Puoi dare u un'occhiata a questo https://hobbyking.com/it_it/quanum-c...v-goggles.html
Io gli uso e vanno più che bene, solo che non ha la batteria ma puoi mettere sia una comune 9 volt che una lipo da 2s o 3s
PS. Partono dal magazzino olandese
Ciao Masdino, quindi, arrivando dall'olanda il prezzo dovrebbe rimanere quello,...giusto (no dazi ecc...)
Tra l'altro avrei anche una lipo giusta giusta per stò "ciclope" ;-)
Sembrerebbe un pò ingombrante....tu che lo usi che idea ti sei fatto?...sarei tentato...
Cosa vuoi che ti dica per l'uso che ne faccio io vanno più che bene. Puoi paragonarli agli eachine v007 con due differenze sostanziali la prima è la risoluzione e la grandezza dello schermo, nell 'eachine è 480x272 con 4,3" mentre nei quanum cyclops è 800x480 con 5" la seconda ha la regolazione della lunghezza focale cosa che il 007 non ha, praticamente al suo interno ha una lente regolabile per la messa a fuoco in base alle tue diottrie e possono essere usate con gli occhiali.
PS. Ora sono in offerta io 20 giorni fa gli ho pagati 47
Hubsan H501S standard version
TX = V 4.2.9
RX = V 1.2.12
FC = V 1.1.22
Bisceglie (BT)
Dino
Su questo modello, niente OSD, vero?
Ma non è possibile registrare il video completo di telemetrie, posizione gps ecc.?
Paghi 11 euro di spedizione. Presi una settimana fa' . Non mi fanno impazzire e bisogna cambiare l'antenna
avevo visto anch'io quel link, purtroppo vendono tutto il modulo completo e non sembrerebbe nemmeno l'originale.
Se comunque risolvo il problema del fpv anche acquistando l'intera scheda con modulo incluso mi va bene lo stesso.
Domani, prima di procedere all'acquisto verifico se riesco da solo ad individuare l'eventuale componente (resistore o condensatore) difettoso e sostituirlo oppure potrebbe dipendere anche da qualche saldatura fatta male. Spero di non fare danni.
Ciao, devi dissaldare lo schermo e controllare quel condensatore. Magari è solo saldato male, con una sbavatura o fredda, più probabile. Ho dovuto risaldarmi in po di led sui bracci ed alcuni non avevano neanche lo stagno.
TX = V 4.2.9
RX = V 1.2.12
FC = V 1.1.22
Bisceglie (BT)
Dino
...presi,..grazie Masdino, voglio solo divertirmi, non ho bisogno di "planimetrie aeree".
Mi è piaciuto che hai evidenziato le peculiarità...sò orbo io!
Peccato che non mostri OSD, se ho capito bene.
No ma non vanno bene per il nostro, se non ho capito male bisogna allargare il foro con il dremmel e poi trovare dei bulloncini per bloccarle
Già allargare il foro la vedo male sinceramente..
Infatti...
allargare il foro con il dremel assolutamente no..
se il foro non è centrato sai che sbilanciamento/vibrazioni!?
O si ha a disposizione un tornio ,oppure con un alesatore a mano..
Però se andassero bene con il nostro..sono fighissime!
Infatti...
Infatti...
Se trovi i maschi dx e sx (dovrebbero essere pollici)
Altrimenti dovrebbe bastare l'albero per usarlo per filettare... non so'.
Tu prova, fai da ariete ed aprici la via!
Grazie eh..;-)
Maschio destro in pollici di quella misura credo di averlo, sinistro devo chiedere ad un amico, ma non è facile..
Faccio prima con l'alesatore..i bulloncini vanno bene quelli dei motori Emax MT2204..
Ma ci sono dei link di qualcuno che ha provato queste eliche?
Grazie eh..;-)
Aggiornamento veloce FC 1.6.25: ho volato ancora con vento, ho provato ad arrivare a 16m/s e a fare qualche piccola manovra ad esempio dando leggera ma continua imbardata a quella velocità, tenendo come punto centrale un albero gigante, tutto regolare. Attendo meteo migliore per fare manovre più brusche!
Infatti...
...come arrivano ci provo e vi dico tutto
Marco di Nasso, credo che la strada + giusta sia filettare; non so se allargare il foro e bloccare con dei bulloncini sia l'ideale: e se in partenza di spunto le eliche andassero a vuoto?....mha vedremo.
Filetti sinistri credo sia difficile trovarne...in pollici poi!
Beh ma lo scopo dei motori con l'albero filettato CW e CCW è proprio quello di evitare che si allentino le eliche/i bulloncini di serraggio.
In ogni caso i maschi in pollici , a meno di non averli gia, costano un botto...
