21-07-17, 10:29 AM
#4306
Registrato dal: Jul 2017
residenza: Conegliano (TV)
non so come ma sono riuscito ad aggiornare!
ora ho questi firmware:
H906A V1.1.9
501SS V2.1.22 V1.1.38
devo aggiornare altro?
Originariamente inviata da -=NEMO=-
Ciao a tutti, oggi dopo aver guardato i vari tutorial ho deciso di aggiornare alla versione 1.1.38 il firmware del drone (prima aveva la .36).
Il problema è che mentre tentavo di aggiornare mi dava errore "upgrade error" con i vari tool.
Ora riprovando ad accendere il drone questo continua ad emettere il suono iniziale a ripetizione.
Ho provato a controllare sul radiocomando (advanced) i dati dei firmware installati, e attualmente, a drone acceso, vedo solamente questo:
H906A V 1.1.9
501SS V 2.1.22
in pratica non visualizzo più la versione 1.1.36 che prima era installata.
la trasmissione video funziona.
Qualche buon cuore può darmi una mani?
21-07-17, 10:57 AM
#4307
Originariamente inviata da Redcbcup
Se ti è arrivato nuovo da fabbrica deve essere già bindato, se non lo è, bindalo tenendo il pulsante video premuto accendi il rc. Poi per armare i motori aspetta sei satelliti sul drone e poi stick sinistro in basso a sinistra e stick destro in basso a destra.
Oppure vai nel menù ed imposti flay no gps yes.
Un grazie infinito a TODOS
FUNZIA
oggi lo provo
a presto per altre dritte
Ancora grazie a tutti
21-07-17, 11:07 AM
#4308
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
H906A V1.1.9
se vuoi, c'è la versione RX 2.1.29 per l'H501SS (tu hai la 2.1.22)
Ovviamente non DEVI aggiornare, ma PUOI aggiornare...
miglioramenti vari e bugfixes
21-07-17, 12:13 PM
#4309
dato che ci sono aggiorno tutto il possibile con le versioni risultate migliori!
Ora sto seguendo il video tutorial per aggiornare la RX dell'advanced, faccio tutti i passaggi ma al momento di accendere il drone nel radio comando (step 2) non mi compare la scritta "select file and down" ma mi rimane scritto "power on RX"... ho seguito il video passo passo!
Originariamente inviata da lukappaseidue
21-07-17, 03:52 PM
#4310
Registrato dal: Jun 2017
ciao seguo..come hai risolto? stesso problema anche io sto cercando di passare dalla versione. 36 alle 38 con radiocomando standard SS
nb ma in sequenza si aggiorna prima rx oppure fc?
Ultima modifica di firefly; 21-07-17 a 03:55 PM
21-07-17, 03:58 PM
#4311
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
Originariamente inviata da firefly
Ciao, .nell'ordine: (puoi verificare guardando il videotutorial di Hubsan)
FC
RX
TX
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
21-07-17, 04:00 PM
#4312
residenza: Padova
Ciao, ma quando compare la scritta "power on RX", tu accendi il drone? (e aspetti musichetta di accensione?)
E comunque, dopo aver aggiornato FC, fai il binding? (prima di aggiornare RX?)
HUBSAN 501S
21-07-17, 04:06 PM
#4313
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da albynet
Maglio fare il binding dopo ogni aggiornamento sia di rx che di tx, fc meno problematico ma mmeglio anche per lui.
21-07-17, 05:12 PM
#4314
si, avevo rifatto il binding... ho riprovato anche adesso ma nulla, il problema rimane!
21-07-17, 05:17 PM
#4315
A me era successo quando, sbadatamente, stavo usando il programmino sbagliato e mi incaponivo. Ma forse non è questo il caso.
21-07-17, 05:29 PM
#4316
dalla cartella con tutti i firmware=>RX RECEIVER FIRMWARES=>RX UPGRADE TOOL V2 (avvio sia normale che come amministratore)=>scelgo il file della cartella "SS" seguendo le procedure del video tutorial di Lukappaseidue ma quando accendo il drone non cambia nulla!
21-07-17, 05:45 PM
#4317
Prima accendi radio in modalità update rx, poi accendi drone, poi colleghi al pc e poi apri programma?
21-07-17, 06:07 PM
#4318
io faccio cosi..ma senza risultati...Prima collego
radio in modalità update rx al pc, poi apro programma, poi connetto drone, poi carico file rx poi tasto invio Upgrade..da li la risposta time out response
21-07-17, 06:19 PM
#4319
idem!
21-07-17, 06:22 PM
#4320
residenza: Catania
Nemo, prova ad usare il TOOL per l'H501A (che trovi sempre nel mio archivio)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 AM.
