27-02-17, 11:23 PM
#1756
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Originariamente inviata da babballotti
Ho fatto delle prove analoghe su alcune schede wireless di alcuni portatili e quando il circuito non è risultato aperto ho comunque ottenuto valori nell'ordine dei Mohm non 100ohm.
Per questo chiedo una verifica, perchè tutto il resto che potevo fare per risolvere il problema della portata del fpv l'ho fatto. Mi manca questo riscontro per capire se effettivamente la scheda è difettosa oppure devo individuare il problema altrove.
Quì una visuale del modulino fpv dove puoi vedere che l'antenna è disaccoppiata con condensatore dal finale.
https://drive.google.com/file/d/0B2P...ew?usp=sharing
Quindi non dovresti leggere nulla.
Se non ti funziona il modulino, credo che ti convenga cercarne uno che dia più dei 25mw. Di solito i piedini sono contrassegnati.
Ultima modifica di Redcbcup; 27-02-17 a 11:37 PM
27-02-17, 11:58 PM
#1757
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da Poldark
Ieri Ivy di Bangood mi ha comunicato che le lipo sono tornate a casa, proponendomi il riaccredito dei costi sostenuti. Pazienza..
Provo a chiedere se qualcuno può darmi indicazioni su dove acquistare in Oriente le lipo consigliate da Luka per il radiocomando Advanced.
Come seconda lipo per il 501 quindi l'unica alternativa certa è quella originale, con i difetti indicati da Luka?
Grazie in anticipo!
Il problema non è il venditore .... ma il corriere. Al momento nessuno o cumunque pochi spediscono LIPO a causa della pericolosità del prodotto.
Originariamente inviata da Stefano'76
Ciao a tutti e grazie come sempre per gli ottimi consigli!!!! ....ma questa volta ho toppato l'ordine!! Non ci ho capito una beata m.....!!!
Devo solo sostituire il cavetto 2.4ghz all'interno del radiocomando pro/advance e deve avere un'uscita "maschio" adatto alla nostra antenna standard!! Dove lo trovo??????
Pagina 1 post 2 trovi un SOMMARIO.
Magari dai un'occhiata al mio canale Youtube.
28-02-17, 12:13 AM
#1758
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da robyxrd07
Arrivata anche a me oggi!!!
La tensione delle celle era 4V- 4V.. resistenza celle 15-13 milliohm,
Nei prossimi giorni se riesco la provo...
guarda la resistenza delle celle della tua, per curiosità
Celle 3.98 3.98 resistenza 14 e 14, io le proveró nel week
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
28-02-17, 12:46 AM
#1759
residenza: Riviera di levante (GE)
Originariamente inviata da burtano
Allora più o meno come la mia...
Su amazon (la foto è la stessa) avevano buone recensioni... Vedremo ;-)
28-02-17, 09:10 AM
#1760
Primo feedback su FC 1.6.25
Configurazione:
FC 1.6.25 – con modifica di altezza di RTH impostata a 30m
RX 1.2.12
TX 1.1.6 (radiocomando advanced)
Per caricare la configurazione ho seguito questi passi:
- Eseguito downgrade a FC 1.1.11
- Upgrade a FC 1.6.25
- Modifica altezza RTH con tool apposito
- Ricaricata RX 1.2.12 (c’era già prima, non so se serva ricaricarla dopo aver aggiornato FC, nel dubbio l’ho fatto ma se qualcuno sa se si può saltare questo passo me lo dica)
Successivamente: bind con drone e ricalibrazione completa:
- Stick radiocomando
- Calibrazione orizzontale
- Calibrazione verticale
- Calibrazione magnetica
Ho la fortuna di abitare in aperta campagna quindi stamattina primo volo: le condizioni meteorologiche erano disastrose: nuvoloni (no pioggia) e tantissimo vento: 20-25 km/h.
Decido di provare a volare lo stesso, per testare stabilità del FC in condizioni estreme. Come previsto ho forzato la calibrazione magnetica prima di volare.
GPS mode: risultato incredibile considerato il vento. Era la prima volta che volavo con questo vento, provando a fare un po’ di hovering iniziale il drone stava fermo davanti a me, ma per stare fermo stava visivamente inclinato di parecchi gradi per contrastare il vento. Questo buon risultato credo sia indipendente dal 1.6.25 e sia merito del nostro hubsan in se ed il suo controllo con GPS. Benfatto!
Follow me: confermo che funziona perfettamente (e considerato il vento, anche molto stabile!!!)
Altitude mode: l’ho provato poco in quanto non c’erano le condizioni per volare alla massima velocità e cercare il TOD (ed eventualmente riprendere il controllo). Ho provato quindi semplicemente a testare l’accelerazione del drone, che mi è parsa, ad occhio, inferiore rispetto a quanto non permetta il FC 1.1.22. Sicuramente il vento ha influito ma ho cercato di eseguire test in tutte le direzioni (sia a favore di vento, sia contro, sia trasversalmente). Come previsto quindi gli angoli di inclinazione sembrano ridotti, cosa percepibile non tanto guardando l’inclinazione del drone ma considerando appunto la sua accelerazione, che ne è diretta conseguenza. Appena le condizioni meteo saranno favorevoli eseguirò altri test.
