11-01-17, 09:43 PM
#241
Registrato dal: Jan 2017
help
Originariamente inviata da lukappaseidue
Hai visto la mia città?
Ti scrivo dopo
cavolo, non me ne ero accorto...
sai di un centro assistenza in zona che può aiutarmi?
11-01-17, 10:22 PM
#242
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da whitehorse74
Purtroppo non è acceso il led.
Ragazzi dite che si è rotto L'FPV?
O mi consigliate altre prove?
Mmmh credo che il problema sia quello..
La scheda é spenta, forse é solo un problema di qualche contatto..
Per curiosità nelle batterie c'é segno di sfregamento?
Perche ho letto di un tizio che ha rovinato un paio di schede fpv perche la batteria toccava i chip e li rompeva..
11-01-17, 10:54 PM
#243
Registrato dal: Dec 2016
Mi sto disperando, appena arrivato. Accendo e vedo tutto nero sullo schermo, eppure da rssi i valori ci sono. Che faccio??
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
11-01-17, 11:14 PM
#244
Ho flashato tutti i firmware ma ora il drone non si binda. Che cavolo??
11-01-17, 11:30 PM
#245
residenza: Catania
Originariamente inviata da franz1
Non esistono centri assistenza in Italia.
Facciamo così: ci organizziamo, ci vediamo, mi lasci il tuo radiocomando, provo ad aggiornartelo io e te lo riconsegno (spero funzionante)
Non hai nulla da perdere
Originariamente inviata da silent killer
Silent, ma alla fine? Si vede lo schermo oppure no?
Quali versioni firmware hai messo?
Per il binding, prima accendi il radiocomando e poi il quadricottero: tra di loro fai in modo che si tocchino.
11-01-17, 11:36 PM
#246
residenza: Catania
Originariamente inviata da Probole
Ciao a tutti! , seguo con sollievo l' invito di mircobuo.
Sto cercando info sulla riparazione del guscio/frame del mio h501s, ... abbiate pietà, non ho ancora letto nulla qui per vedere se già qualcuno lo ha fatto. Appena possibile lo farò.
Nel frattempo scorciatoie bene accette.
Dico solo che oggi ho girato mezza provincia di venezia per trovare una colla/gel-coat/fibre varie/resina... tutto inutile.
I negozi di modellismo sono introvabili ormai e quelli di elettronica non mi sono serviti a nulla, ferramenta...qualche dubbio sul materiale consigliato(ogni volta che ho usato del bicomponente ho fatto solo pasticci e col mio amato h501s vorrei evitare.) / Cianoacrilici: alcuni li sconsigliano, altri no... Alla fine credo che farò di testa mia: mi procurerò del kevlar o simili / del gel-coat e una pompa a vuoto(da autocostruire.. forse con la macchinetta dell' aerosol risolvo subito!) Help!
Mi permetto di consigliarti questo guscio che è originale, ma per l'H501 C. é molto piu robusto e resistente agli urti.
La procedura per smontare e montare non è difficile, ma molto laboriosa e ci vuole pazienza.
Ma una volta che lo smonti potresti schermare il modulo GPS e la bussola, posti sulla parte superiore del guscio, per limitare le interferenze con l'elettronica del drone stesso, usando un nastro di rame ad hoc.
Così come, con il quadricottero smontato, potresti fare un piccolo forellino sotto la pancia del drone e fare uscire dall'interno l'antenna 2.4ghz .... per incrementare notevolmente la portata di controllo
11-01-17, 11:42 PM
#247
Ho messo quelli consigliati da voi, ho anche seguito il video..
1.1.22
1.1.3
1.2.12
Provato a riflashare, nessun errore o blocco.. ma non binda. Si toccano, ho provato di tutto!
11-01-17, 11:44 PM
#248
Ho anche scritto sul gruppo FB è un tizio mi sta dicendo che non avrei dovuto assolutamente flashare il TX..
11-01-17, 11:47 PM
#249
Dopo almeno 20 tentativi ora si è collegato, sto per piangere di gioia ahahah
E ora lo schermo si vede! Vi amo
12-01-17, 12:04 AM
#250
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum: qualcuno gentilmente mi pò spiegare come si apre una nuova discussione? Non ci riesco...
Comunque... volevo chiedere se qualcuno sa se è fattibile il controllo di un drone, nel mio caso specifico un h501s (purtroppo, si è quello nella foto dell' avatar....)...dicevo : è possibile controllare un singolo drone con 2 rc? Mi spiego: pare che l' unità di trasmissione del RC sia una A7105, volevo collegarne una seconda a una scheda arduino e giocarci un po'. Prima di cominciare però vorrei avere la certezza che possano coesistere nello stesso momento 2 trasmittenti per 1 solo drone, e se qualcuno ha già provato.
Grazie.
Ultima modifica di Probole; 12-01-17 a 12:16 AM
12-01-17, 12:14 AM
#251
1) Allora, come segnale sta il 5,8 sui 86-88 e il 2,4 sui 94-96.. sono buoni?
2) Fuori piove quindi non ho provato il GPS, ma ne aggancia zero anche vicino alla finestra e sono in mansarda, è normale?
3) Altra cosa, ho messo il fw 1.1.3 ma compare scritto 1.1.2..
4) che calibrazioni vanno fatte assolutamente?
5) non mi è chiaro quanti volt devono comparire per batteria carica e quanti per scarica
Grazie!
12-01-17, 12:14 AM
#252
Non Ti conviene ripararlo. Ti scrivo dopo da pc
Si, sto per fare l' ordine su banggood, ma nel frattempo volevo ripararlo. In fondo si è rotta solo la metà inferiore.
12-01-17, 05:12 AM
#253
residenza: Nocera Inferiore
Killer buttato e prendine uno nuovo.....ormai si è visto che è uscito col difetto scherzo lol
"nella mia piena facoltà di intendere e volare"
12-01-17, 06:08 AM
#254
https://banggood.app.link/gD9QRFolRz
Questo rame va bene per schermare il modulo GPS? ?
12-01-17, 08:30 AM
#255
residenza: Olbia
Originariamente inviata da Pirikitto
Nessun segno di sfregamento. Mi conviene smontare la scheda e controllare? E se tutto è a posto invece conviene sostituirla credo...
Sarà un lavorone da fare o sarà semplice?
Hubsan H501S Advanced Version
FC 1.1.22
TX 1.1.3
RX 1.2.12
Alex!
Alex!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:34 PM.
