Come ti trovi con questa batteria, tempo di volo, entra nel portabatterie o la colleghi esterna col cinturino?
questa:
capacità: 2200mAh
dimensione: 15 * 34 * 105 millimetri
tasso di scarica continua: 25c
tasso di carica massima: 3c
Peso: 117g
originale:
Capacità: 2700mAh
dimensione: 16 * 35 * 103 millimetri
tasso di scarica continua: 10c
tasso di carica massima: 1c
Peso: 105g
La differenza di connettore da EC2 a XT60 mi ha portato a cambiarlo anche sul drone ma la cosa sarebbe comunque consigliabile vista la capacità di scarica cambiata anche se comporta una perdita di tempo a sistemare il tutto e chiudere la culatta. Come tempistica di volo è di 15' su +/- 20' dell'originale con gps. Quello che si nota è una differenza notevole di reattività e stabilità anche a manovrare in volo manuale.
Le prime due sono arrivate dalla cina, ne ho ordinate altre due e arrivano dall'Olanda e sono già a Milano quindi se questa settimana arrivano a casa non capisco perché altre marche stiano avendo problemi di trasporto amenoché sull'etichetta non sia specificato che trattasi di batterie lipo, farò caso quando arrivano.
Dipende quale hai preso: se hai quello come il mio, molto piccolo e senza display, l'allarme parte solitamente intorno a 3.4 e aumenta di intensità appena inizia a scendere la tensione.
Premesso che lo avevo portato a 8 m/s .. poi a 7 m/s e oggi l'ho lasciato standard a 5 m/s: la sensazione è che aumentando la velocità di RTH il drone diventi molto instabile durante la fase di discesa (in linea verticale)
Quoto e condivido.
Di solito HUBSAN Parla di bugfixes, ma non spiega quali sono.
la differenza sostanziale tra 1.1.21 e 1.1.22 (e la cosa non è da poco) è la durata dell'attesa del FAILSAFE prima di spegnere i motori.
Se voli e per qualsiasi motivo il drone di inclina di oltre 82° per più di un secondo, si spengono i motori... immaginati ad un'altezza e distanza ragguardevole ed un colpo di vento (cosa frequente) fa inclinare il drone ...
La 1.1.23 non è consigliata neanche da Hubsan (parlo a ragion veduta, non tanto per parlare). ovviamente, siccome si parla sempre di consigli, se non hai problemi di alcun genere, lascia le cose come stanno.
Ciao luca oggi ho provato a mettere i firmware consigliati ovvero FC 1.1.22, TX v 1.1.6 ed RX 1.2.12 ma stranamete no mi fa cambiare il TX che rimane sempre a v1.1.2 inoltre quando vado a fare il " calibrate Compas il primo lo fa il secondo mi appare una scritta rossa intermittente che dice che il segnale è stato perso. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
Sono alle prime armi e capisco poco percui vi chiedo di essere comprensivi, cerco di seguirvi come posso.:eeek
Ho postato un video sul mio canale su come effettuare l'aggiornamento del firmware del radiocomando PRO.
Clicca su SOMMARIO nella mia firma e da li scarichi il pacchetto firmware.
e riprovi ad aggiornare tutto.
No, è quello un po piú grande, ho visto che c'è un pulsantino per abbassare il valore minimo, a quanto consigli di metterlo? 3.4?
Prime impressioni del visore ev800....
-portata con antenna originale 120/130 metri
-segnale sempre pulito
-X aumentare la portata posso sempre attaccarlo all'uscita della radio
-ottima la batteria interna(cosi la ricarico come un cellulare)
-possibilita di attaccarci batteria supplementare
-Attendo questa antenna (non male pero' quella di scatola)
-possibilita'di sfruttare visore anche come monitor
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Mettilo a 3.4 e verifica, peraltro, se quando inizia a suonare il display ti mostra il voltaggio che hai impostato nel buzzer.
In questo modo, appena suona, hai il tempo per avvicinarti e atterrare (il suggerimento è, piuttosto, che sei distante e in alto, inizi ad avvicinarti appena vedi 7.0v nel display
Insomma sono soddisfatto del mio acquisto
ne ho presa una simile di antenna...fa cagare rispetto alla sua originale ( radio pro ) già a 50 metri il segnale andava e veniva...
Bello!
Come ti trovi con gli EV800? Li ho anche io ma non li ho ancora provati..
Rispetto al volo in FPV con il display della radio..che differenze ci sono?
Io, se non ho spazi molto ampi non riesco a "fidarmi" guardando solo il display...
Bello!
benissimo...come primo approccio 10+... ma faro' diversi test
magari simile non questa Specifications:
RP-SMA Antenna:
Frequency range: 2400-2483MHz, 5400-5945MHz
Input impedance: 50Ω
VSWR: ≤1.3
Gain: 16dBi
Horizontal Beamwidth-: 20 ± 5°
Vertical Beamwidth: 20 ± 5°
Pattern: vertical
Connector position: bottom
Connector: RP-SMA
Diameter: 34.5 mm /1.4"
Total height: 89 mm / 3.5"
speriamo siano effettivi i 16dbi
infatti!!! mi sembrano un pò tantini 16db per una antenna che in pratica è quasi omnidirezionale...16 db li ha quella a pannello che è una direttiva pura !!! facci sapere...io l'ho buttata...
