17-07-17, 09:39 PM
#4261
Registrato dal: Jul 2017
Originariamente inviata da Poldark
Per dare piú info agli esperti ti chiedo: se provi in altitude hold ha lo stesso comportamento?
Inviato con il mio thl T6C - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Si, sia in GPS che in Altitude Hold!
17-07-17, 11:28 PM
#4262
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Sondrio
Originariamente inviata da DjRjMitsu
Certo, la calibrazione dello stick sinistro serve quando il drone tende a ruotare durante il volo...il tuo invece fa l'esatto contrario....
In attesa di sicuramente migliori indicazioni dagli esperti, magari potresti provare a passare a mode 1 e, in luogo aperto e sicuro, vedere se con lo stick destro invece il drone ruota.
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
17-07-17, 11:31 PM
#4263
Registrato dal: Jun 2017
Originariamente inviata da lukappaseidue
le lipo se conti di non usarle per almeno 3 giorni VANNO MESSE IN STORAGE, perchè rischi di danneggiarle.
Non vanno lasciate nei dispositivi perchè le lipo sono anche pericolose (fatti un giro su Youtube e cerca lipo fire) Anzi, come faccio io, sarebbe meglio conservarle (e anche ricaricarle) in appositi borselli ignifughi che servono allo scopo:
Le batterie si conservano (appunto) in storage: ti serve un caricabatterie serio (non quello pessimo in dotazione) che oltre a caricare e bilanciare, mette le lipo in storage, ovvero alla tensione d i3.8v per cella: in questo modo si conservano correttamente le lipo.
PEr i firmware nuovi, io ho messo solo la Fc 1.1.38 (Avendo l'H501S con una ESSE) e mi trovo benissimo, stabile e mi pare anche un pelino più veloce.
Per il tuo "errore" che può succedere a chiunque, bisogna avere la prontezza di riflessi di attivare subito il GPS HOLD di modo da stabilizzare intanto il drone e poi riavvicinarlo.
la Funzione HEADLESS a che ti serve? aveva un senso quando non c'era il RTH e il GPS e ti serviva in caso di "confusione" per far rientrare il drone alla base.
a proposito modificati il firmware e porta l'altezza minima del RTH ad almeno 30 metri (io c'è l'ho a 45 metri)
Grazie luka... ps se le batterie sono scariche le si può conservare scariche o vanno messe in storage ?
18-07-17, 12:46 AM
#4264
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Con Drifta intendo che vola lateralmente invece di ruotare, proprio come fa con il destro!
Con il sinistro invece, inizia la rotazione e poi drifta come con il destro...
E' sicuramente qualcosa che non va con la rotazione, e guardacaso non mi effettua proprio la calibrazione della rotazione...
fai prima la calibrazione degli stick del radiocomando e poi ti tutti i sensori del drone (v. i miei video) e fammi sapere
18-07-17, 12:47 AM
#4265
residenza: Catania
Originariamente inviata da gianc1164
Figurati
le lipo non vanno conservate nè scariche nè cariche, ma in storage, ovvero a 3.80v per cella (7.60v nel caso delle lipo 2S del nostro drone)
18-07-17, 03:36 AM
#4266
Ciao, stavo guardando da manuale che però da mode 1 a mode 2 inverte solo throttle e elevator, mentre rudder e aileron rimangono comunque tali!
Inoltre ho ancora fatto una piccola prova rapida... e mi sembra di aver notato che se continuo a tener premuto verso sinistra ad esempio, il drone ruota, è appena lascio lo stick che poi drifta verso sinistra di un metro..! idem se ruoto a destra!
Ultima modifica di DjRjMitsu; 18-07-17 a 03:48 AM
18-07-17, 03:41 AM
#4267
Ciao!
Ho fatto ogni tipo di calibrazione, sia degli stick che del drone, l'unica che non mi va a buon fine, è come detto nei post precedenti la calibrazione della rotazione, ovvero l'ultima che fai nel tuo video... Ogni volta si ripropongono i led verdi, ma poi lampeggiano di giallo, e riprendono a girare di rosso, e così ogni volta finche non stacco la batteria del drone..!
18-07-17, 11:33 AM
#4268
residenza: Sondrio
Scusami Mitsu è vero...reminiscenza del passato....confondevo con mode 3 e mode 4 che questo radiocomando non ha!
Certo se rilasci lo stick è normale che smetta di ruotare.
Drifta sempre nella direzione della ultima rotazione? Solo 1 metro e poi si assesta o continua a spostarsi?
