Originariamente inviata da invernomuto
Dipende, se vuoi caricare due batterie in contemporanea sì, altrimenti no. Ad ogni modo spenderei un po' di più e comprerei una parallel board.
Ci sono discussioni illuminanti sulla carica in serie e in parallelo, cercale su google (non so se posso linkarti qui la discussione)
Ma non serve per la ricarica?
Ciao,
D.
ah si può essere! Scusate ho dato per scontato che volesse usare 2 batterie sul drone
Anche in questo caso la risposta è no cmq!
Meglio caricare in SERIE che in parallalelo con questo tipo di cavetto
GT POWER 6S Transfer 3S Charging Adapter Plug Wire T Plug Sale - Banggood.com (per 4S to 2S ovviamente)
qui
https://youtu.be/L9ZRTdDqdTA?list=PL...kgmVt9mplo-IWC c'è un video che spiega bene il perchè
in due parole quando carichi 2 batterie del drone in parallelo stai caricando un batteria da 7,4v, 2celle e 5400 mah, quando carichi in serie invece stai caricando una batteria da 14,8v, 4 celle e 2700 mah
il vantaggio di caricare in serie è che si può fare una carica bilanciata perche il caricabatterie legge e gestisce regolarmente TUTTE le celle delle nostre batterie, quindi è piu sicura
perlomeno questo è quello che ho capito io dal video
Originariamente inviata da whitehorse74
Ciao ragazzi buongiorno.
Ho un problema serio... credo!
Stamattina sono andato a prendere il drone e per accenderlo non funziona più la camera. Cioè nel display della radio vedo tutto scuro. Insomma non ci sono immagini. Poi per il resto funziona tutto.
Ho provato a spegnere e riaccendere più volte... fatto anche il bind iniziale ma la camera non ne vuole sapere di funzionare.
Alcuni giorni fa che ho fatto un volo stava andando bene e siccome ho cura maniacale nelle cose vi assicuro che non ho preso colpi o quant'altro.
Ma porca miseria. Qualcuno ha qualche consiglio?
mmh è successo una volta anche a me, però è bastato spegnere radio e drone e riaccendere per aggiustare tutto
come ti hanno già suggerito prova a cambiare frequenza tenendo il radiocomando ATTACCATO al drone così si aggiornano tutti e due
EDIT
prova a togliere/cambiare microsd
