Ottimo...!
Ma nel vano batteria,sul fondo..,non ci sono due alette di plastica che fanno da distanziali? Rimuovendole ci dovrebbe stare una.batteria più lunga,credo..
esattamente dalla parte opposta, direzione tappo.
appena posto il video avrai modo di vedere tutto.
La batteria è più lunga MA NON PIU' LARGA O PIU' ALTA
Ragazzi è da qualche settimana che non mi aggiorno sulle novità firmware... al momento quali sono le versioni migliori per la versione advanced? Grazie!
Io se fossi nei tuoi panni proverei la procedura COMPLETA di riflasshare tutto, sia drone che radio come descritto su questo video passo passo.
Grazie mille per il suggerimento ma purtroppo non ho risolto....anche se ho capito come mai non riuscivo ad aggiornare la tx: in una guida si diceva erroneamente che per aggiornarla bisognava mettere la levetta in basso a sinistra ma come più volte ha scritto lukappaseidue la procedura è questa:
"levetta a in basso a destra + enter + accendiamo e sul display non apparirà nulla ma lampeggerà il led sul telecomando"
Quindi attendo ulteriori suggerimenti sulla mia problematica (schermata verde senza immagini cam).
Ma se fosse solo la videocamera è possibile che non si trova sui soliti siti BANGOOD,GEARBEST,ECC.?!?! Non l'ho trovata...vedo che vendono solo la scheda fpv ma cmq sempre senza cam se non ho capito male....
Help me..
Buon Volo
Salvatore
Bene Luca attendiamo tuoi aggiornamenti.
A proposito di batterie però volevo una piccola delucidazione... ma fare lo storage nello specifico tecnicamente a cosa serve? Come e quando è consigliato farlo?
Hubsan H501S Advanced Version
FC 1.1.22
TX 1.1.3
RX 1.2.12
Alex!
Help me..
Buon Volo
Salvatore
TX v1.1.6
RX V1.2.12
FC V1.1.22
Solo la cam non viene venduta. Devi per forza prendere tutta la sxheda che poi a sua volta è divisa in due parti. Una scheda più piccola deve essere saldata su quella più grande mediante 9 piccole saldature.
Io ho fatto la sostituzione qualche giorno fa.
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
FC 1.1.22
TX 1.1.3
RX 1.2.12
Alex!
Ti rispondo intanto io..
Le Lipo (che hanno grande capacità di scarica in rapporto alla capacità nominale) sono piuttosto "delicate".
La singola cella ha tensione nominale di 3.7 V, 4.20 V a piena carica (da non superare se non di pochi millivolt), e se la tensione scende sotto 3V la cella si può danneggiare, o cmq perdere prestazioni.
Se non si utilizza una batteria per qualche tempo, va conservata non carica, ma ad una tensione intermedia di 3.8 circa/cella..
Per cui i caricabatterie specifici hanno la funzione storage,che carica/scarica le celle a quella tensione.
È piuttosto importante... Ad esempio io avevo una 2S che non usavo, lasciata più di un anno a 3.8V/cella.Ebbene la ho ritrovata esattamente a 3.8....e funziona perfettamente con le resistenze interne delle celle uguali
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
Si avevo letto...grazie
La cosa è che su banggood vendono la scheda..ma dicono senza cam...tu l'hai avuta completa di cam giusto? Sepero che me la spedisca HUBSAN O GEARBEST dato che ha un mese scarso di vita quindi in gararnzia....e le saldature me le faccio fare da loro dato che non sono capace purtroppo...ho visto che a silent killer lo hanno fatto:P
Grazie per le delucidazioni.
La cosa è che su banggood vendono la scheda..ma dicono senza cam...tu l'hai avuta completa di cam giusto? Sepero che me la spedisca HUBSAN O GEARBEST dato che ha un mese scarso di vita quindi in gararnzia....e le saldature me le faccio fare da loro dato che non sono capace purtroppo...ho visto che a robyxrd07 lo hanno fatto:P
Buon Volo
Salvatore
La cam esce per forza nel kit. Stai pure tranquillo..
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
Perfetto! Spiegazione esaustiva.
Ultima cosa però... secondo la tu opinione ovviamente... fare lo storage delle lipo dopo quanti giorni di inattività conviene farlo?
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
Punto uno: Sono uno tra quelli che crede di aver un problema con l'antenato 5.8 ghz ...tuttavia ho smontato la radio e controllato i cavi e mi sembrano apposto, credo che il mio problema sia dovuto alla sola antenna che si sia rotta/interrotta....ho ordinato un altra antenna con relativi cavi che proverò appena mi arriva, intanto avete qualche idea per verificare se sia la sola antenna a farmi perdere cosi presto il segnale o anche i cavetti interni?
Punto due: Spesso,non sempre,senza apparente motivo durante il volo le luci anziché lampeggiare diventano: rosa fisse davanti e verdi fisse dietro....avete idea qualcuno il perché?
Punto tre: ogni tanto mi sembra che qualche elica perda qualche colpo tale da far oscillare leggermente e per pochi istante il drone...sarà solo qualche colpo di vento oppure dovrei controllare qualcosa alle eliche?
FC 1.1.22
TX 1.1.6
RX 1.2.12
Alex!
Questa è una cosa che non so dirti esattamente
Da quello che ho letto in rete, ci sono diverse "scuole di pensiero", alcuni dicono addirittura 24 ore..
ragionevolmente direi che per qualche giorno non succede nulla..
si potrebbe fare una cosa del tipo: mettere tutte le lipo in storage, magari anche dopo aver volato; poi quando si devono usare si caricano (intanto ci vuole poco tempo in quanto una buona parte di carice c'è già)..Poi, se per qualche motivo non si vola, con comodo si rimettono in storage.
Il succo della faccenda secondo me è questo: il problema deterioramento è relativo dal punto di vista "economico"..le lipo , escluso grandi capacità , costano ormai poco. Però è importante mantenere le batterie in buone condizioni perchè se una delle celle si deteriora, ad un certo punto la carica scende di botto , per cui quando c'è l'allarme batteria scarica si ha poco tempo per atterrare, e il povero drone o altro aggeggio- volante o non- può precipitare/schiantarsi da qualche parte ;-))
