22-08-17, 05:57 PM
#4771
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Originariamente inviata da steca
Togliendo la scheda sd dal drone l'aggiornamento è andato al primo colpo... ma era scritta da qualche parte questa cosa e mi è sfuggita?
Urca!...che novità è questa?.....spero una casualità!
Sarebbe da ripetere l'esperimento e vedere se era proprio la Sd ad impedirti l'aggiornamento!
I misteri dell'elettronica
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
22-08-17, 11:14 PM
#4772
residenza: Padova
Originariamente inviata da albynet
Oggi ho effettuato nuovamente l'aggiornamento di tutti i fw. Ho fatto attenzione e ho aggiornato senza SD. Nn é cambiato nulla sul problema di non registrazione. Il drone appare stabile. A questo punto è sicuramente un problema hardware. Devo smontare :-(
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
HUBSAN 501S
23-08-17, 05:49 AM
#4773
Registrato dal: Aug 2017
Che figata, ieri é arrivata la scocca e preso dalla curiosità ho smontato tutto sostituito le scocche e rimontato, iniziato alle 2.00am e finito poco fa (quando dico che son sonnambulo..!); fatto primo test accensione e ok; domani proverò in volo; ne ho approfittato per ..."tirare fuori l'antenna dal braccetto posteriore destro.
Mai fatto prima una cosa del genere, non pensavo sarei riuscito a rimontare ad hoc.
grazie a tutti
23-08-17, 08:10 AM
#4774
Registrato dal: Jun 2017
HUBSAN H109S X PRO
radiocomando H7000
H109S-FC-V1.1.25
H109S-RX-V1.1.25
23-08-17, 11:52 AM
#4775
e anche io posto una foto di quanto fatto; a sx la cover rotta. Grazie ancora.
23-08-17, 11:54 AM
#4776
Bellissimo dove hai ordinato le carene
Inviato con il mio LG-D802 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-08-17, 01:28 PM
#4777
Registrato dal: Jul 2017
Ma si riesce a vendere questo h501 favoloso??? Per i miei video non va bene... mi serve qualcos'altro!
23-08-17, 01:29 PM
#4778
Originariamente inviata da pql89
Di dove sei?
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
HUBSAN H109S X PRO
radiocomando H7000
H109S-FC-V1.1.25
H109S-RX-V1.1.25
23-08-17, 02:10 PM
#4779
Napoli
23-08-17, 02:34 PM
#4780
residenza: Chieri, To.
Batterie 2S
Raga, se avete batterie da 7,4V che non siano quelle originali e che siano fuori misura per il 501, fatemelo sapere.
23-08-17, 08:19 PM
#4781
Originariamente inviata da lukappaseidue
Allora andrebbero portate tutte e due le antenne fuori dal quadricottero.
La 2.4ghz si trova all'interno del quadricottero ed è collocata in orizzontale. La migliore collocazione è quella di metterla in verticale, facendo un forellino sul guscio inferiore da cui far uscire l'antenna (da fissarsi con colla a caldo).
L'antenna FPV si trova all'interno del piede posteriore destra, dove ci sono i led. Andrebbe anch'essa uscita da li dentro ma la soluzione non è ottimale, perchè si dovrebbe lasciare penzoloni.
La collocazione di antenne sul quadricottero (leggasi funghetto sulla parte posteriore in alto, dopo la gobbetta) non porta ad alcun reale beneficio.
Ciao a todossss,
ho portato fuori l'antenna FPV come consigliato da Luka.
Ho fatto alcuni "test".
con frequenza 5.8 fino ai 60 metri il segnale video era ottimo. Tra i 60 e gli 80 metri qualche interferenza. a 91 metri
il segnale video è sparito. Ho provato con una frequenza maggiore ma il risultato non è sostanzialmente cambiato.
Domanda: è questo il risultato che (massimo) che si può ottenere? Considerato che ho volato in uno spazio aperto, un campo, con case intorno ma abbastanza lontane per cui non penso ciò sia dovuto ad interferenze.
Anche facendo ruotare il drone per avere l'antenna rivolta verso il radiocomando (standard) non ho trovato sostanziali miglioramenti.
[I] Avevo io delle aspettative molto alte o è il massimo che si può ottenere senza modifiche impiortanti?
Premetto che volo ancora con i firmware di fabbrica:
V 4.2.24
LCD V 1.3.3
Mi sapete dare ulteriori chiarimenti/pareri e suggerimenti in base alle vostre esperienze?
M
23-08-17, 08:32 PM
#4782
Originariamente inviata da MarcoZ
Ciao a todossss,
[I]Avevo io delle aspettative molto alte o è il massimo che si può ottenere senza modifiche impiortanti?
V 4.2.24
LCD V 1.3.3
M
Ciao, anch'io ho tirato fuori l'antenna ma la mia resta perfettamente dritta... irradia sostanzialmente ai lati, ed in questo modo non ho cambiamenti del segnale a qualsiasi rotazione del drone, se rimane inclinata invece si.
Anch'io ho problemi di distanza FPV, ma arrivo a 200m, 100 mi sembrano pochi senza disturbi nelle vicinanze, le frequenze le hai cambiate appiccicato al drone? Perchè se le cambi in volo, al 90% ti cambia solo la frequenza del radiocomando e non quella del drone abbassando tantissimo la portata. Fai Bind, poi accendi e spegni il radiocomando e vai a cambiare la frequenza.
Ultima modifica di DjRjMitsu; 23-08-17 a 09:46 PM
24-08-17, 11:11 AM
#4783
Originariamente inviata da DjRjMitsu
Proverò a mettere l'antenna in verticale più dritta possibile.
Ho cambiato la frequenza a drone fermo vicino al RC. Ma non ho fatto il bind. Per favore mi spieghi bene? Faccio prima il bind (pulsante foto + ON simultaneamente giusto?) poi spengo e riaccendo il RC e cambio la frequenza. Ma perdona "LA IGNORANZZZA" che frequenze mi consigli/consigliate?
TKS
24-08-17, 11:27 AM
#4784
confermo che è stata una casualità, perchè ho provato nuovamente e mi da errore ugualmente, l'ho fatto perché durante il volo ho provato il rth ne non tornava all'altezza che avevo impostato, ho cercato nuovamente di caricare il firmware e nisba.... quindi l'altra volto o ho caricato un firmware sbagliato o ha solo "finto" di aggiornare .
sono a punto e a capo...
a part il mancato aggiornamento del firmware va tutto bene, e comunque voglio solo alzare il rth il resto mi va bene, potrebbe essere un drone difettato?
rettifica... ha appena aggiornato nuovamente , dopo diversi tentativi,( senza sd mha) appena faccio un volo confermo o meno che tutto sia andato bene
Ultima modifica di steca; 24-08-17 a 11:32 AM
24-08-17, 06:42 PM
#4785
V 4.2.24
LCD V 1.3.3
M
Se vuoi fare una prova forse insolita, prova a montare i fw TX e RX più vecchi con versioni RHE. Se non hai ancora la schedina tx nuovo modello dovresti notare delle differenze.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:20 AM.
