24-04-17, 04:33 PM
#2851
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da Gigio Flight
Prima soluzione ... già fatta (vedo che alla fine facciamo tutti le stesse cose hahaha).
Seconda soluzione ...detto "alla romana" ... "me piace n'sacco" , vorrà dire che ci provo anche io (l'idea mi piace) !!!
Terza soluzione, ho ordinato la Li-Po che è arrivata in Olanda tre giorni fà ... e spero che non blocchino la spedizione proprio sul più bello.
Se và tutto bene trà qualche giorno dovrei ritrovarmela nella "buca delle lettere" (spero)
Le stilo a me durano davvero "poco" ... eppure sono quelle "buone" marchiate amazon (2500 mAh)
Come batterie ricaricabili ho preso 10 batterie da 4800 mAh per 12, 89 euri e mi sono arrivate in due giorni. Sono ottime!! Certo non mi sono soffermato a vedere se effettivamente sono da 4800 mAh reali, ma chissenefrega!!
24-04-17, 05:18 PM
#2852
Registrato dal: Apr 2017
Originariamente inviata da Frank1949
A "lume di naso" direi che hai fatto bene ... 4800 mAh vs 2400 mAh ... se li diamo per buoni la fanno e come la differenza
Ora aspetto che arrivi la Li-Po, poi in caso adotto anche io una soluzione come la tua ...
24-04-17, 06:01 PM
#2853
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
CONSIDERAZIONI SULL'ULTIMA COMBO FIRMWARE con H501S ADVANCED
Ciao a tutti raga.
volevo fare alcune considerazioni sul nuovo combo firmware, ma soprattutto avere il vostro riscontro (chiamiamolo feedback)
Premetto che ho testato il combo (Rx 1.2.20 + fc 1.1.36 + TX 1.1.9 e TX 4.2.24) sia con il radiocomando PRO Advanced che con il radiocomando standard.
Ebbene, sul radiocomando PRO Advanced, a livello di range di controllo, ho notato un notevole peggioramento. In buona sostanza il drone, rispetto a prima ha il range di distanza ridotto di un terzo.
Esattamente all'opposto, con la versione del radiocomando standard hanno ripristinato la potenza massima di trasmissione.
Anzi hanno fatto di più: hanno introdotto una interessente feature: la trasmissione dinamica della potenza del segnale 2.4ghz. Adesso ci sono 6 scaglioni di potenza che variano a seconda della distanza del drone rispetto al telecomando: più si è vicini, più sarà bassa la potenza... più ci si allontana e più aumenterà la potenza di trasmissione (si parla del 120% in più, che tradotto vuol dire maggiore distanza di controllo a parità di condizioni).
posto tutto quanto sopra, ho bisogno di avere conferme da chi ha aggiornato con il nuovo combo e con il radiocomando PRO, se ha notato un calo del segnale di controllo (con contestuale attivazione RTH in automatico)
Ultima modifica di lukappaseidue; 24-04-17 a 06:03 PM
24-04-17, 06:02 PM
#2854
residenza: Riviera di levante (GE)
Stesso problema sul mio.. un giro di nastro trasparente (banale scotch ) a metà del portabatterie e stanno al loro posto..intanto una volta chiuso il cassetto non vanno da nessuna parte (almeno per ora non ho avuto problemi...sgrat sgrat... ) ..
24-04-17, 06:09 PM
#2855
Originariamente inviata da lukappaseidue
Ciao a tutti raga.
questo è molto interessante... si spera che questa "gestione dinamica" la implementino anche sulla radio advanced..
Beh..sembra che lo sviluppo Hubsan non lo abbia abbandonato, pur con alti e bassi
Io ho usato la config di cui sopra - radio ADV-, ma con Fc 1.1.35 e non ho notato nulla perchè ho fatto solo un paio di voli ,entrambi con il drone "a vista" (altezza max 70 metri ma vicino alla posizione delle radio)
24-04-17, 06:16 PM
#2856
Salve...vi voglio descrivere la mia ultima esperienza sperando di capirci qualcosa in più:
un paio di giorni fa (con il vecchio firmware 1.33 e relativi tx e ex) stavo in gps mode all'improvviso mentre avanzavo in linea orizzontale abbastanza velocemente il drone è iniziato a salire all'impazzata in verticale senza rispondere ai comandi...arrivati a 150 metri di altezza circa mentre saliva da solo a velocità massima, preso dal panico ho cercato di spegnere i motori riuscendoci....il drone successivamente è precipitato mentre precipitava sono riuscito a riaccendere i motori ed ha fatto un atterraggio morbido anche se precipitando. Ecco la mia domanda è : cosa sarà successo? È possibile che si verifichi di nuovo? Se fosse continuato a salire si sarebbe fermato perso il segnale del radiocomando? Che ne pensate...
