Vecchio 22-09-17, 11:20 AM   #5161
Registrato dal: Sep 2017
Thephilosopher73 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Scusate, una domanda al volo. Visto che ho il drone aperto per esternare l'antenna: volevo schermare ma non ho il nastro adesivo per la schermatura che suggerite, se trovassi il modo di mettere 2 strati di carta di alluminio per alimenti va bene lo stesso? O sto dicendo un'eresia?
Thephilosopher73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-17, 11:32 AM   #5162
L'avatar di ribelle900
Registrato dal: May 2017
ribelle900 è un newbie...
biadesivo e stagnola sono ottimi....
ribelle900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-17, 12:48 PM   #5163
Originariamente inviata da ribelle900 Visualizza il messaggio
grazie mille
Vecchio 22-09-17, 12:48 PM   #5164
Registrato dal: Apr 2017
Francesco64 è un newbie...
Originariamente inviata da Thephilosopher73 Visualizza il messaggio
Grazie mille. Si sapevo che le antenne vanno posizionate così. Quindi se devo mettere l'antenna in verticale la devo far uscire dal "tetto" del drone, giusto?
Meglio da sotto, a meno che non voli basso!
Ultima modifica di Francesco64; 22-09-17 a 01:00 PM
Francesco64 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-17, 12:57 PM   #5165
predefinito Monitor esterno
Avete suggerimenti per un buon monitor esterno?
Vecchio 22-09-17, 03:30 PM   #5166
L'avatar di ceccorudy
Registrato dal: Jan 2017
ceccorudy è un newbie...
per Francesco
https://www.banggood.com/it/Eachine-...ft-hotproducts
Ultima modifica di ceccorudy; 22-09-17 a 07:58 PM
ceccorudy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-17, 05:43 PM   #5167
residenza: Gaeta-Formia
Roby60 è un newbie...
predefinito H501S Circle mode
Ciao a tutti,
per chi fosse interessato un video che mostra un "circle mode a bassissima quota"
GPS mode e tasto Down
hustlaz2k
requisito minimo per h501ss verso orbita è
h906a (rc) v1.1.9
rx v2.1.22
fc v1.1.36
distanza minima tra dron n tx 3-5 m
HUBSAN H501S circle at lowest altitude (1feet)
Ultima modifica di Roby60; 22-09-17 a 05:50 PM
Roby60 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-17, 05:53 PM   #5168
L'avatar di Doge_ge
Doge_ge è un newbie...
Originariamente inviata da Roby60 Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,
...anche qui...
A parte il soggetto mi sembra notevole la qualità video...
https://www.youtube.com/watch?v=8duq33UG1uM
Dji Spark - Hubsan X4 501S Pro (H906A V1.1.9 - 501SS V2.1.29 V1.1.38) -JJRC H31
Doge_ge non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-17, 12:40 PM   #5169
sentore è un newbie...
ciao a tutti. appena fatto il primo volo.
impressione fantastica e sembra abbastanza facile da utilizzare (da totale neofita).
unica pecca a circa 250 m di distanza a campo assolutamente aperto ha avuto una perdita netta di segnale video.
arrivato a casa sono entrato in RSSI e ho notato che i valori erano 92/93 - 13 - 0 - 0- 0
che vuol dire? i cavetti sono fallati o no?
sentore non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-17, 12:50 PM   #5170
controguerra è un newbie...
Ragazzi ho il drone da due settimane che, però, mi è arrivato con il caricabatterie rotto. Ho un IMAX b6 mini ma mi manca il cavetto adatto per collegargli la batteria del drone. C'è qualcosa che posso fare o devo aspettare che mi arrivi stò benedetto cavo?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
controguerra non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-17, 01:22 PM   #5171
Ho un problema nell'aggiornamento: ho il h501ss con radio pro, sto tentando di mettere il fw maxpower ma quando accendo il drone e clicco su "connect" sul software per pc, sul radiocomando non compare la scritta successiva, ovvero "select firmware and download".
Forse per che ho un ss? E' normale? Posso cliccare lo stesso su "upgrade" o quella scritta deve comparire peer forza?
Vecchio 23-09-17, 01:49 PM   #5172
L'avatar di Poldark
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Sondrio
Poldark è un newbie...
Originariamente inviata da sentore Visualizza il messaggio
Il mio S con radiocomando advanced si comportava cosi ed aveva il noto cavetto che porta alla antenna 5.8 fallato. Con un tester, come ben mostrato da un video di Luka (che trovi indicato all'inizio della discussione) puoi verificate se è realmente fallato.
Non ho capitò pero perchè in casa avevi su rssi 5.8 segnale 0.
Tieni conto che anche con il 5.8 fallato si puo' comunque guidare in fpv, solo con progressiva perdita di segnale e genere fino alla tua distanza.
Se però fai un test a 2,5,10 metri il valore non è così diverso da quello con il cavetto ok...pero sempre un valore dovresti avere...non 0...
Ciao!
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
Poldark non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-17, 02:16 PM   #5173
Originariamente inviata da Poldark Visualizza il messaggio
Ciao!
ciao e grazie per la celere risposta.
vorrei provare con il tester ma dal video presente in prima pagina bisogna smontare tutti i connettori.
non è possibile testarli senza smontare tutto?
Vecchio 23-09-17, 02:34 PM   #5174
Alla fine ho usato questo metodo, non so se sia la stessa cosa ma pare sia andato tutto a buon fine:
https://www.youtube.com/watch?v=byiHLGQtsqE&t=79s
Se qualcuno mi sa spiegare le differenza tra il metodo con accensione del drone e il metodo nel video qui sopra gliene sarei grato.
Vecchio 23-09-17, 05:05 PM   #5175
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup è un newbie...
Lukappaseidue ha messo sul suo canale dedicato al 501 tutti i video per effettuare nell'unico modo giusto tutti gli aggiornamenti.
Nella prima pagina, secondo post, di questo forum trovi il link.
C'è un modo giusto, e solo quello, perché vada a buon fine un upgrade.
Datemi un Victorinox e vi modificherò di tutto!
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, lukappaseidue, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:52 PM.
