ciao e grazie per la celere risposta.
vorrei provare con il tester ma dal video presente in prima pagina bisogna smontare tutti i connettori.
non è possibile testarli senza smontare tutto?
Lukappaseidue ha messo sul suo canale dedicato al 501 tutti i video per effettuare nell'unico modo giusto tutti gli aggiornamenti.
Nella prima pagina, secondo post, di questo forum trovi il link.
C'è un modo giusto, e solo quello, perché vada a buon fine un upgrade.
Grazie, ma come ho scritto prima una volta acceso il drone sul telecomando non compare la scritta "select firmware and download".
A qualcuno è successo?
Scusa ma su cosa volevi montare fw rhe? Sul drone o sulla radio?
L'upgrade FC si effettua direttamente sul drone da spento.
L'upgrade del RX si effettua attraverso il radiocomando che trasmette al drone acceso solo quando espressamente richiesto.
L'upgrade TX si effettua sul radiocomando e non ha bisogno del drone.
Poi ci potrebbero essere una marea di problemi sulla riuscita dell'upgrade dovuti anche al computer e software non adatti oppure ad interferenze wifi in casa e del portatile od ancora ad aver lanciato il programma d'installazione sbagliato o per file scelto sbagliato perché non si è controllato da quale cartella lo si prende ecc.
Su versione S ci vuole il suo programma ed il suo fw, per la prima versione SS un altro programma ed in fine per le versioni SS 2gen. e per la versione A ancora un'altra.
E voglio ancora essere chiaro sul fatto che non sia più tanto valido il discorso delle versioni RHE per migliorare le distanze. Se avete FC .36/.38 TX .9 o .24 ed RX A.33 o S.20 o SS.29, tenetevi quelle e non state a pacioccare, con queste versioni hanno risolto tutti i problemi che ci son stati ed hanno implemetato tutte le funzioni utili.
Se non andate oltre i 400/500 metri non ci andrete neanche con la versione RHE, se invece ci riuscite significa che avete le vecchie versioni di trasmettitori.
Se proprio volete fare di testa vostra, almeno ricordatevi di ribindare sempre radio e drone e di rifare la calibrazione IMU alla fine di ogni upgrade.
Ti ringrazio per la risposta esaustiva ma il mio problema è molto semplice: facevo l'upgrade del radiocomando ma arrivato al punto in cui si deve accendere il drone il radiocomando sembra non percepire il drone, tant'è che rimane sulla scritta "power on RX", in pratica la scritta "select file and down" non compare mai, dunque io non posso andare avanti e caricare l'upgrade.
Tale problema, dato che si ferma al riconoscimento del drone da parte del radiocomando (solo in fase di upgrade, intendiamoci), non sembra per niente essere legato al PC.
Ora, posto che questo upgrade ("maxpower version") posso anche evitarlo, poiché come dici l'ultima versione ha già risolto molti problemi, se e quando usciranno versioni successive io non potrò caricarle a causa del problema menzionato. Dunque, visto che ci sono, o solo per pura volontà di riuscire, gradirei riuscire a risolverlo.
Tu qui stai dicendo che volevi fare l'upgrade del radiocomando. Se fai l'upgrade del radiocomando non devi accendere il drone.
Solo se fai l'upgrade della RX del drone devi accendere il drone.
I due programmi non sono lo stesso ed i file fw non sono gli stessi e la procedura di accensione del radiocomando non è la stessa.
Ci sono tre filmati che spiegano i tre upgrade.
L'upgrade del radiocomando è andato a buon fine. Il problema permane sull'RX, usando ovviamente l'altro programma, quello per l'RX. Quando accendo il drone, ripeto, non compare la scritta "select file and down". Ho provato di tutto, cambiato cavo, pc, fatto downgrade dei firmware ma niente l'RX non riesco a farlo, sembra che il radiocomando non riconosca il drone.
A quanto pare è anche un problema diffuso, facendo una ricerca anche su youtube si trovano video di persone che illustrano questo problema ma nessuno a quanto pare ne viene fuori. Ad una persona è stato risposto dalla Hubsan che è un problema del modulo wireless del radiocomando.
Ho scritto ora alla Hubsan, vediamo cosa rispondono.
ciao a tutti oggi o montato quatro eliche nuove di pacca. unaltra caduta nuova di pacca. colpa di unelica che si e troncata in volo dopo una decina di minuti dal decollo volevo inserire la registrazzione della caduta non ci sono riuscito mi chiede lindirizzo.http ma devo caricarla prima sul tubo?
Ciao, sinceramente non lo so ma se Red dice di si c'è da fidarsi!
Ho dato uno sguardo veloce su youtube e ho visto un video di un tipo che lo usa
Il radio comando migliore in assoluto della hubsan è quello minimale che forniscono con le versioni C, niente fronzoli, leggero, quattro stilo AAA che durano una vita e i comandi essenziali e compatibile con tutti i modelli hubsan.
il radio comando del 502 non binda i 501, almeno sino al modello che ho io, può darsi che ora abbiano standardizzato il protocollo.
