Io ho 501S, non ho mai aperto il drone e volevo farlo una sola volta x modifica buzzer + schermatura con nastro adesivo di alluminio dei moduli sotto cupolino dorato.
...Sperando che diminuiscano gli impazzimenti
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
Alby, a me sembra strano, però, che pur avendo un S ti impazzisca.
L'unico problema che io abbia riscontrato sul S è stato un problema di instabilità dovuto ad una pessima accoppiata firmware.
Sul mio, per adesso, ho montato rx 1.2.20 e fc 1.1.36 che vorrei portare a fc 1.1.38.
Ti consiglierei di togliere la versione rhe, dopo averla provata per qualche tempo ho notato che vi era qualcosa che non convinceva. Secondo me ha dei parametri un po troppo tirati. Per il tx, avendo il pro, non saprei consigliarti. Comunque credo non abbia nulla da perdere a caricare l'ultima versione. Scherma il modulo gps sotto al cupolino, tanto se ti fai il tilt, ci vogliono cinque minuti a montarlo e lo potrai fare con tranquillità più avanti.
...praticamente non si vede niente... ma ho la sensazione che si possa essere rovinato il flat della camera mentre l'fpv puo essere che funzioni, ecco perchè chiedevo dei led...
Ho capito, caso vuole che anche io abbia la scheda video del S fuori uso, smontata ed in attesa di riceverne una nuova solo perché mi è andata a bagno ed è entrata acqua nella telecamera.
L'elettronica della scheda è funzionante, la terrò di scorta.
quindi tu hai ordinato solo la scheda o anche la telecamerina con il flat?
La scheda completa di telecamera, flat e trasmettitore 5,8.
La vecchia la tengo con la speranza di trovare un domani la telecamera e, non si sa mai, mi dovesse servire il tx o sull'S o sul SS, dato che usano la stessa schedina.
ok. io a questo punto preferisco provare ad utilizzare come camera la mia gopro (o al limite, più leggera la runcam) e come trasmettitore l'eachine micro da 600mw che ho già.... Ma anche se si è allagata tu non potresti "vendermi" la tua telecamere almeno per provare a vedere se sia quella non funzionante? Anche se si vede male e/o tutto appannato poco importa... :-)
Non ne vale la pena, l'ho già fatto. Non sembrerà, ma la scheda video del 501 ha un processore spca6330m-hhm11 fantastico che viene montato su molte actincam di fascia medio-alta, certo non può competere con la gopro ma...
Ti ho scritto in mp.
Oggi ho come suffisso "primo" per tutto: primo post sul forum (in realtà secondo dopo quello di presentazione), primo tentativo di volo, primo drone in assoluto, ... e potrei andare avanti.
Comunque, alla fine non ce l'ho fatta, ho bisogno di coraggio, consigli e rassicurazioni (...e cambiare il luogo dove provare).
Batterie completamente cariche, tecnicamente mi sembra tutto ok, ho agganciato una decina di satelliti dal drone e 7-8 sul ricevitore (quello base).
Ho provato ad armare/disarmare i motori, poi ho fatto la prima calibrazione (compass calibration). Quindi l'intenzione ero solo verificare che si sollevasse da terra, in verticale, di pochi metri, niente di più per oggi.
Ho armato i motori, e mosso leggermente la leva di sinistra verso l'alto. I motori hanno accelerato e il drone si è sollevato di pochi centimetri da terra e ha iniziato a muoversi lateralmente verso destra. Mi sono spaventato (perchè il tentativo l'ho fatto nel cortile di casa, tra due due muri che distano tra loro circa 8-9 metri). Ho ritentato 2-3 volte ma poi ho desistito.
Mi chiedo se è un comportamento normale (resistenza al decollo?) e devo essere più deciso nello spostare la leva verso l'alto o se devo verificare qualche calibrazione o se ce dell'altro e non è normale quello che ho osservato. Grazie!
...Mi chiedo se è un comportamento normale (resistenza al decollo?) e devo essere più deciso nello spostare la leva verso l'alto o se devo verificare qualche calibrazione o se ce dell'altro e non è normale quello che ho osservato. Grazie!
Vai all'aperto, rifai quello che hai fatto, levetta 'gps' in su e dagli gas deciso.
Le prove allo stretto lasciale a quando avrai un po di dimestichezza.
perfettamente d'accordo ma aggiungerei controlla che non ci sia nulla nelle vicinanze perchè non so per quale motivo fisico ma ci si va sempre contro
poi importante posiziona il drone con la cam in avanti luci sempre accese e le due verdi sempre verso di te
si attivano tenendo premuto un attimo il trim di dx (quello che regola l'accelleratore)
e buon volo
Salve a tutti, nuovo sul forum e nuovo nel mondo dei droni!
Ho sempre tenuto d'occhio i phantom ma solo ora trovando un drone con un prezzo così vantaggioso ho deciso di provare!
Sono appassionato di foto e video ed ho preso il drone in particolare per questo fine e per la sua funzione follow me!
Il drone mi arriverà a giorni ed ho preso la versione base!
Spero di riuscire ad utilizzarlo in spagna ad agosto per farmi riprendere con il follow me!
Fino a che velocità può seguire un'auto? E c'è bisogno di competenze particolari con il follow me?
Raccomandazioni prima che arrivi?
Ps ho preso l'adattatore per la gopro... spero di non perdere tutti e due!!!
benvenuto! Preparati perché è un drone speciale...
Ciao!
( scusate...ma maritava di essere condiviso!)
