26-09-17, 02:11 PM
#5221
Registrato dal: Sep 2017
Originariamente inviata da Redcbcup
Grazie. Ha una buona portata?
26-09-17, 04:57 PM
#5223
Grazie. Ho già 3 batterie 1s molto piccole e molto leggere da 3.7v appartenenti al drone giocattolo della Eachine che avevo, vorrei sfruttare quelle quindi presumo che la seconda soluzione sia più adatta a ciò che vorrei fare. Mi piacerebbe però capire se c'è il modo di sfruttare lo stesso radiocomando dell'H501s per ricevere il video, anche perché non mi va di prendere altre strumentazioni. Lo scopo di tutto ciò è unicamente lo stesso per cui DjRjMitsu ha trovato questa soluzione, ovvero aumentare la portata del segnale video e nel contempo registrare sulla micro sd.
Ultima modifica di Thephilosopher73; 26-09-17 a 04:59 PM
26-09-17, 05:30 PM
#5224
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Thephilosopher73
Il problema sul rc del 501 è che se sposti la frequenza con il drone acceso sposti anche la frequenza del tx, se lo fai con il drone spento e con la cam accesa ok, però qualche volta succede che comunque le frequenze si sovrappongono. Comunque solo una cosa vorrei ricordarti, ho comprato dei radiocomandi da persone a cui solo quello era rimasto...
26-09-17, 07:26 PM
#5225
Registrato dal: Apr 2017
Originariamente inviata da DjRjMitsu
Alla fine della fiera, dato che le versioni SS nuove sono più limitate nella portata FPV (circa 400m), settimana scorsa ho montato sopra il muso del Drone una All in one Eachine con potenza selezionabile da 5 a 200mv più una piccola batteria Lipo calcolata per la durata di un volo, quindi circa 20 minuti.. il tutto aggiungendo un peso Totale di 12gr...
Già con 100mv sono arrivato ad 1 km tranquillo ..!
Oltre non mi sono spinto, anche perchè non so quanto arriva la 2.4...
In questo modo ho comunque mantenuto la sua camera originale e la registrazione su Sd del Drone..!
Una soluzione poco costosa e semplice, nel caso qualcuno con la versione nuova abbia necessità di spingersi oltre...
Un km senza alcuna modifica hardware del tx e del drone ?
26-09-17, 09:33 PM
#5226
Registrato dal: Aug 2017
Nuovo aggiornamento sulle eliche 'sbassate'... Le ho montate su una fresatrice et voilà. Ho controllato il bilanciamento, e solo una risultava un po' sbilaciata ma veramente di poco,risolvibile con un quadrato di 4mm di scotch.
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-09-17, 09:34 PM
#5227
Domani provo a montarle su un mio'tester' prova eliche..
26-09-17, 09:39 PM
#5228
Registrato dal: Jan 2017
residenza: porto torres ss
ciao red fammi capire ma la visibilita ce lai tramite il telefonino
26-09-17, 10:07 PM
#5229
Originariamente inviata da gvito
Ciao gvito, si vedo sul cellulare quello che riprende la telecamera a 5,8GHz.
Ho comprato il ricevitore un po per gioco e per sfruttare un vecchissimo pad che ormai è obsoleto ma almeno così l'ho recuperato. Ho provato varie app android e, bene o male, tutte funzionano. E poi diciamoci la verità, il monitor sul telecomando pro è proprio piccolo e tutti abbiamo un cellulare.
A proposito, ti funziona ancora il bazzer, spero che non ti sia mai più servito per ritrovare il drone.
26-09-17, 10:18 PM
#5230
Come dicono i cinesi....:
Riesci a fare un video dei passaggi che fai?
Ecco il video del problema sull'aggiornamento RX che ho, inviato anche alla Hubsan dato che come previsto me lo hanno chiesto:
https://youtu.be/9Ch1MezCwKE
26-09-17, 10:24 PM
#5231
Buonasera ho risolto tutti i problemi al drone e ho iniziato a fare video e foto, volevo chiedere quale è il firmware migliore da mettere al 501s?
26-09-17, 11:16 PM
#5232
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Ceccogol
sarebbe utile se dicessi come hai risolto i problemi del tuo drone
26-09-17, 11:18 PM
#5233
Ma ti sei bruciato il tx del radiocomando? Ma sei fuori ad accendere il radiocomando senza antenna tx? E ammesso che non ti sia giocato il finale come vuoi che trasmetta il segnale al drone?
Se lo vede la Hubsan, come lo vedrà sicuramente...
27-09-17, 12:06 AM
#5234
Originariamente inviata da lukappaseidue
Semplicemente ho guardato meglio come fare le procedure di upgrade e mi si è riconnesso tutto. Funziona perfettamente è il secondo giorno che ho il drone e sono felice della scelta fatta.
Comunque chi mi sa dire quale impostazione di firmware è migliore per fare video e foto?
27-09-17, 06:30 AM
#5235
Rth
Chiedo info sul RTH.
In un gruppo facebook ho letto che "10 metri è l'altezza minima dell'RTH. Se al momento del richiamo è più basso, sale a 10 metri in verticale poi torna. Se è più alto, torna mantenendo quella quota. Quindi se ci sono ostacoli, fallo prima alzare a 50 metri o più e poi attiva l'RTH"
Confermate?
Dji Spark - Hubsan X4 501S Pro (H906A V1.1.9 - 501SS V2.1.29 V1.1.38) -JJRC H31
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:44 PM.
