26-02-18, 04:06 PM
#7726
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da eliobell
Salve a tutti. Sabato pomeriggio ho portato fuori le antenne del mio 501ss nero. Cacchio, non è stato poi così facile (Va bé, di mestiere faccio il ragioniere, e non ho mai fatto modellismo in vita mia...!). Comunque alla fine tutto a posto. Provato ieri mezzogiorno, ho constatato di non aver migliorato granché (va tenuto presente che i miei due volavano già "bene" di natura!), segno anche che come erano imboscate nel guscio non andavano poi tanto male.
Ho un solo dubbio sul posizionamento sottopancia della 2,4ghz. Ho messo un piccolo cuneo di gommapiuma e gliel'ho incollata sopra, che "guarda" all'indietro, inclinata verso il basso di circa 15°, in maniera che, mentre "va in là", con l'inclinazione del drone, si venga a trovare quasi in orizzontale, puntata verso il radiocomando. Speravo di guadagnare qualche "ettometro", ma siamo invece nell'ordine di pochi metri. Siamo forse ormai al limite del quadricottero ? Nella pancia del drone però l'antenna era orientata in avanti e almeno per questo spostamento ero convinto di aver guadagnato bene.
Va anche detto però che ieri l'ho fatto volare nel nevischio, con foscia e a zero gradi e credo non ci fossero proprio le condizioni per una buona propagazione radio, per cui mi riservo anche di riprovare in situazione più favorevole.
Mi piacerebbe però un parere sulla posizione della 2,4 dai Grandi di questo forum !
In teoria la 2.4 non deve "puntare" verso il radiocomando. La propagazione parte dai lati e non dalla punte. Per la 5.8 io ho trovato giovamento puntandola verso il basso in verticale più lontana dal drone meglio era...(ovviamente parlando di cm...)
26-02-18, 04:31 PM
#7727
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
RedCbcup!!!!!
Usate la sezione mercatino come da regolamento......
Gnao.
gab
Gnao, stavo giocando...
26-02-18, 05:00 PM
#7728
Posizionamento antenne
Originariamente inviata da dinopoli
Si, la 5,8 l'ho fatta uscire in verticale, staccata da tutto. Per vedere migliorie sulla 2,4 forse bisognerebbe mettere in verticale anche quella, orientando poi in verticale anche quella del radiocomando. Si accettano suggerimenti !
26-02-18, 05:17 PM
#7729
no, l 2.4 in orizzontale (anche quella del radiocomando)
26-02-18, 05:53 PM
#7730
Registrato dal: Dec 2017
se rispondo è perchè potrei essere interessato, ma scheda video e alimentazione le ho comprate personalmente su DX 18+31. i motori 19 la coppia. ma non voglio continuare. A mio parere sei fuori mercato per un drone al quale per farlo rifunzionare "forse" bisogna spendere 30 o 40 euro (piu il telecomando poiche non è l'"A")? Oggettivamente dai su... prova su subito... oppure se vuoi lo aggiustiamo.... perche forse qualche ideuzza sul problema mi è venuta...
Ho una persona interessata su subito.it, comunque alla mia lista manca il gps il geo e i 4 led, se a uno servono dei pezzi di ricambio o vuole spendere 30 euro per il giroscopio ha un drone nuovo, poi in manuale va bene, al limite glielo faccio pagare 80/90 euro dai.
26-02-18, 07:22 PM
#7731
Registrato dal: Feb 2018
Primo volo fatto, tutto fantastico, stressato e strapazzato con GPS mode e senza. Ma c'è un motivo per una velocità così bassa in GPS mode? Più veloce perde il segnale??
Inviato con il mio Redmi Note 4 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-02-18, 07:26 PM
#7732
É normale che se accendo prima il radiocomando e poi il drone non funzioni il rth? Resta fermo. Al contrario funziona perfettamente, solo che ho scoperto che torna sul radiocomando e non nel punto in cui ho armato i motori..
26-02-18, 07:42 PM
#7733
Originariamente inviata da S9W
Mia personalissima esperienza con i gps, non vi è nessun motivo per cui un drone non possa volare a velocità superiore a quella massima impostata sul 501, anzi, vi sono droni a stabilizzazione gps che sfrecciano a 120Km/h senza problemi.
Credo siano due le ragioni per cui i 501 siano impostati a tale velocità.
Una potrebbe essere per non sovraccaricare la cpu non molto prestante e già oberata di lavoro. L'altra potrebbe essere la struttura stessa di questo drone non molto robusto. Uno dei problemi di rigidità della scocca la si percepisce in discesa in manual mode e nella stessa modalità quando si compiono virate secche o accelerazioni. Presumo preferiscano risparmiare cpu e scocca dando un volo sicuro a quello che è il loro target, dei principianti. Poi se vuoi aumentarla potrai farlo personalmente intervenendo sul programma proprietario sapendo, però, dove mettere le mani e sapendo a cosa vai incontro.
A quanto mi risulta molti lo hanno fatto, ma pochi ci hanno detto poi come sia andata a finire.
26-02-18, 07:52 PM
#7734
Originariamente inviata da Redcbcup
Grazie per la risposta, effettivamente ha un senso, però in questo modo almeno io che vengo dal visuo se posso evito questa modalità che rende abbastanza noioso il volo.. la inserirò per il rth per il resto il volo assistito non mi entusiasma
26-02-18, 08:00 PM
#7735
Registrato dal: Sep 2017
Se hai il radiocomando acceso il drone torna dov'è il radiocomando, se invece il radiocomando esplode, muore, viene assalito dalle api, viene rintracciato e risucchiato dagli alieni nonché da enac, il drone torna nel punto da cui è partito. Per il problema che hai descritto mi sembra molto strano, attendi almeno 8 satellti agganciati sia dal drone sia dal radiocomando? Effettui bene la calibrazione?
26-02-18, 08:50 PM
#7736
Tale limitazione non mi pare entri quando gli fai fare il circle, se dai un raggio superiore ai dieci metri il drone parte sparato tendendo verso il basso, almeno questo ho notato sui droni dei miei amici. ( con il mio ci si sta divertendo un'altro pazzo )
Molto probabilmente hubsan interverrà in una prossima release a modificare tale comportamento.
26-02-18, 08:59 PM
#7737
Originariamente inviata da Thephilosopher73
speriamo non mi capiti mai nulla di tutto quello che hai elencato, quando non funzionava l'rth ho provato a spegnere l'rc ed è rientrato alla base, probabilmente avevo calibrato male o con pochi satelliti perché le volte successive non ha mai toppato.
26-02-18, 11:00 PM
#7738
27-02-18, 09:41 AM
#7739
Buongiorno, mi sapete indicare un'antenna 5.8 più performante per il radiocomando pro?? In rete ne ho trovate di tutte le dimensioni e forme ed é veramente difficile capire se siano valide.
27-02-18, 11:04 AM
#7740
Buongiorno ho scaricato l'app hubsan, ma se nn voglio usare il telecomando potrei usare anche solo il telefono inserendo come parametro di riferimento 501 m lo legge lo Stesso il 501 s sarebbe interessante magari per la funzione di way point
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:29 AM.
