24-06-17, 08:59 AM
#3871
Registrato dal: Mar 2017
Con controller h7000 e possibile fare dirette su Facebook?
Inviato con il mio 5010D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
24-06-17, 09:00 AM
#3872
é
24-06-17, 12:20 PM
#3873
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da Poldark
Vero..ti confesso che sono i trenta grammi in più a preoccuparmi...
Confortami e dimmi se ho ben capito:
75g di gimball con motori.
30 g di struttura porta gimball
e nel caso 50 grammi di Firefly Q& che già ho.
Risparmiare 1/4 del peso extra mi farebbe piacere...ma certo devo trovare al momento il modo di attaccare il tutto alla pancia del drone senza ostruire le feritoie di areazione..
Grazie!
150gr li porta benissimo e se usi la struttura dedicata non copri le feritoie. Qualsiasi cosa ti possa studiare come struttura porta gimbal che sia ben assicurata, a meno di 25/30gr non riesci a scendere.
24-06-17, 12:25 PM
#3874
Originariamente inviata da Astroquad
Mi dispiace ma non conosco quel RC.
24-06-17, 08:59 PM
#3875
Ho bindato il 501 con h7000 e funziona bene oggi ho provato con il 109s e ho avuto problemi di gps, vi era la scritta gps NA e non sono riuscito ad agganciare i satelliti. Soluzioni e/o consigli
24-06-17, 09:38 PM
#3876
Registrato dal: Dec 2016
Ciao a tutti, ho in vendita ancora:
3 batterie originali
2 set di eliche nuovi
Un caricabatterie originale
Due allarmi per batterie
Un set di antenne con cavetti
Nel caso mandatemi un messaggio
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
25-06-17, 12:00 AM
#3877
25-06-17, 12:59 PM
#3878
Originariamente inviata da Redcbcup
Il radiocomando pro è lo stesso che si usa anche con il 501 ma senza il modulino gps che tra l'altro puoi montare in un secondo tempo.
Leva sinistra tutta a dx e leva destra alternativamente dx/sx/dx/sx da effettuare su un piano in bolla.
Dopo di questo fai la taratura del compass.
Leva sinistra tutta a sx e leva destra alternativamente dx/sx/dx/sx
Se non dovesse funzionare così, Usa un altro metodo:
Leva sinistra in alto e interruttore GPS alternativamente sù/giù/sù/giù da effettuare su un piano in bolla.
E dopo: Leva sinistra tutta in giù e interruttore GPS alternativamente sù/giù/sù/giù
ho provato seguendo alla lettera tutto ma il problema si ripropone
secondo me il giroscopio non supera il test e quindi non passa alla calibrazione bussola
infatti sull'indicazione a schermo H+ dovrebbero girare velocemente tutti i numeri da 0 a 360 poi si passa alla calibare conpass 1 ecc ma questo non succede
pensavo a un falso contatto sulla connessione giroscopio con.....
non ho ancora aperto il drone
il giroscopio è saldato sulla scheda?
prima di chiedere alla hubsan volevo capire bene
25-06-17, 02:03 PM
#3879
Originariamente inviata da ceccorudy
Se si parla del 501, lo conosco molto bene, ma se si parla del 109 non ne so un granché. Presumo, però, che anche sul 109 abbiano messo gps e bussola nel cupolino superiore ed il giroscopio su una spugnetta (è così un po su tutti questi tipi di droni). Se lo apri disinserisci i connettori da entrambi i lati al gps e reinseriscili, giroscopio e bussola hanno la bandella saldata direttamente sulla schedina e quindi hanno un solo connettore verso la scheda principale. Solitamente, da un po di tempo a questa parte, la Hubsan usa un collante gommoso sui connettori proprio perché succedeva che si muovessero e non facessero contatto.
Di più non saprei dirti ameno ché tu non abbia fatto qualche aggiornamento non andato a buon fine?
25-06-17, 07:13 PM
#3880
se guardi la foto allegata vedi la descrizione delle parti
sulla dx evidenziato dovrebbe essere posizionata la bussola oppure è il giroscopio ? (non conosco l'inglese)
comunque da li partono dei cavetti che passano lungo la gamba fino ad arrivare all'interno del drone vedi tratteggiatura
tra l'altro ho un po di confusione in testa
il giroscopio serve per quando il drone si capovolge per spegnere i motori o mi sbaglio
sul disegno c'è scritto magnetismo quindi è la bussola o questo maledetto giroscopio
ho poche idee ma ben confuse.....
dimenticavo primi 5 voli perfetti poi questo problemino
il drone non è mai caduto atterraggi sempre perfetti è immacolato
Ultima modifica di ceccorudy; 25-06-17 a 07:18 PM
25-06-17, 07:17 PM
#3881
il 109 lo hai da poco
per caso hai lo stesso mio problema??
25-06-17, 09:09 PM
#3882
Registrato dal: Jan 2017
Problema armamento motori
Buonasera da oggi mi fa un difetto, o almeno credo che lo sia.. Ho notato che ha difficoltà ad armare i motori. Tiro giu in diagonale a dx tutte e due le levette ma lo devo ripetere molte volte, poi all'improvviso si accende. Stessa cosa per spengerlo.. Da cosa potrebbe dipendere ? Ho notato che ha inizato a farlo dopo aver fatto per errore il bidding ovvero il reset, però non so se centri qualcosa perché poi quando riesco ad attivarlo va normalmente. Ha difficoltà solo ad armare e disarmare i motori costringendomi a ripetere molte volate la sua procedura con le levette in basso a dx.
Forse dovrei riprovare a caricare il firmware della radio ?
25-06-17, 09:22 PM
#3883
Originariamente inviata da alex870
Forse semplicemente sbagli manovra: per armare i motori lo stick sinistro deve stare in basso a sx e lo stick destro in basso a dx. Riprova e facci sapere.
25-06-17, 09:35 PM
#3884
residenza: Catania
Per caso hai messo sensibilità in normal verifica dal menù. E fai la calibrazione degli stick (trovi un mio video con la procedura)
P.s. per armare i motori porte tutte le due levette in basso all'esterno
25-06-17, 09:58 PM
#3885
Quella è la bussola. Il giroscopio serve a mantenere orizzontale il drone quando è in volo fermo o, quando e in movimento, rimanga stabile dando le informazioni al controllo di volo del movimento sui sei assi e, solitamente, è montato molto vicino al FC.
Ultima modifica di Redcbcup; 25-06-17 a 10:01 PM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:05 PM.