24-04-17, 06:31 PM
#2857
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Ciao a tutti raga.
Hai provato H501SS-RX V2.1.22 ?
24-04-17, 06:38 PM
#2858
residenza: Catania
Originariamente inviata da Redcbcup
no, perchè ho l'H501S
24-04-17, 07:01 PM
#2859
residenza: Padova
Ciao Luka, cosa sta succedendo a questi dronelli? Stanno per essere tutti posseduti da un qualche spirito "verticalizzante"? Un virus...informatico nei firmware?
Scherzi a parte,...secondo te cosa può essere che li fa improvvisamente partire in verticale come razzi?....anche perchè per il resto sembra che vada tutto ok, circle fly incluso!
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
24-04-17, 07:43 PM
#2860
residenza: Catania
Originariamente inviata da albynet
Ripristinanso i firmware il problema si ripresenta?
24-04-17, 08:27 PM
#2861
Mi ha appena risposto Kevin, della divisione USA, riguardo la questione dei "beeps" continui in caso di assenza segnale GPS.
Purtroppo non c'è una funzione che attualmente si può usare per disabilitarli ... ha fatto presente la cosa agli ingegneri Hubsan (in Cina) ma ovviamente questo aspetto non'è prioritario.
Se qualcuno di voi ha desiderio che in futuro venga implementata la funzione di disabilitazione dei "beep beep" in caso si volesse volare senza ausilio del GPS lo sollecito a far presente la cosa al supporto della casa madre.
Ad ogni modo và bene anche così
24-04-17, 09:05 PM
#2862
Luka, io ho trovato un peggioramento nella radio del drone, ma non per il video.
Addirittura i dati della telemetria si sono aggiornati dopo qualche secondo in un caso (e mi sono spaventato perché ho pensato che il drone non stesse più rispondendo ai comandi, e invece stava scendendo)
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
24-04-17, 11:56 PM
#2863
residenza: Sondrio
A me le batterie NiMh (da 2500 mAh) mi durano si e no 3/4 di giornata, giocandoci un pò randomicamente ... insomma non durano tanto .
Ho seguito le tue "disavventure" e "ti sono virtualmente vicino" ... .
Ti ringrazio per il conforto morale Gigio ...
Leggo da Luka che i nostri amici, per imbrigliare l'esuberanza dell'advanced, nell'ultimo firmware ne hanno ridotto la potenza di un terzo.
Bene, pensa se non ci fosse Luka a darci queste info, e se io nella disperazione mi fossi lanciato nell'aggiornamento, confidando che l'ultimo non può che esser il migliore...
Magari mi sarei ritrovato in failsafe 30 -40 metri prima, e probabilmente, colto da raptus, avrei finito il drone colpendolo ripetutamente con l'advanced.
Apprezzo la potenza modulare per lo Standard: forse gli Ingg. avranno visto che sul tubo è pieno di filmati di tizi che con tale radiocomando upgradato a 15 euro fanno il giro del mondo, e avranno iniziato a pensare che forse è meglio investire su di esso per battere sempre nuovi record...
Scherzi a a parte, capisco che lo Standard debba già supportare il consumo per un monitor di maggiori dimensioni senza avere la predisposizione per la lipo, e che quindi vogliano cercare di migliorarne le prestazioni.
Le tue stilo certo durano pochino... Le mie sono delle banali Tronic (LIDL) da 2500 mAh, neanche nuove, ma subdolamente sottratte dai giochi/bambole elettriche di mia Figlia : solo per questo merito tutte la disgrazie che hanno colpito il mio 501.
Appena provi l'antennone faccelo sapere!
Ciao!
Syma x5UW - Hubsan 501s Adv: Tx 1.1.2 Rx 1.2.12 Fc 1.1.21 /!\
Museum: V-max z , Walkera 5G4 + CB100d + cb180d
25-04-17, 12:03 AM
#2864
residenza: Catania
Originariamente inviata da silent killer
esatto!
25-04-17, 03:39 PM
#2865
Non c'è nessuna differenza di schede rx, nav, gps, bussola e barometro su S e SS ma non ancora provato la 2.1.22 sull'S. Il vero problema è nel TX pro. Ho anche il trasmettitore h907a e con questo faccio le prove dei fw dei droni. Sull'SS l'fc .31, ad ora, è il più stabile ed affidabile accoppiato con rx 2.1.22 (e tx .6 per pro).
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:27 PM.
