14-02-18, 01:31 PM
#7531
Registrato dal: Aug 2017
Originariamente inviata da valyw
Cerca di prenderle con un fattore c almeno di 20
"La gentilezza genera gentilezza"
anonimo
14-02-18, 01:38 PM
#7532
Originariamente inviata da antontunno
si, l'avevo pensata... ma sotto la pancia ti da la limitazione della doppia batteria e ha pure poco spazio per l'inserimento del connettore.
adesso sto lavorando sulla progettazione di una seconda pancia in vetroresina, vediamo cosa esce
Invece di fare tutto il sotto in resina ( che può risultare più pesante che la plastica e più rigido) non fai un prolungamento? Mi spiego meglio.
Di provare a fare una sorta di spessore da collocare tra le due carene in modo da poter accogliere batterie con capienze maggiori, o infilarci 2 batterie in verticale invece che orizzontale..
anonimo
14-02-18, 01:53 PM
#7533
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da Eatdroid
anonimo
sai che oltre ad essere una bella idea, é facilmente realizzabile?
L'unico problema sono i supporti delle viti che limitano la larghezza a 3,8mm quindi bisogna inventarsi qualcosa per "traslarli" magari all'esterno.... perche la batteria che vorrei utilizzare ha il problema della larghezza e non dello spessore...
https://www.ebay.it/itm/Batteria-LiP...53.m1438.l2649
Appena ho tempo (oggi la moglie mi ammazza...) ci ragiono.
Comunque bella idea.
Oppure senza modificare nulla.... e con leggero guadagno..
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-SOF...53.m1438.l2649
14-02-18, 02:02 PM
#7534
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Lecce
non credo che si possa fare, perchè alzando la carena superiore va a compromettere il movimento delle eliche
14-02-18, 02:06 PM
#7535
Registrato dal: Sep 2017
Originariamente inviata da dinopoli
Per guadagnare qualcosa secondo voi è possibile aggiungere a quella originale in parallelo sotto la pancia una di queste stick?
14-02-18, 02:37 PM
#7536
cavolo hai ragione....
Mi sa che l'unica é un bel frame 310... anche se....... datemi tempo..... forse non si puo alzare la scocca, ma modificare gli innesti delle viti.... forse.
Ultima modifica di dinopoli; 14-02-18 a 02:41 PM
14-02-18, 02:38 PM
#7537
Comunque, io sono messo così, ho aggiunto un booster 5.8 sopra, devo cablare bene i fili e devo ancora provarlo.
Anche io sto cercando una soluzione per la batteria, considerando che già il peso è aumentato di 48 grammi.
14-02-18, 03:12 PM
#7538
residenza: Lecce
hai deciso di arrivare sulla luna!!!!!!!!!!!!!!!
14-02-18, 03:40 PM
#7539
residenza: Lecce
stavo pure pensando di mettere 4 batterie di queste https://www.banggood.com/it/ZOP-Powe...r_warehouse=CN una per (zampa)
sono precise anche per l'atterraggio perchè rimane mezzo centimetro di spazio
14-02-18, 03:42 PM
#7540
Originariamente inviata da Thephilosopher73
questo si chiama prender le cose di petto!!!
p.s. (ma qualcosa di più piccino dentro?)
14-02-18, 04:25 PM
#7541
No, rigorosamente a 70 metri divisi per la i gradi di miopia cosi volo a vista (circa 7 metri). Ora sono un uomo timorato di ENAC.
14-02-18, 04:28 PM
#7542
dubito esistano booster per la 5.8 più piccoli di questo, almeno, io non ne ho trovati.
14-02-18, 04:30 PM
#7543
infatti intendevo direttamente una scheda TX piu performante....
14-02-18, 06:05 PM
#7544
Era una possibilità al vaglio, ma è un lavoro più difficoltoso che non so nemmeno se sono in grado di fare. Più che altro non saprei come collegarla. Anzi se è una cosa semplice da spiegare se qualcuno volesse dirmi come fare... Grazie.
Ultima modifica di Thephilosopher73; 14-02-18 a 06:23 PM
14-02-18, 06:44 PM
#7545
anonimo
Di quel tipo ci sono solo le azzurre smarchiate e le hrb introvabili.
Inviato con il mio Mi A1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:58 AM.