18-07-17, 04:36 PM
#4269
Ruota, lascio lo stick, parte di scatto driftando verso la direzione in cui ruotavo...
Non so se dopo un metro si assesta, in quanto provandolo in poco spazio, dopo quel metro mi sembra che inizi a rallentare, però per sicurezza compenso subito con lo stick destro verso destra, fermandolo..!
E' una prova che ancora devo fare quella...
18-07-17, 05:52 PM
#4270
residenza: Chieri, To.
Domanda imbarazzante, ma sei in gps mode inserito o aspetti solo i satelliti per poter decollare e poi in realtà sei in altitude? Cioè, la levetta gps è sù e sul monitor ti esce la scritta gps mode? Perché il comportamento che descrivi lo si ha solo in due occasioni: O il gps è inserito ma non ha ancora ben stabilito la localizzazione spaziale più precisa dovuta anche ad ostacoli per i satelliti più bassi sull'orizzonte, o quando si è in altitude ed in spazi ridotti o vicino al suolo e si subiscono le correnti prodotte dalle pale.
Ultima modifica di Redcbcup; 18-07-17 a 10:42 PM
18-07-17, 10:59 PM
#4271
Originariamente inviata da Redcbcup
Ciao, tranquillo non è per nulla imbarazzante..!
Allora.. Il GPS accendo tutto, aspetto i satelliti e poi decollo, sul telecomando viene scritto "GPS MODE" quindi su questo sono certo... Unica cosa che non credo influisca, il drone rende 11 satelliti mentre il telecomando 5.
Potrebbe essere che ho il GPS guasto..?
Non credo, altrimenti non prendeva i satelliti dico bene..?
Confermo però che lo provo in spazi ridotti e a bassa altezza, ci circa 1m/1,5m...
Dici sia solo per questo ..?
Dato che l'ho preso da poco e non sono affatto pratico, cerco di tenerlo basso di quota e vado molto con calma, perchè essendo in spazio stretto (micro cortile con garage) ho paura che alzandolo, se perdo il controllo, non lo recupero più
Infatti le poche volte che l'ho alzato più in volo verticalmente, non ho osato a usare la rotazione, per paura drifti come al solito e mi finisca al di la del muro dal mio vicino!
Un ultima cosa, a te la calibrazione di rotazione di cui parlavo nei post precedenti la completa...? (stick sinistro Up, stick destro Up/Down veloce)
Ultima modifica di DjRjMitsu; 18-07-17 a 11:11 PM
18-07-17, 11:13 PM
#4272
Un ultima cosa, a te la calibrazione di rotazione di cui parlavo nei post precedenti la completa...? (stick sinistro Up, stick destro Left/Right veloce)
Non sono un esperto e il mio se pur avendo il problema che avvolte si accende la scritta gialla dei satelliti sul radiocomando quindi avvolte lo faccio bollare anche senza segnale gps della radio a 50cm da suolo rimane fermo in un metro circa
18-07-17, 11:30 PM
#4273
Anch'io ed un amico abbiamo lo stesso problema
18-07-17, 11:51 PM
#4274
...Un ultima cosa, a te la calibrazione di rotazione di cui parlavo nei post precedenti la completa...? (stick sinistro Up, stick destro Up/Down veloce)
Se lo fai al chiuso è facile che alla fine della calibrazione succeda che i led blinkino rossi, comunque se passa dai bianchi l'ha fatta. Passa a fare le altre del compass e basta. L'importante è che sul display "R" e "P" siano a 0.
Originariamente inviata da Sniper75
... a 50cm da suolo rimane fermo in un metro circa
A 50 cm dal suolo all'aperto, se ho dato il tempo al drone di elaborare tutti i satelliti (circa cinque minuti di volo), i miei rimangono nei 5cm, sia l'S che lo SS.
Originariamente inviata da Eleonor89
Scusa ma non ho capito di che problema stai parlando.
19-07-17, 12:02 AM
#4275
residenza: Catania
Ciao!
quando fai la rotazione, deve essere fatta molto ma molto lentamente: usa della carta di giornale sotto il drone, per non staccarlo da terra ....
il radiocomando gestisce mode1, mode 2 e mode 3
Non credo che il tuo GPS sia rotto:
quoto Red sul fatto che il drone a bassa quota viene influenzato dai vortici d'aria che lui stessa genera a maggior ragione se provi in luoghi ristretti. Prova, comunque, a portarlo ad almeno 2 metri, magari sopra un prato che se dovesse cadere, non fai o limiti i danni..
Ultima modifica di lukappaseidue; 19-07-17 a 11:01 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:26 PM.
