Ed eccomi anche qui
Per tutti gli interessati allego una mia guida (non sarà precisissima, ma è il metodo con il quale ho 0 problemi) per l'aggiornamento passo passo di FC, RX e TX! In questi giorni dovrei pubblicare anche una guida per la giunta installazione e posizionamento delle antenna oltre che per la lettura dei dati RSSI! Ringrazio anche qui Luka per i firmware messi a disposizione!
Ragazzi iscritto anche io! In attesa di riceverlo da BRT. Ottimo forum e grazie per tutte le info che scrivete!!
Sperando che BRT passi anche da me, attendo:
Hubsan H501s black/gold e radio Pro
Caricabatterie Imax b6 v2
2 batterie Hubsan https://m.facebook.com/dronehubsan501/
Pagina creata per il nostro 501s
Eliche e Paraeliche oro
Ed eccomi anche qui
Michele, sarebbe graditissima, se ovviamente hai tempo e voglia, una video-guida per smontare il radiocomando advanced e per capire come fare le sostituzioni che hai fatto tu per le antenne FPV e 2.4 ghz.
Cosa!!non ci sono soldi x comprarsi un bilanciatore eliche..
no problem..2 chiodi una tavoletta...
Provato ma sulla precisione ho parecchio da ridire.
Devo trovare un bilanciatore per phantom, se non erro le eliche dell'hubsan hanno lo stesso passo (5 mm).
ma che vantaggi danno? i fw consigliati sono sicuri per quel discorso del failsafe? Se non sbaglio, se il drone rimane inclinato per 1 secondo, si spegne e cade. Altri fw hanno questo tempo impostato a 5 secondi.
Poi credo che almeno i parametri tipo rth a 25 metri siano da mettere proprio per aumentare la sicurezza.
Infine, posterò i risultati di rssi e nel caso vorrei capire a chi rivolgermi per fixare tutto. I cavetti per le antenne si recuperano in negozi di elettronica e ferramenta o si devono ordinare dalla cina? Oppure vanno usati quelli già presenti e semplicemente collegati meglio?
Per la seconda parte, sulle sostituzioni, non so come aiutarti.
Sui firmware, onestamente, il mio consiglio è di verificare che tu abbia dei fw aggiornati (le ultime versioni vanno bene) e eviterei modifiche, almeno per i primi voli. Non so la tua esperienza con il modellismo dinamico, valuta tu, ma ripeto, con gli ultimi fw si vola benissimo e problemi ce ne sono molto pochi. L'unica variazione utile è l'altezza del RTH, ma di solito non volo a 10 mt ma ben più in alto per cui non ho problemi.
Non toccherei velocità di rientro (se non ricordo male, c'è gente che ha avuto problemi) o altro.
Originariamente inviata da silent killer
Anche io ho ordinato paraeliche, ma sapete che viti servono per montarlo? Se non sbaglio non vengono fornite
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Ti sconsiglio il paraeliche: non è un quad da usare indoor e se lo usi fuori fanno solo peso e rischi di impigliarti in qualche albero. Per i primi voli trovati un prato all'aperto (dove i para eliche servono a poco o nulla).
Secondo me molto meglio prendersi 4-8 eliche di ricambio, se le rompi le cambi, sono i "consumabili" dell'hobby.
Si Michele.
Attendiamo questa guida nel caso in cui dovremo cimentarci nella sostituzione delle antenne per versione pro e la guida per gli RSSI.
Un benvenuto ed un saluto dalla Sardegna
Però urtando anche all'aperto potrei rovinare i motori più che rovinare le eliche.. il paraeliche mi sembra utile
Dipende dove vai a pilotare. Io di solito vado in un campo, dove ci sono pochi ostacoli (e, se sei inesperto, ti consiglio di fare altrettanto), quindi lontano da muri, case, pali, ecc. Al limite hai qualche albero. In questa situazione il paraeliche fa solo peso e, nel caso degli alberi, è meglio non averlo.
Tieni conto che più ostacoli ci sono più c'è il rischio di fare errori, impanicarsi e sbatterci contro, per cui il mio consiglio è di trovarti uno spazio il più possibile libero per i primi voli (un prato è l'ideale). In GPS mode non avrai problemi e potrai impratichirti in tutta tranquillità e sicurezza per te, per il tuo giocattolo e per gli altri.
Si Michele.
Ci sono 4 viti nel retro del radiocomando pro, coperte da dei tappi in gomma che puoi rimuovere anche con le unghie
Una volta tolte le viti, aprire molto lentamente e subito staccare i cavetti del GPS e rimuovere la parte posteriore del radiocomando
Qui trovi il video del retro del radiocomando. https://drive.google.com/open?id=0B2...HMtQ2pfNjBuVDA
I pigtail vanno rimossi delicatamente sempre con le dita e senza fare troppa forza. Per rimuovere l'altro estremo del cavetto dell'antenna (quello con la filettatura) conviene allentare le ghiere degli switch che si trovano sulla parte anteriore del radiocomando (FOLLOW ME; GPS, RTH, HAEDLESS)
Prima di fare questa operazione, accertatevi che avete problemi con le antenne.
Quindi verificate i valori RSSI (più elevato è meglio è) e se sono bassi è verosimile che abbiate problemi: altra prova è quella di smontare l'antenna e fare delle prove (leggendo i valori RSSI) se i valori cambiano o meno. se non cambiano tra avere l'antenna e non averla, significa che il cavetto è danneggiato.
Per entrare in modalità aggiornamento sul radiocomando standard
Stick di destra da tenere in basso a destra e premere contemporaneamente il tasto video (in alto a destra)
quindi senza lasciare il tasto e la levetta, accendi il radiocomando e inizia a lampeggiare il led.
Avvia in modalità amministratore il file che ti ho allegato e poi carica il firmware TX 4.2.9
Ricorda di fare in binding con il drone, altrimenti ti rimarrà sempre con il logo HUBSAN sullo schermo.
PEr fare il binding, con accendi il radiocomando con il tasto PHOTO premuto, quindi appena ti appare bind to plane, accendi il drone e tienili vicinissimi
fammi sapere
Luca i valori rssi giusti ( o diciamo quelli che determinano zero problemi di antenne) quali sono? E soprattutto ho visto che ci sono diversi valori.. quali sono i 2 che interessano a noi? Grazie
Ps. Inscritto al canale ottimo
