23-11-17, 09:14 PM
#5911
Registrato dal: Mar 2017
Controller h7000 300euro nuovo di zecca
Inviato con il mio ASUS_X008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-11-17, 09:17 PM
#5912
Originariamente inviata da Astroquad
Ps di zecca per dire in ottime condizioni raggiunti 2 km con 501ss
23-11-17, 11:21 PM
#5913
Registrato dal: Oct 2017
A qualcuno interessa controller h7000 e h109s?
A quanto?di dove sei?
Inviato con il mio Redmi Note 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
24-11-17, 10:25 AM
#5914
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Maurizio.78
Sembra che la cosa sia fattibile e funzionale e nemmeno costosa... mi sa che prima o poi ci proverò...!
Inviato con il mio EVA-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Beh...le ho già ordinate su Amazon (ci sono anche in carbonio ma l'unico che le ha provate non sembra soddisfatto).
Il problema sono i dadi M5. Sempre presi nello stesso posto, in alluminio, autobloccanti ma impiegheranno tempo ad arrivare.
P.S.
Lo avevo già chiesto in un post precedente ma non ho ottenuto risposta...cortesemente, mi dici se a te la risposta all'Headless Mode è immediato o richiede tempo? Grazie
Ultima modifica di Ulixses; 24-11-17 a 11:15 AM
24-11-17, 12:27 PM
#5915
saluti
un saluto e tutti i componenti del forum,dopo quasi 400 pagine di lettura .....sembrava la bibbia !!!
ovviamento aspetto anche io il 501s /ss ?
poi per non fare sciocchezze inviero' il modello perche' penso solo di chiedere la modifica del rth in altezza avendo alberi intorno (quella modificabile direttamente sul drone ) poi i guru mi diranno come fare.(le troppe info lette fino ad ora confondono, meglio non rischiare.)
a riguardo di antenne e finali bruciati il fatto come gia' detto riguarda solo le trasmittenti non le riceventi che possono stare tranquillamente senza.
poi mi chiedevo come mai con tante modifiche in giro non sia stato possibile attivare l'rth ad una certa tensione di sicurezza e forzare il rientro con un certo margine di batteria .
grazie un saluto a tutti
ps non sapendo dove inserire il messaggio ho usato dove e' scritto (invia risposta) poi qualcuno mi dira' come fare grazie
24-11-17, 01:06 PM
#5916
Registrato dal: Sep 2017
Originariamente inviata da speedypizza
....poi mi chiedevo come mai con tante modifiche in giro non sia stato possibile attivare l'rth ad una certa tensione di sicurezza e forzare il rientro con un certo margine di batteria..
credo non sia molto utile come funzionalità, vedo che quando faccio partire il drone, a batteria carica mi segna 8.2 se lo mando in alto fino ad arrivare a 150m (in zone deserte ovviamente) la batteria cala subito a 7.1. Al momento che lo tengo fermo, torna a valori di 7.3/7.4.
con questo voglio dire che se lasci il drone in hoovering, il voltaggio rimane stabile, al momento che utilizzi i motori per muoverlo, ma soprattuto per salire di quota, il voltaggio cala perche i4 motori richiedono la massima potenza tutti assieme.
magari rischi che se imposti a 7.0 il rientro, dopo 5 minuti di volo te lo vedi rientrare alla base
v4.2.8
501ss v2.1.29
fc 1.1.41
cam v30.84.84
24-11-17, 01:23 PM
#5917
ciao grazie per la risposta , ma leggendo i post comunque c'e' un allarme sul telecomando ad un certo limite tanto vale attivare alla stessa tensione l'erth in automatico e non manualmente.
infatti e' una funzione attiva negli ultimi droni.
evidentemente non si riesce a modificare il software per questa funzione .
24-11-17, 02:18 PM
#5918
Originariamente inviata da Ulixses
P.S.
Io le ho ordinate su gearbest.
Ci proverò anche io...speriamo beneee...!
Headless....PERFETTO! Come tt il resto.
Ciaoooooo.
Hubsan H501S Pro
TX H906A v1.1.16
RX 501SS v2.1.29
FC v1.1.41
24-11-17, 03:00 PM
#5919
Sono queste ?
https://imgur.com/a/yS5Cy
ma vanno avvitate come le originali ?
24-11-17, 06:41 PM
#5920
Originariamente inviata da Drone
No non si possono avvitare semplicemente come le originali, devono essere un po' modificate t consiglio di guardare il video che ho postato poco prima, cosi avrai tt le risposte alle tue domande.
Si le pale in questione sono quelle che hai postato tu (le eliche del mavic pro),
Io ho voluto prendere le nuove pale del mavic ( dovrebbero essere più silenziose ).
Hubsan H501S Pro
TX H906A v1.1.16
RX 501SS v2.1.29
FC v1.1.41
25-11-17, 09:30 AM
#5921
Grazie Maurizio
25-11-17, 09:36 AM
#5922
Grazie Maurizio
Poi io sto comprando questi dadi per evitare di sacrificare 4 pale.
M5 alluminio dadi autobloccanti vite 2 * 2 * cw ccw TL2958 4pcs tarocchi
https://banggood.app.link/iWz02KBbmI
Hubsan H501S Pro
TX H906A v1.1.16
RX 501SS v2.1.29
FC v1.1.41
25-11-17, 11:48 AM
#5923
Ottimo!
Ho visto il video, bisogna effettuare un filetto all'interno della nuova elica ma lui utilizza una pinza, non ho capito davvero come ci riesca..
25-11-17, 12:38 PM
#5924
Registrato dal: Aug 2017
Allarga il foro, e forza un filetto del motore a fare il passo nella plastica, cosa che ti sconsiglio vivamente. Potresti usare una punta da trapano da 4,5 mm a ferro e poi passarci un maschio da 5 mm( sono 3 piccole punte simili a viti che scavano la filettatura) oppure se la ferramenta è ben fornita, una punta da ferro da 5,25mm così la vitemotore passa ma non''balla'' da dare delle vibrazioni. Nel video che ho visto si evince che allarga il foro con una pinza, oltre che a non fare un foro tondo perfetto, rischi di farlo lievemente decentrato,togliendo materiale non in maniera uniforme. Ricordati che le eliche girano... E parecchio!
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
25-11-17, 12:56 PM
#5925
Aggiungo anche che, fa vedere di rimuovere le tacche che sono presenti nella parte bassa della placca, io non ho in mano la elica, ma credo che non sia una buona idea, sono progettate in quel modo,e rimuoverle potrebbe compromettere il bilanciamento in maniera significativa, non si può capovolgere il supporto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:39 PM.
