drone è un EC2.
Ultima modifica di Thephilosopher73; 28-02-18 a 02:24 PM
28-02-18, 03:05 PM
#7766
Un consiglio spassionato: sostituite il connettore del drone con un XT60, per due ragioni; La prima perché reggono meglio la corrente e l'altra perché avete più scelta di batterie. Non è un lavoro impegnativo e non dovete neanche smontare la cover.
28-02-18, 03:11 PM
#7767
Volevo sapere la differenza tra elica a tre pale e due
28-02-18, 03:12 PM
#7768
Anche io lo penso
28-02-18, 03:27 PM
#7769
Originariamente inviata da andrea111
io ho provato eliche a 3 pale: effettivamente il drone risulta più "agile", ma i motori si scaldano molto (tant'è che quando l'ho riportato a terra mi sono preoccupato tanto erano bollenti) e la batteria dura un po' meno. Secondo me su questo drone non hanno senso.
28-02-18, 03:28 PM
#7770
Non a caso ci stavo pensando. Grazie.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:32 AM.