Manual mode: anche con questo FC il drone sale verso l’alto se non si tocca la leva del gas (giustamente). Tuttavia, anche a trim neutro, mi è sembrato molto più facile controllarlo e rimanere ad altezza costante (rispetto al FC 1.1.22). Non sono però in grado di dire se sia dipeso dal vento o meno.
Headless: funziona
CONCLUSIONI: presto per trarne di concrete sul miglioramento apportato. Sicuramente ci sono delle differenze in altitude mode. Tutte le modalità funzionano regolarmente, compreso il follow me (i cui problemi derivano quindi da RX 1.2.16).
28-02-17, 09:32 AM
#1761
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da Redcbcup
Grazie davvero,
mi sapresti dire dove posso trovare questi modulini da 25mW ?
Oppure qualche indicazione da poter passare al motore di ricerca per riuscire a trovare qualcosa, magari non è necessario acquistare l'intera scheda fpv.
28-02-17, 12:31 PM
#1762
residenza: Nocera Inferiore
Buon giorno ragazzi. ....
Luca ti è arrivato il mio indirizzo email? ??
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
28-02-17, 12:44 PM
#1763
Grazie davvero,
quì vendono il solo modulino e che, mi pare di capire, sia già quello da 20/25 mW:
Hubsan H501S H501C X4 RC Quadcopter Spare Parts 5.8G Image Transmission Module H501S-11 Sale - Banggood.com
Sarebbe meglio trovarne di più potente ma, che come il nostro, abbia anche l'entrata dati per osd, oltre che il video, dato che sul nostro giocattolo la telemetria è trasmessa sulla portante dei 5.8 GHz.
( Solo come esempio: Micro 20x20mm VTX-OSD 40CH 5.8G 25mw-200mw Mini FPV Transmitter Integrated OSD RHCP For F3 Sale - Banggood.com )
Ultima modifica di Redcbcup; 28-02-17 a 12:48 PM
28-02-17, 12:49 PM
#1764
residenza: Padova
Originariamente inviata da Pirikitto
...fighissima stà cosa...via di corsa a cercare stè eliche!!
Quanto costano?
Pirikitto hai altri link del tipo che ha fatto la modifica?
Edit:...COMPRATE!
http://www.ebay.it/itm/4Pz-8330F-Pie...YpQ0L#shpCntId
Ultima modifica di albynet; 28-02-17 a 12:58 PM
28-02-17, 02:12 PM
#1765
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da albynet
No ma non vanno bene per il nostro, se non ho capito male bisogna allargare il foro con il dremmel e poi trovare dei bulloncini per bloccarle
Già allargare il foro la vedo male sinceramente..
28-02-17, 02:12 PM
#1766
residenza: Padova
[QUOTE=masdino;1347706]Puoi dare u un'occhiata a questo
https://hobbyking.com/it_it/quanum-c...v-goggles.html
Io gli uso e vanno più che bene, solo che non ha la batteria ma puoi mettere sia una comune 9 volt che una lipo da 2s o 3s
PS. Partono dal magazzino olandese
Ciao Masdino, quindi, arrivando dall'olanda il prezzo dovrebbe rimanere quello,...giusto (no dazi ecc...)
Tra l'altro avrei anche una lipo giusta giusta per stò "ciclope" ;-)
Sembrerebbe un pò ingombrante....tu che lo usi che idea ti sei fatto?...sarei tentato...
Su questo modello, niente OSD, vero?
Ma non è possibile registrare il video completo di telemetrie, posizione gps ecc.?
Ultima modifica di albynet; 28-02-17 a 02:41 PM
28-02-17, 02:15 PM
#1767
residenza: Padova
Pirikitto la modifica non mi fa paura....trapano a colonna e via! ;-)
Addirittura si potrebbe pensare di filettare il foro per la nostra misura dei perni motore, ma se non ricordo male abbiamo 2 filetti dx e 2 filetti sin
28-02-17, 02:22 PM
#1768
residenza: Cagliari
Se te la senti di esperimentare ben venga!
Effettivamente poter eliminare l'ingombro delle eliche sarebbe un gran cosa!
28-02-17, 02:38 PM
#1769
residenza: Padova
...le eliche le ho ordinate, solo che....
Data di consegna stimata: gio 16 mar - mar 02 mag
...nel frattempo vedo se riesco a consumare le eliche in dotazione
28-02-17, 02:42 PM
#1770
residenza: Cagliari
Grazie Redcbcup,
avevo visto anch'io quel link, purtroppo vendono tutto il modulo completo e non sembrerebbe nemmeno l'originale.
Se comunque risolvo il problema del fpv anche acquistando l'intera scheda con modulo incluso mi va bene lo stesso.
Domani, prima di procedere all'acquisto verifico se riesco da solo ad individuare l'eventuale componente (resistore o condensatore) difettoso e sostituirlo oppure potrebbe dipendere anche da qualche saldatura fatta male. Spero di non fare danni.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:50 AM.
